Thema geschlossen
Alt 16.04.2012, 20:17   #991
pfeiferl
Benutzerbild von pfeiferl
Flugort: Salzburg
Standard AW: GreenCap Bufferschaltung
TS BLS 451
Heck BLS 251
AC 3X
Jive auf 5,6V
Ladezeit bis grüne Led: 30 sec (linkes Poti auf Anschlag nach links).
Abstöpseln und rühren aller Servos.
20 sev volle Kontrolle, dann werden die Servos langsamer.
Nach gesamt 25 sec dann 3V und aus.
Habs ein paarmal mit verschiedenen Stellungen des rechten Potis probiert, bis es passte.
Super!
Meine beiden reagieren absolut gleich.
Viele Grüße, Georg
Suzi Laos, AC 3X,
RJX 800, AC 3X
Robbe S4, AC 3X
pfeiferl ist offline   nach oben
Alt 16.04.2012, 21:12   #992
Linus
R²prototyping gmbh
Hersteller
Benutzerbild von Linus
Flugort: Zumikon
Moin
alle die Probeme mit kurzen Entladezeiten haben:
Messt doch entweder mal den Strom oder probiert das ganze mit etwas sanfterem "runrühren". Alle Piloten die ich kenne fliegen übrigens keine Piroflips oder Tic-Tocs mehr wenn der Motor "accidentially" ausgeht
Ein Fehler beim Zusammenbau könnte es auch seinm einfach mal Fotos machen und hier einstellen ...
Linus
3D Elektronen
R²prototyping
Linus ist offline   nach oben
Alt 16.04.2012, 21:34   #993
zweisonnen
Benutzerbild von zweisonnen
Flugort: Wildflieger Mittelbuchen
Meine 14 Sek. reichen völlig aus. Ist ja, wie LInus sagte, bei wildem rumrühren, was kein Mensch machen würde.
Bewege ich die Knüppel soft, ist es gefühlt, eine Ewigkeit länger (ich glaub es waren 22 Sek., muss ich noch mal testen).
ralf
Compass Atom 500 FBL, Spektrum DX8
http://www.youtube.com/user/CoolcatOutrage
zweisonnen ist offline   nach oben
Alt 16.04.2012, 22:11   #994
hubijohn
Conrad
Benutzerbild von hubijohn
Flugort: Ohlsdorf
Hi Linus,
auch von mir ein recht herzliches dankeschön, die für uns sind heute auch angekommen.
Habe die Pufferschaltung gerade mit den sehr stromhungrigen TT1015 ausprobiert.
Bei ordentlichem Rumrühren bin ich auch bei ca. 8-10 sec.
Wenn ich die Knüppel sanft bewege bei ca. 25 sec.
Habe auch testweise die Servos mit den Händen belastet und dann die Knüppel in etwa so wie bei einer Auro bewegt und bin auch bei knapp über 20 sec. gelandet.
Finde ich jetzt als völlig ausreichend für den Ernstfall.
Hans
Futaba T8FG / Suzi Laos, TT E720
hubijohn ist offline   nach oben
Alt 17.04.2012, 00:39   #995
AlexBonfire
Benutzerbild von AlexBonfire
Flugort: Schallodenbach
Ist aber schon auffällig: Mit Savox / TT Setup kommt man offenbar kaum über 10 Sekunden, mit Futaba problemlos über 20.
>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
AlexBonfire ist offline   nach oben
Alt 17.04.2012, 09:07   #996
hubijohn
Conrad
Flugort: Ohlsdorf
Standard
Naja, ist ja bekannt und lässt sich auch nachmessen, dass diese Servos mehr Strom ziehen.
Bei mir ziehen die TT Servos, mit dem jlog gemessen, 50% mehr Peakstrom als die Futaba.
Da ist es dann auch nicht weiter verwunderlich das die Caps früher leer sind.
Aber mal ehrlich, es geht doch um das runterkommen in einer Notsituation oder?
Und dafür reicht es einfach aus, auch mit stromhungrigen Servos.
LG Hans
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
Geändert von hubijohn (17.04.2012 um 09:11 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu hubijohn für den nützlichen Beitrag:
Alt 17.04.2012, 09:40   #997
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Flugort: MFG Tangstedt
...und wie sieht es bei HV setup mit Savöx 2271/2272 aus? Jmd schon getestet?
Goblin 770 XLC Tri-Blade, Goblin 700 XLC
tc1975 ist offline   nach oben
Alt 17.04.2012, 10:03   #998
John Heli
Flugort: MFV Böblingen
Ein HV-Setup ist nur mit der NL-Schaltung drin. Da hängts von der Kapazität des LiPos ab.
John Heli ist offline   nach oben
Alt 17.04.2012, 10:07   #999
WalsumerA3
custom-canopy.de
Haubenlackierungen
Benutzerbild von WalsumerA3
Flugort: FSC Duisburg
Jep, warte derzeit auf die NL Schaltung damit es im Diabolo verbaut werden kann. Bin gespannt wie lange der Lipo das System am Leben hält
Diabolo: KOSMIK160 + HK4530 N°717 + VStabi Silverline Pro + TorQ9180/9188
WalsumerA3 ist offline   nach oben
Alt 17.04.2012, 11:05   #1000
hubijohn
Conrad
Flugort: Ohlsdorf
ich habe ja auch die NL Schaltung im Suzi Laos verbaut.
Habe da die Futaba BLS 157 und BLS 256 eingebaut.
Damit kann ich 45 sek. in den Knüppeln rühren.
Da ist also noch deutlich mehr Zeit vorhanden.
Hans
Thema geschlossen
Lesezeichen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
