Alt 18.11.2010, 11:43   #1
keller
Standard Berechnung der Untersetzung
Hoi Mitenand
Bei der Drehzahlberechnung geben ja die Motorenhersteller ihre Drehzahl pro Volt (U/min/V) bekannt. Meine Frage geht dahin, mit welcher Spannungszahl des LiPo-Akkus muss ich rechnen.
Beispiel 1
Akku
10S geladen 42V (Max. zulässig)
10S leer 33V (Min. zulässig)
Motor (actro 32-3 gold)
U/min/V 560 x 42V = 23520
U/min/V 560 x 33V = 18480
Untersetzung
Gewünschte Rotordrehzahl 950
23520/950= 24,79:1
18480/950= 19,45:1
Mit welcher der beiden Untersetzungen muss ich rechnen?
Beispiel 2
Akku
Motor (Roxxy 8085/10)
U/min/V 220 x 42V = 9240
U/min/V 220 x 33V = 7260
Untersetzung
Gewünschte Rotordrehzahl 1100
9240/1100 = 8,4:1
7260/1100 = 6,6:1
Mit welcher der beiden Untersetzungen muss ich hier rechnen?
Besten Dank für euere Bemühungen.
Mit Fliegergruss
Fritz Keller
keller ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.11.2010, 12:23   #2
klarisatec
Benutzerbild von klarisatec
Flugort: Oberfranken
Standard AW: Berechnung der Untersetzung
Hallo Fritz,
zuerst Mal herzlich Willkommen im Forum....
Prinzipiell würde ich mit der Nenndrehzahl der Akkus rechnen. Das sind bei Dir vermutlich Lipo-Zellen, also mit 3,7V / Zelle - also bei 10S mit 37 Volt. In dem Bereich wird der Akku relative lange während des Fluges betrieben.
Das sind dann Deine "theoretischen" Drehzahlen zur Auslegung. Praktisch fährst Du mit der Annahme, dass 85-90% wirklich am Kopf anstehen ganz gut.
Feinabstimmung kannst Du dann immer noch mit dem Antriebsritzel oder dem Regler vornehmen.
Nach Deinen Daten zu urteilen wird´s ein großer Heli - 1,80 Rotordurchmesser?
Gruß Markus
Alt 18.11.2010, 12:24   #3
Accuentlader
Flugort: Eching, Wolnzach
ich rechne immer mit 3,7 / 3,6 Volt pro Zelle unter Last.
4,2 hat die Zelle ja nur im unbelasteten Zustand.
Accuentlader ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.11.2010, 12:25   #4
rosti
Benutzerbild von rosti
Flugort: Berlin Gatow
Du kannst - je nach Akku - mit einer mittleren Zellspannung unter Last von 3,5-3,7V rechnen.
Siehe z.B. http://www.elektromodellflug.de/akku...power-line.htm und hier http://www.elektromodellflug.de/akku-test/kokam-30c.htm.
Grüße, Ralph
Manches ist so wunderbar, dass es schon reicht, irrtümlich daran geglaubt zu haben.
rosti ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 18.11.2010, 19:59   #5
k.ch
Benutzerbild von k.ch
Flugort: MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
hallo
nix rechnen, nur klicken-
http://www.marschalkowski.de/heli/drehzahlrechner.php#
gruss k.ch
k.ch ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.11.2010, 05:44   #6
dutchie
Benutzerbild von dutchie
Flugort: Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
Hallo Fritz,
ich rechne immer mit ca. 33-34V Akkuspannung, dass ist die Spannung die ein zu 80% entleerter Akku noch haben sollte. Damit ist gewährleistet, dass die Drehzahl auch zum Ende hin noch gehalten werden kann. Damit errechne ich meine max. Motordrehzahl und daraus dann die benötigte ßbersetzung.
Ich habe mal ein Bild von einem Log angehängt, wo ich den 5000er Akku zu lange geflogen bin, bis der Regler den Motor runtergeschaltet hat.
Da sieht man, dass zu dem Zeitpunkt wo 4000 mAh raus waren, die Spannung noch ca. 35V war, und die Drehzahl immer noch gehalten wurde.
Runtergeregelt wurde dann bei einer Spannung von 31,5V , da waren dann aber schon 4500 mAh aus dem Akku raus.
Jan
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	UniLog Diagramm 4)  U, I, H -  rpm, C vom 19.11.2010.gif
Hits:	10
Größe:	57,2 KB
Diabolo / Warp 360 / EC 145
dutchie ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Lesezeichen
Berechnung der Leerlaufdrehzahl beim E-Motor Steffen Schröck Sonstige Elektronik 12 02.05.2006 17:07
Berechnung der Drehzahl Rapi-Toni Elektro 11 06.10.2005 14:38
Berechnung der Unbtersetzung thphilipp Helis Allgemein 2 27.06.2003 21:30
Ich suche Informationen zur Berechnung der richtigen Resorohr Länge Georg Dollinger Verbrenner 10 12.01.2003 00:26
Berechnung der Spritmischung Harry-Kedi Helis Allgemein 4 21.01.2002 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
