Thema geschlossen
Alt 03.03.2010, 22:00   #1491
EnyvarRC
Standard AW: KDS Flymentor
Hallo, unter Win7 würde ich den Kompatibilitätsmodus auf XPSp3 oder Win2000 ändern, dann das Programm starten.
Auf Load klicken und Daten verändern -> Save und es ist gespeichert.
Beim Einstellen den Modus auf "aus" stellen, zumindest wenn es um die Taumelscheibe geht.
Auch habe ich mir angewöhnt 2 Libellen auf meinem Heli abzulegen um sicherzustellen das er beim einstellen gerade steht, dies mache ich auch wenn ich den Akku anstecke bevor ich losfliege.
  nach oben
Alt 04.03.2010, 10:57   #1492
whyohz
ich habe noch einmal ein Bild zu meinem Problem beigefügt.
ich habe eine KDS 450 C mit Flymentor inkl. dem Funksender von KSD.
Sowie ich den Fleymentor einschalte, liegt der Heli zur Seite weg und läßt sich kam steuern.
Ohne Fleymentor ist alles einwandfrei.
Wer kann mir sagen, was wo eingestellt werden muss.
Alle jetzigen einstellungen habe ich unter http://rollimpex.de/Mein_Flymentor.pdf eingefügt.
Ich stelle schon seit Tagen daran herum und komme leider nicht weiter
  nach oben
Alt 04.03.2010, 11:35   #1493
satsepp
Flugort: Bayerisch Eisenstein
hast Du die Taumelscheibe sauber ausgerichtet mit einer TS Lehre?
was passiert wennDu dann auf Horizontalmode umschaltest?
Springt die TS, und bleibt dort stehen über einen längeren Zeitraum, so passen die Sensoren nicht, und Du kannst das in die Tonne treten. das ist meine Meinung udn erfahrung dazu.
Sepp
satsepp ist offline   nach oben
Alt 04.03.2010, 11:41   #1494
whyohz
Ich brauche einfach nur die Werte, die ich einstellen muss.
Auf Roll scheint der Ausgleich vom Flymentor zu stimmem, aber auf Nick passiert garnichts
Am liebsten würde ich alles ganz genau von A-Z am Heli und am Sender neu einstellen.
  nach oben
Alt 04.03.2010, 12:04   #1495
toddi14
So wird das nix, du kannst nicht die Werte von einem anderen Heli oder Flymentor 1:1 übernehmen.
Du musst Schritt für Schritt die Einstellungen nach Anleitung vornehmen, bei deaktiviertem Flymentor, d.h. ohne das der Flymentor die Taumelscheibe verstellt.
Die Anleitung ist an manchen Stellen etwas verwirrend, deshalb lieber dreimal lesen.
Wichtig, in der Grundeinstellung die Taumelscheibe absolut gerade stellen.
Ansonsten, diesen Thread gründlich studieren, es ist eigentlich alles schon mindestens einmal beschrieben worden. Ist aufwändig, ich weis, aber nur so kann´s gehen.
Viel Erfolg
  nach oben
Alt 04.03.2010, 12:16   #1496
whyohz
Habe ich doch,
ohne Flymentor ist alles gut,
Mit Flymentor ist Roll anscheined ok, da die Richtung stimmt.
Aber wenn ich den Heli nicke, dann wir die Nickfunktion durch den Fleymentor noch verstärkt
  nach oben
Alt 04.03.2010, 12:33   #1497
jfamac
Benutzerbild von jfamac
Flugort: CH-Haldenstein
Habe ich doch,
Du musst im Register "Servo" der Helibal-SW per "Nor/Rev" Umschaltung sicherstellen, daß der Flymentor die 3 Taumelscheibenservos korrekt ansteuert. Wohlgemerkt, der Flymentor, nicht Du mit dem Sender! Neige den Heli und beobachte, ob der Flymentor die TS waagrecht hält. Wenn Nick verstärkt wird, statt in die entgegengesetzte Richtung zu korrigieren, muss Du den Nick-Kanal in der Helibal-SW umstellen. Dann sollte es eigentlich gehen.
Hast Du alle Reverse-Einstellungen im Sender ausgeschaltet?
Gruss Jürg
T-Rex 500Pro DFC / T-Rex 600ESP DFC / BELL429 / BELL222 / SEAHAWK / DX9 Mode1
jfamac ist offline   nach oben
Alt 04.03.2010, 15:22   #1498
Datong
Benutzerbild von Datong
Flugort: Martinsheim
das ist Nonsens, denn wenn man die Sensorbox nicht an der Recheneinheit anschliesst verfahren die Servos ebenso. Hier dürften in den Speichern des µProz noch Werte die Fehlerbehaftet sind eingetragen sein. Tom hat ein paar Seiten vor Dieser beschrieben was mit den Messwerten der Sensoren passiert, dargestellt wie der µProz diese verarbeitet und wie die Fehlerquote mit der Zeit der Messung und Steuerung zunimmt.
Sollte die TS beim Einschalten nach Roll verfahren, dann langsam Gegensteuern, ohne zu Starten, von HOR-Mode auf Aus und wieder Einschalten, bis der Versatz um Roll so gering wird, dass man Starten kann, dann einige Sekunden Schweben mit eingeschalteten HOR-Modus und das Problem ist meist beseitigt. Jetzt kann man Landen, Heli Stromlos machen und wieder neu Initialisieren lassen, das Problem dürfte gänzlich beseitigt sein. Diese Prozedur kann unter Umständen länger andauern, ist aber eine Null Lage erreicht, gibt es keinen TS Versatz beim Einschalten mehr, wenigstens über einen längeren Zeitraum.
Im übrigen halte ich die Methode mit den Libellen, wie weiter Oben beschrieben, für sehr gut. Habe auch schon Erfahrung sammeln dürfen wenn der Heli nicht 100% im "Wasser" steht. Bei Initialisierung in Schräglage hält dieser "Schräge, Falsche künstliche Horizont" eine Zeit lang vor. Der FLM gleicht dementsprechend schief aus. Auch hier hilft ein längerer Schwebeflug, Landen und neu Initialisieren, dann aber im "Wasser".
Grüsse Karsten
Datong ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Datong für den nützlichen Beitrag:
jfamac (04.03.2010)
Alt 04.03.2010, 15:36   #1499
Carpenter
wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du in der Software unter Mounting die Option "Rear" eingestellt.
Auf deinem Foto oben ist aber der Sensor (Gyro) verkehrt rum montiert!
MfG Jörg
  nach oben
Alt 04.03.2010, 16:11   #1500
jfamac
MfG Jörg
@Jörg: Wieso soll der Gyro verkehrt herum montiert sein? Der Pfeil auf dem Gyro muss in die Gleiche Richtung zeigen, wie der Pfeil auf der Kamera-Linse. Bei meinen beiden FM's sind die Gyro's auch so montiert und funktionieren einwandfrei.
Gruss Jürg
Thema geschlossen
Lesezeichen
kds K-6x Traumpilot Simulatoren 0 15.07.2009 20:36
KDS 450 S mit Kreisel KDS 800 rap08 Kreisel und Servos 5 18.06.2009 21:33
KDS B6 Lader Mig21 Akku und Ladetechnik 35 04.06.2009 15:43
Kds 450 3d v2 Stefan H. Sonstige Helis 3 09.04.2009 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
