Startseite Forum Wiki Registrieren Hilfe Benutzerliste Kalender Alle Foren als gelesen markieren
Alt 16.03.2010, 14:30   #1
flyingman
Heckschweber
Standard T-Rex 450 Pro, Pitchwerte
Hallo T-Rex-Kollegen,
wer kann helfen beim T-Rex 450 Pro und zwar mit Pitchwerten pos. / neg.?
Bei welcher Schwebeflugdrehzahl sollte er abheben?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Gruß Reinhard
flyingman ist offline   Mit Zitat antworten nach oben
Alt 16.03.2010, 14:49   #2
Heli Werner
3D Pilot
Benutzerbild von Heli Werner
Flugort: Mittelfranken Fürth (Bayern)
Standard AW: T-Rex 450 Pro, Pitchwerte
Hi. Wenn du 2600/2800 U/Min 8% Pos. in schwebe hast ist es ok. Flugz. ist dann etwas länger,wenn du Power willst +- 10% oder etwas Höher.
Gruß Werner
Schau mal hier.
http://www.rc-heli.de/board/showthre...t=450+Drehzahl
Geändert von Heli Werner (16.03.2010 um 14:56 Uhr)
Heli Werner ist offline   Mit Zitat antworten nach oben
Alt 16.03.2010, 14:58   #3
Lars G.
Rundflieger
Benutzerbild von Lars G.
Flugort: MFC-Edertal
kommt drauf an was du fliegen willst.
Ich habe folgende Werte bei mir eingestellt:
für Schwebeflug und Rundflug: -4% bis +9 % , lineare Gaskurve (0 - 50 - 100)
für Kunst und 3D Flug: -11 bis +11 , Gaskurve (100 - 75 - 100)
Drehzahl sollte nicht unter 2400 sein, da sonst das Heck instabil weden kann.
Hoffe das hilft dir.
Gruß Lars
HK 450, HK 500
Lars G. ist offline   Mit Zitat antworten nach oben
Alt 16.03.2010, 15:03   #4
CopterX450SEV2
3D Pilot
und die Hardcore Junkies wie ich fliegen +/- 14° bis 14,5°
CopterX450SEV2 ist offline   Mit Zitat antworten nach oben
Alt 16.03.2010, 15:09   #5
Heli Werner
3D Pilot
Hi.
+- 14-14,5 ist eher Quatsch.
Das ist kein Fliegen mehr.
12% und du fliegst noch einen schönen Still
Alt 16.03.2010, 15:26   #6
mbcupra
Kunstflugpilot
Benutzerbild von mbcupra
Flugort: Hagen
ich fliege für Rundflug mit +/- 9° Pitch und bei ca. 2600 U/Min(reicht auch für leichten Kunstflug). Für deftigeres fliegen habe ich +/-12° bei ca. 2900 U/Min(TicToc´s). Meine Pitchkurve ist linear(also keine Kurve) und mein Regler läuft im Governermode. Von linearem Gas halte ich nicht viel, da der Heli dann zu unruhig wird. Dein Schwebepitch sollte so bei ca. 5° liegen. Ich finde auch nicht das zuviel Pitch Quatsch ist, es kommt immer darauf an was für ein Flugstil gewünscht ist und was die Komponenten mitmachen. Grundsätzlich sollte man nur soviel Pitch einstellen, daß der Motor nicht einbricht. Man hat eine höhere Steigleistung bei z.B. 10° Pitch und konstanter Drehzahl als bei 13° und totalem einbrechen der Drehzahl.
Probier es einfach aus.
Marcus
Marcus
T-REX450/450Pro-Scorpion,Savöx,Jazz,BeastX/Swift16-GY520,Scorpion,Savöx,Jazz
Geändert von mbcupra (16.03.2010 um 15:30 Uhr)
mbcupra ist offline   Mit Zitat antworten nach oben
Alt 16.03.2010, 21:10   #7
Pitchfella
3D Pilot
Benutzerbild von Pitchfella
Flugort: Regensburg
Zitat von Heli Werner Beitrag anzeigen
Hi.
Zieht das Ding in Original Combo Ausstattung auch nichtmehr wirklich durch, zumindest bei mir mit dem älteren Motor ist > 12° schon kritisch...
Mfg Andi
Pitchfella ist offline   Mit Zitat antworten nach oben
Alt 16.03.2010, 21:31   #8
CopterX450SEV2
3D Pilot
also heute war ich direkt nach dem Laden vom 35C Lipo fliegen
und er zieht konstant 14° stock durch!!!
13T ritzel 100% gas
drehzahl bricht nicht wirklich ein
das teil zu "boggen" geht kaum
Alt 16.03.2010, 22:00   #9
Pitchfella
3D Pilot
Flugort: Regensburg
Hmmmh, warum geht das bei mir nicht
Gibt mir zu denken, ich kenn ja Dein Setup Du hast ja auch noch den alten Motor...
Hab Gas auf 100 95 100, das werd ich gleich ma ändern
Morgen früh, nach 5 Akkus, weiß ich mehr...
Mfg Andi
Lesezeichen
T-Rex 450 Pro oder Tarot 450 Pro ?? jobuxxy2006 Align 44 25.07.2010 12:57
Unterschied Flugverhalten T-Rex 450 SE und T-Rex 450 pro Marco74 Align 12 23.02.2010 06:22
T-Rex 450: Unterschiedliche Pitchwerte DerHeli Align 14 12.10.2009 14:11
Pitchwerte für Spirit Pro ? Peter.P Robbe / Schlüter 5 01.05.2005 05:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
