Thema geschlossen
Alt 15.04.2012, 18:17   #971
Helifly
Flugort: Mfg BP
Standard AW: GreenCap Bufferschaltung
Am Boden rühren bringt eh nichts.Ströme fließen nur unter Last....wer traut sich ?
Gruß Chris
MB-ler
Helifly ist offline   nach oben
Alt 15.04.2012, 18:19   #972
Linus
R²prototyping gmbh
Hersteller
Benutzerbild von Linus
Flugort: Zumikon
Moin
Ich natürlich. 10 Auros in Folge ohne Probleme
Linus
3D Elektronen
R²prototyping
Linus ist offline   nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Linus für den nützlichen Beitrag:
Helifly (15.04.2012), Uija (16.04.2012)
Alt 15.04.2012, 18:23   #973
Schöni
Benutzerbild von Schöni
Flugort: Bad Reichenhall/Jechling
Frage AW: GreenCap Bufferschaltung
Hi Linus,
ich hab Dir schon eine PN geschrieben!
Hast Du noch eine "NC" Schaltung für mich übrig? Hab den Thread erst zu spät gelesen!
Würde Dir auch das Geld zuvor überweisen.
Wäre für meinen 120er Jive mit 6V BEC.
Grüsse Thomas
Schöni ist offline   nach oben
Alt 15.04.2012, 18:56   #974
cappy
Benutzerbild von cappy
Flugort: Ruhrpott (OB)
Gruß Chris
Achso, und wenn es am Boden "ohne Last" schon nur 10 Sekunden sind, dann wird das in der Luft MIT Last mehr?
cappy ist offline   nach oben
Alt 15.04.2012, 19:19   #975
AlexBonfire
Benutzerbild von AlexBonfire
Flugort: Schallodenbach
Am Rigid mit GreenCap V1, Jeti R8, AC-3X und BLS451 / BLS261 Servos kann ich knapp 30 Sekunden wild rühren bis die Servos aussetzen.
Möglicherweise schalten die Stabisysteme oder Empfänger auch verschieden ab. Das AC-3X funzt noch bis 2,irgendwas Volt, wenn die Servos längst tot sind.
>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
AlexBonfire ist offline   nach oben
Alt 15.04.2012, 20:00   #976
Helifly
Flugort: Mfg BP
OK,man kann sagen selbst 20 Sekunden sind OK.
In der Luft ist das ne irre lange Zeit - nur die brauch man dann auch wirklich.
10 Sekunden geht natürlich nicht.5 Sekunden braucht man erstmal um überhaupt zu realisieren dass der Antrieb ausgefallen ist
MB-ler
Alt 15.04.2012, 20:01   #977
cappy
Ja, die schalten unterschiedlich ab, aber das sollte doch eigentlich keine Unterschiede von bis zu 20 Sekunden ergeben...
Abschaltspannungen:
HC3SX: 4,0 Volt
Beast: 3,5 Volt
AC-3X: 3,0 Volt
Wie auch immer, wenn es bei einem Ausfall nachher 15 oder 20 Sekunden sind die einem zur Rettung geschenkt werden, ist das in der Regel eigentlich aureichend
Alt 15.04.2012, 21:07   #978
AlexBonfire
Wenn man 5 Sekunden bis zur Realisation braucht ist man - je nach Flugzustand - sowieso schon kurz vor'm Bladestop und man muß den Heli ordentlich fallen lassen bis er wieder Drehzahl hat. Wenn man es früher ralisiert hat man etwas mehr Zeit zum reinsegeln, aber die Zeit ist ganz klar begrenzt. Ohne Antrieb bleibt kein Heli länger oben
Ich denke 20 Sekunden nach einem Akku-Ausfall ist kein Heli mehr in der Luft - wenn man in dem Moment nicht gerade einen neuen Höhenrekord aufstellen wollte. Die gezwungenen Autorotationen die ich bisher hatte (Sprit leer, Kolbenstecker, Antriebszahnrad vom Powercroco weggefräst) waren alle bereits nach weniger wie 10 Sekunden beendet.
>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu AlexBonfire für den nützlichen Beitrag:
Heli-Anfänger Düsseldorf (15.04.2012), wohin (14.11.2013)
Alt 16.04.2012, 08:56   #979
augur
Benutzerbild von augur
Standard
Erstmal ein großes Lob, die 3 Schaltungen welche ich habe funzen traumhaft. Jetzt darf ich die nur nie wirklich brauchen. ;-)
ßbrigens, wie sind so die Möglichkeiten der Ausfallerkennung bei einem externen BEC auf 8,4V (Hercules)? Da geht der Motor dann ja nicht aus. Nur über die Spannung mit Telemetrie?
T-Rex 450SE, Hughes 500 (450er), Logo 400, Logo 500SE, T-Rex 600ESP (SK720), TDR
augur ist offline   nach oben
Alt 16.04.2012, 09:29   #980
John Heli
Flugort: MFV Böblingen
Die Spektrumtelemetrie stellt einen kurzen Spannungseinbruch feststellen, der beim Abstecken des Jazz entsteht. Demzufolge gibt der Sender eine akkustische Warnung ab dem Moment aus, ab dem das BEC nicht mehr arbeitet. Empfänger und Stabi arbeiten aber weiter. Aber ich weiss nicht, ob das bei Herkules und Co. auch funktioniert.
John Heli ist offline   nach oben
Thema geschlossen
Lesezeichen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
