Alt 28.09.2011, 19:46   #1
chaesfuess
Benutzerbild von chaesfuess
Flugort: Schweiz
Standard Wie schliesse ich das 3GX am Jetiempfänger an?
Ich steh gtrad auf dem eigenen Schlauch...
Wie schliesse ich das 3GX an einem 6 Kanal Jetiempfänger an?
Ich habe es jetzt so. Wie es in der Anleitung steht:
AIL = Red
ELE = Orange
Pit = Yellow
Gain = Blue
THR = Purple
Auf der Anleitung ist ein Faast Empfänger und da hat es ein Ausgang der mit GOV beschriftet ist und der soll beim 3GX an BATT OUT.
Nur am Jeti habe ich keinen GOV Ausgang...
Der Motor wird ja soweit ich gesehen habe auch direkt am 3GX und nicht mehr am Empfänger angeschlossen...
Gruss Christian
Wenn ich nicht am fliegen bin, bin ich am CNC-Fräsen :)
chaesfuess ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.09.2011, 20:29   #2
Bundesbulf
Benutzerbild von Bundesbulf
Standard AW: Wie schliesse ich das 3GX am Jetiempfänger an?
AIL = Red
ELE = Orange
Pit = Yellow
Gain = Blue
THR = Purple
ja das ist in der Anleitung etwas missverständlich bzw. auch falsch beschrieben - ich habe einen Futaba 6-Kanal Empfänger (kein FASST) und habe ihn wie folgt angeschlossen:
Red = AIL (Kanal 1)
Orange = ELE (Kanal 2)
Purple = THR (Kanal 3)
Green = RUD (Kanal 4)
Blue = Gain (Kanal 5)
Yellow = PIT (Kanal 6)
Laut der Align Anleitung waren hier genau Pitch und Throttle vertauscht. Ich hab die Kanäle nach der Futaba Anleitung angeschlossen...
Die Stromversorgung habe ich vom BATT Out des 3GX in die Batterieanschluss des Empfängers (B) gesteckt anstatt in GOV (habe ich auch nicht am Empfänger) - mit dem Kabel das beim 3GX dabei war. Die Servos dann ans 3GX, fertig - läuft!
EDIT: den Governor des 3GX kann man mit einem 6-Kanal Empfänger dann natürlich nicht nutzen - dazu brauch es 7 Kanäle.
EDITEDIT: oder hast Du einen Jeti wo nur 6 Stecker rangehen und keinen weitern Eingang für Strom? Dann wird's eng... Du brauchst einen Eingang für die Stromversorgung. Dann ggf. mit einem Y-Kabel versuchen...?
Gruß und so, der Ulf
Diabolo550-Logo550SE-Hughes500D
Geändert von Bundesbulf (28.09.2011 um 20:39 Uhr)
Alt 28.09.2011, 20:37   #3
chaesfuess
Flugort: Schweiz
EDITEDIT: oder hast Du einen Jeti wo nur 6 Stecker rangehen und keinen weitern Eingang für Strom? Dann wird's eng... Du braucht einen Eingang für die Stromversorgung.
so sieht es aus
Ich habe aber eine Idee:
Kann ich nicht einfach Einen Stecker mit 2 Kabeln Rot/Schwarz am Batt Ausgang vom 3GX montieren und den dann mit einem Y-Stecker am Empfänger anschliessen?
Das 3Gx wird ja auchüber das BEC am THR Eingang gespeist.
Dann sollte das mit dem + und dem - Kabel doch am Empfänger auch gehen oder?
Die Kanäle habe ich auch laut der Graupner Anleitung angeschlossen
Alt 28.09.2011, 20:43   #4
Bundesbulf
so sieht es aus
Y-Kabel könnte gehen:
3GX BATT Out + eines der farbigen 3GX-Kabel (ggf. THR) über Y-Kabel in den entsprechenden Empfängereingang. Könnte klappen... der Empfänger bekommt seinen Strom eben nur über das BATT Out des 3GX.
Alt 28.09.2011, 21:05   #5
chaesfuess
Flugort: Schweiz
Ja ich denke das könnte klappen.
Am besten mache ich es so wie auf dem Bild unten.
Das Kabel von z.B. AIL/Rot ist ja ein Einzelnes und wird am Empfänger im Eingang für das Signal eingesteckt. Dann sind Steckplatz + und - noch frei und ich brauche nicht einmal ein Y-Kabel. Da ich das + und Minus vom BATT Ausgang am gleichen Stecker wie z.B. AIL einstecken kann.
Oder liege ich das falsch?
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	problem mit Verkabelung.jpg
Hits:	67
Größe:	23,8 KB
Alt 28.09.2011, 21:07   #6
chaesfuess
Flugort: Schweiz
Ach so ich glaube das hast du oben geschrieben, ich habe es erst jetzt kapiert, dass du ja das gleiche meinst wie ich
Gruss Christian
Alt 28.09.2011, 21:38   #7
chaesfuess
Flugort: Schweiz
Es hat geklappt
Alt 31.10.2011, 18:54   #8
chaesfuess
Flugort: Schweiz
Ich habe ein neues Problem:
Ich sollte für einen Bekannten den Heli einstellen.
Er hat einen Futaba R6107SP Satellit.
Wie schliesse ich jetzt den an?
Bild 1
oder Bild 2
Welches ist richtig?
Hits:	16
Größe:	15,3 KB
ID:	120742   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	14,5 KB
Lesezeichen
airwolf von liebro : wie schliesse ich einen brushless motor an headshot Sonstige Helis 23 18.01.2009 18:05
Wie entferne ich das Domlager ? Vex Eheli-Tuning 6 13.08.2007 06:54
wie lade ich am besten das tattoomanncharly Akku und Ladetechnik 5 14.05.2007 20:53
Wie mache ich das fest Steffen Schröck Sonstige Helis 1 30.08.2002 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
