Thema geschlossen
Alt 13.04.2012, 19:56   #931
scrat
Benutzerbild von scrat
Flugort: Hangover
Standard AW: GreenCap Bufferschaltung
Angekommen! Demnächst mal löten.
Danke!!!!!!!!!
Gruß, Wolfgang
Pure Vernunft darf niemals siegen!
scrat ist offline   nach oben
Alt 13.04.2012, 19:59   #932
Walter01
Benutzerbild von Walter01
Flugort: Duisburg und da wo die Wiese ruft :-)
Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
...welchen port nimmt man am besten beim grossen stabi oder ist das egal?
Da Plus und Minus bei Empfängern und auch Stabis durchgeschliffen sind, egal.
mfg
Michael
Walter01 ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Walter01 für den nützlichen Beitrag:
tc1975 (13.04.2012)
Alt 13.04.2012, 20:13   #933
John Heli
Flugort: MFV Böblingen
Standard
Ich habe bereits gelötet und im 500er getestet: 30 Sekunden sind bei heftigem Rühren drin, 45 bei normalen Bewegungen. 10 Sekunden braucht die Schaltung zum Laden auf Anschlag des Potis. Geladen wird am Jazz 80 auf 5V.
John Heli ist gerade online   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu John Heli für den nützlichen Beitrag:
Helifly (13.04.2012)
Alt 13.04.2012, 23:56   #934
taucherle
Benutzerbild von taucherle
Flugort: Eching
So,
meine beiden sind heute auch angekommen.
Ausgepackt, gefreut, gestaunt, gelötet, eingestellt, ausprobiert, eingeschrumpft, eingebaut und nochmal probiert.
Im Acrobat Se mit Jive 80 LV BLS 251 und 3 S 9650 ca. 40 sek. mit wildem rühren
An Linus ein
Oberfettessupermegadringendesundehrlichernstgemein tes
Danke schön
Grüße Mikey
taucherle ist offline   nach oben
Alt 14.04.2012, 00:02   #935
crazygo
Benutzerbild von crazygo
Flugort: Oberhausen---NRW
Da kann ich meinen Vorredner nur anschließen, heute angekommen, zwar noch nicht getestet, aber denke das passt schon.
Besten Dank Linus
mfg Uwe
Cherokee 500--Outrage G5+Beast
Rex 600-OS 70 Beast + Shark V-Stabi
crazygo ist offline   nach oben
Alt 14.04.2012, 00:47   #936
Walter01
Halt mich mal auf dem Laufendem Uwe. Möcht gern wissen, warum bei mir nach 6 Sekunden der Saft weg ist. Evtl. schnapp ich mir meine Heli und schau mal vorbei.
Alt 14.04.2012, 00:58   #937
IceyJones
Benutzerbild von IceyJones
Flugort: ...vor die Tür!
meine beiden sind auch angekommen. schauen super aus....zum testen bin ich aber noch nicht gekommen...
DANKE AN LINUS
T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom
IceyJones ist offline   nach oben
Alt 14.04.2012, 01:46   #938
Linus
R²prototyping gmbh
Hersteller
Benutzerbild von Linus
Flugort: Zumikon
Zitat von Balsapilot Beitrag anzeigen
Die Platinen sind da! Danke!
Auf der "R" Platine stehen ein Kondensator und ein Widerstand hochkant. Ist das so gewollt, oder soll ich die lieber legen?
So und jetzt fehlt mir noch ein UNI Kabel zum Glück...
Markus
das war ne ganze Menge Arbeit das so hinzubekommen, lass das mal lieber so
Ist Absicht.
Linus
3D Elektronen
R²prototyping
Linus ist offline   nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Linus für den nützlichen Beitrag:
Balsapilot (14.04.2012)
Alt 14.04.2012, 09:10   #939
crazygo
Walter, hast Du die Abschaltspannung auch richtig genau auf 3V eingestellt ??
Ist die Abschaltspannung z.b. auf 4,8V eingestellt, und Dein System bringt z.b. 5,2 V, erklärt das ja dann alles.
ßberprüfe jetzt bitte nochmals genau Deine von Dir eingestellte Abschaltspannung, denke das kann nur daran liegen, weil die Caps und die Schaltun funzen.
Habe V1 im 700E drin und dort kann ich nach abziehen der Bordspannung 30Sec. wild rühren, wobei einer Gegendruck auf die Servos ausgeübt hat.
Zum testen der neuen Cap-Schaltung werde ich wohl erst im laufe der Woche kommen.
mfg Uwe
Alt 14.04.2012, 16:28   #940
scrat
Flugort: Hangover
habe das Problem auch, 5-6 Sek. Pitchspielen Schluß. Ladezeit ca. 10 Sek. Da grüne LED an.
Servos 3 x 1258 Savox, 1 x 1290 Savox, Hercules BEC , Capschaltung über V-Kabel angeschlossen.
Habe dann mal mit der Abschaltspannungseinstellung gespielt. Ganz nach links ist wohl 0V. Jedenfalls entlädt er dann bis zum Servozucken. Dauert aber eben nur 5-6 Sek. wenn überhaupt.
Was mache ich falsch?
Gruß, Wolfgang
Thema geschlossen
Lesezeichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
