Alt 11.01.2012, 22:34   #1
jo150
Flugort: Zürich
Standard TT GT-5 oder Futaba CGY-750
ich stehe vor einer Entscheidung:
bald werde ich mir den FBL Kit com Thunder Tiger x50 (Nitro) zulegen und brauche natürlich noch ein FBL System.
Das von Ffutaba wäre praktisch da schon ein Dehrzahlsteller mit drinnen ist und auch ein wenig günstiger als das GT-5 + seperatem Regler. Außerdem plane ich die Anschaffung einer T8-FG Anlage...
Gibts enscheidende Vor- oder Nachteile eines Systems? Oder ein alternatives System mit integriertem Regler?
Wozu würdet ihr mir raten?
Danke im Voraus
jo150 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 11.01.2012, 22:47   #2
seijoscha
Benutzerbild von seijoscha
Standard AW: TT GT-5 oder Futaba CGY-750
V-stabi !
Das große Standard Bluline 5.2 !
Mikado V-Stabi 5.2 Express | Mikado V-Stabi | V-Stabi / Flybarless
Bietet einem FL Flieger alles was man braucht und die Software ist erstklassig!
Gruß JOSCHI
Goblin 700,Voodoo600,TDR
Geändert von seijoscha (11.01.2012 um 22:53 Uhr)
seijoscha ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 12.01.2012, 09:34   #3
jo150
Flugort: Zürich
Danke für den Tipp!
Kostet halt schon etwas mehr...
Gibts einen Konkreten Einwand/Schwachstelle beim Futaba System?
Alt 12.01.2012, 09:48   #4
Darko
Forums-Nanny
Benutzerbild von Darko
Flugort: MSV Oberhausen, Neulussheim, Karlsruhe
Ich fliege das CGY-750 schon ne weile in meinem Verbrenner und kann nix negatives sagen.
Fliegt sich wunderbar!
Das beste ist die Integration in die Futaba Funken mit den speziellen Menus für die Empfindlichkeitseinstellungen der einzelnen Achsen sowie die direkte eingabe der Drehzahl im Gov Menu.
Das Heck ist das beste was ich bis jetzt hatte. Da kommt auch das Vstabi nicht ran.
Drehzahlregler funktioniert auch wunderbar.
Also alle in allem funktioniert das System wirklich gut.
Hier hab ich ein paar Worte zu geschrieben inkl. Setup Tips
Premiere: Flybarless-System
GT-5 kenn ich nicht kann ich nichts zu sagen.
Vstabi fliege ich (3 Stück) in meinen E-Helis.
Darko
Darko ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Darko für den nützlichen Beitrag:
jo150 (12.01.2012)
Alt 13.01.2012, 11:50   #5
speedwingpro
Benutzerbild von speedwingpro
Flugort: Cloppenburg
ich habe Microbeast V3, AC-3X, HC3-SX und das Futaba CGY-750.
Für mich gibt es nur noch das Futaba-System.
-Heck ist unschlagbar gut
-Voreinstellungen für alle Heligrößen
-Voreinstellungen für F3C oder 3D
-individuelle Detaileinstellungen zusätzlich möglich
-in Verbindung mit Futaba-Sender Kopf- und Heckkreisel getrennt einstellbar für alle Gaskurven
-problemloser Einbau
-Programmierung ohne PC da Display ja immer dabei
Microbeast seit V3 auch wieder hervorragend gut, nur gegenüber Futaba sehr eingeschränkte Einstellungsmöglichkeiten
GT-5 kenne ich leider nicht.
Beste Grüße,
Roland
Banshee 5/50, TDR,TT E720, Voodoo 400,600,
Hughes 500E - PHT3, EC130T2 - E HF
speedwingpro ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu speedwingpro für den nützlichen Beitrag:
BulletToothTony (23.02.2012)
Alt 14.01.2012, 19:56   #6
Uwe Z.
Benutzerbild von Uwe Z.
Ich flieg das GT 5 im X50 Verbrenner, kenne aber das Futaba System nicht.
Somit kann ich dir nur sagen das bei mir das GT 5 im X50 sehr gut geht. Was noch wichtig ist das du die richten Blätter drauf hast. Ich habe die Flybarless Blätter drauf von Helitec. Für mich eine sehr gutes Blatt das einwandfrei und perfekt mit dem GT5 harmoniert.
Hoffe ich konnte helfen. Falls du ein GT5 nimmst kann ich dir ein fertiges Setup geben das dann bei dir auch gehen sollte.
Uwe Z. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 14.01.2012, 20:03   #7
Robert Englmaier
( Roben155 )
Flugort: Wildflieger, Pram, Oö
Auch auf die Gefahr hin das du mich für unverschämt hältst, aber das würde mich auch interessieren!
Gruss Robert
MC32, MC22s/HoTT, TT-Helis mit GR18/24 Pro und ein paar Flieger!
Alt 16.01.2012, 15:04   #8
jo150
Flugort: Zürich
Vielen Dank an Alle!!
In dem Fall wird es wahrscheinlich das Futaba System. Da hab ich den Drehzahlsteller gleich dabei und komm somit auch recht günstig davon...
... und bin natürlich forh, dass ich jetzt nichts negatives darüber lesen musste
Alt 18.01.2012, 09:45   #9
Fl3x0R
Benutzerbild von Fl3x0R
Flugort: Börger/Emsland
Moin Moin
Ich kenne das Futaba System jetzt nicht also kann nur für das GT-5 sprechen und ich muß sagen das mann schon einiges von der Materie und auch physik verstehen muss um den kleinen Würfel von Thunder Tiger einzustellen.
Habe bisher 5 Flüge in meinem T-Rex 700E Stretch auf 800 hintermir und nach jedem Flug ist wieder etwas aufgefallen was geändert werden muss damit es meinen Ansprüchen entspricht.
Aber muss dazu sagen der Würfel ist einfach genial was mann dort alles einstellen kann habe ich bisher bei keinem anderen System gesehen und desdo mehr mann sich damit beschäftigt umso geiler wird das ding.
Lade dir Mal die Bedienungsanleitung runter, die ist komplett auf deutsch und super erklärt dann kannste mal schauen was der alle kann.
Gruß Manny
Goblin 700 vbar Silver Pro HK5025, Graupner MX20
Fl3x0R ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.04.2012, 10:28   #10
coerni
Flugort: Vallstedt
funktioniert der Futaba Governor eigentlich auch für E-Antriebe ?
V-Stabi macht das ja durchaus erfolgreich vor... .
Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
coerni ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Lesezeichen
Erfahrungsberichte Futaba CGY-750 Schulsport Flybarless 64 28.02.2013 00:34
Futaba NEWS CGY 750 3-Axis Gyro Michael S. Newsforum 131 18.06.2012 20:33
Futaba CGY 750 Flybarless System joe54 Flybarless 22 16.05.2012 21:08
Futaba CGY 750 Governor für Elektro daniel27 Flybarless 10 14.07.2011 09:28
Futaba CGY-750, Fragen zum Setup tc1975 Flybarless 2 02.05.2011 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
