Alt 02.01.2010, 21:36   #1
ufofix
Flugort: Ostalb
Standard Akkukabel sind zusammen gekommen
mir sind gerade meine beiden Akkukabel zusammen gekommen.
Der Akku ist ein Desire Power 6S 30C 5000mA.
Die beiden Kabel wurden kurz heiss und es hat puff gemacht!
Ist der Akku nun kaputt?
Grüsse Uwe
T-Rex 450, T-Rex 600ESP
ufofix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.01.2010, 21:39   #2
futuraracer
Standard AW: Akkukabel sind zusammen gekommen
Vorsichtig wieder auf 100% laden (Akku beobachten).
Anschliessend normal benutzen.
Wahrscheinlich ist er noch OK. Ansonsten wären die Kabel durchgeschmolzen und der Akku gebläht.
Alt 02.01.2010, 21:41   #3
Avionix
Flugort: FMC Condor Bückeburg
Hallo !
Eine Spannungsmessung mittels Multimeter wird dir die Antwort geben.
Wahrscheinlich ist/sind ein oder mehrere Zellenverbinder durchgebrannt.
Ich würde den Lipo auf jeden Fall im Auge behalten, mindestens noch eine Stunde lang. Wenn er sich aufbläht - sofort raus aus dem Haus damit auf eine feuerfeste Unterlage.
Christian
Avionix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.01.2010, 21:42   #4
idefix-1972
Benutzerbild von idefix-1972
Flugort: SHS / Heideflieger/ div. Flugtage
Schau erst mal, was die Balancerkabel machen - meist geht ein Kontakt von denen durch bei so was.
Also einfach mal durchmessen ob noch alle Zellen am Balancerstecker da sind.
Kai
Infos über mich in meinem Profil.
idefix-1972 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.01.2010, 21:46   #5
Pattrex
Benutzerbild von Pattrex
Flugort: 34593
Hey,
ist mir auch schon passiert.
Beim Stecker anlöten zusammengekommen.
Hat danach noch drei Ladungen gehalten und dann wer er fertig mit der Welt.
Hatte ihn sicherheitshalber nur unter Aufsicht und in einem Lipoback geladen.
Heut ist die Luft wieder voller Plastik
Pattrex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.01.2010, 21:47   #6
Taumel S.
Innenwiderstand jeder Zelle messen oder berechnen! Bei mir hat es einmal alle Zellen gefetzt bei so einer Aktion. Die Spannungsmessung brachte dann keine Abweichungen, aber der Innenwiderstand war voll daneben.
Alt 02.01.2010, 21:50   #7
ufofix
Flugort: Ostalb
Danke für eure Antworten.
Bis jetzt ist der Akku noch nicht gebläht.
Der Akku ist Handarm.
An den Kabeln sieht man nix. Auch nicht an den Balanzerkabel. Die Stecker sind leicht angekogelt.
Der Akku richt ein wenig.
Wie muss ich das messen?
Grüsse Uwe
Alt 02.01.2010, 21:54   #8
Männerzeugs
Benutzerbild von Männerzeugs
Flugort: Stralsund
Kann er auf jeden Fall überlebt haben.
T-Rex 250, 500 3G und 600 Nitro, Callistic Segler mit Gummiflitsche zur Entspannung
Männerzeugs ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.01.2010, 22:01   #9
Taumel S.
Der Akku riecht ein wenig.
Das ist der Innenwiderstand, der stinkt.
War zumindest bei mir so. Musste den Akku tot zum Aldi tragen.
Innenwiderstand checken:
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/LiPo
Geändert von Taumel S. (02.01.2010 um 22:03 Uhr)
Alt 02.01.2010, 22:07   #10
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Flugort: MFC Red Baron/Poing
Dann ist mind. 1 Zelle defekt...
Das ist natürlich doof wenn sowas passiert.
Um vorzubeugen wäre diese Lösung doch hier nicht schlecht, oder?
Beide Kabel des Akkus an der Front mit Klebeband an Position gehalten.
Hat mehrere Vorteile:
-Plus und Minus können sich nicht "liebhaben",
-Sehr komfortables an- und abstecken,
-sicherer Transport bei mehreren Akkus.
Gruß Robert
Miniaturansicht angehängter Grafiken
ACHTUNG! Lesen gefährdet die Dummheit.
Lesezeichen
RFG4 Passwort abhanden gekommen Nickmick Simulatoren 3 23.03.2009 11:47
Actro 32-3 magneet raus gekommen helihenk Elektro 5 28.11.2008 17:57
Akkukabel Querschnitt zu gross elvio3 Akku und Ladetechnik 32 28.02.2008 19:55
Langes Akkukabel zum Brushlessregler ServTech Sonstige Elektronik 1 03.11.2003 06:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
