Alt 02.08.2012, 09:11   #1
MR.NT
Benutzerbild von MR.NT
Flugort: Wermelskirchen
Standard YGE 160HV mit Hercules Super BEC oder Kontronik HeliJive 120HV ?
Bin gerade dabei meinen neuen T-Rex 700 DFC aufzubauen, aber nicht mit den HV-Servos.
Jetzt stehe ich vor der Entscheidung :
Entweder den YGE 160 HV mit Kühlkörper und ein Hercules Super BEC wo man ja viel Gutes drüber liest. Und ich muss nicht noch zusätzlich einen Kühlkörper drankleben.
Oder den Kontronik HeliJive 120 HV mit internem BEC was ja das Maß aller Dinge sein soll.
Man liest aber auch schon öfters mal, dass beim Kontronik schonmal der Motor abschaltet und das BEC auch schonmal überlastet wird und ausfällt.
Vom Preis her ist das ja ungefähr gleich.
Gibts da sonst noch Vor- und Nachteile dieser beiden Möglichkeiten und wie sind eure Erfahrungen damit ?
Marco
Gruss Marco
T-Rex 700 DFC BeastX YGE160 ,T-Rex 450l BeastX, MX-16 Hott
Geändert von MR.NT (02.08.2012 um 09:18 Uhr)
MR.NT ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2012, 09:27   #2
Heli-Anfänger Düsseldorf
Benutzerbild von Heli-Anfänger Düsseldorf
Flugort: FMSV Kleinenbroich, Hornbach Airfield II, Monheim Schell-Berg, wild aufem Acker
Standard AW: YGE 160HV mit Hercules Super BEC oder Kontronik HeliJive 120HV ?
Hallo Marco,
Ich würde Dir aus meiner Erfahrung heraus zum Helijive 120 raten.
Die meisten meiner Fliegerkameraden sind nicht zufrieden mit ihren YGE-Reglern,das BEC kannste sowieso vergessen.
Ausserdem ist die wiederanlaufoption des Helijive ein Segen....endlich angstfrei autorotieren ;-)
Der jive ist ein absolutes Sorglospaket und tausendfach im Einsatz bewährt.
YGEs sind auifwendig und nur mit Progcard zu programmieren,einen Jive haste mit dem Sender in 2 Minuten geproggt,meistens brauchste keine Spezialeinstelllungen.
Und wenn Du den 120er im 700er an seine Belastungsgrenzen bringen möchtest,
musst Du schon ganz schön was anstellen und teure 45er oder 65er Akkus verwenden.
Ein Tipp noch zu den Servos: Der Jive mag gerne die futaba BLS 452 an TS / 251 für Heck.
Diese sercvos haben sehr viel Kraft und brauchen ca. Die Hälfte Strom wie Align/Savox Servos. Also die futabas haben bei gleicher Kraft nur die halbe BEC Belastung für den Jive.
viel Spass mit deinem, neuen Flieger
lG
Wolfgang
LUZIFER*LAOS4SCHOOL*JANIS*MX-20*
Geändert von Heli-Anfänger Düsseldorf (02.08.2012 um 09:29 Uhr)
Heli-Anfänger Düsseldorf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2012, 09:46   #3
tc1975
Benutzerbild von tc1975
Flugort: MFG Tangstedt
...ich würde die erste variante vorziehen - fliege ich selber auch. so bist du unabhängig, kannst z.b. später auf 14S umrüsten, kannst nachträglich auf HV umrüsten, Kannst, wenn du dir am Hercules z.B. 4mm goldie´s ranmachst mit Hilfe eines z.B. 4S Lipos die gesamte elektronik einstellen ohne den regler/motor unter saft zu setzen (in deinem fall sicher 12S), etc.
Und du hast doppelte Stromversorgung für Empfänger / FBL und kannst die relativ sicher sein das diese Combo NICHT ausfällt.
Goblin 770 XLC Tri-Blade, Goblin 700 XLC
Alt 02.08.2012, 09:48   #4
tc1975
-->das halte ich für ein Gerücht! Mein 160 HV habe ich ihn MAX. 5 min programmiert inkl. Gov. Store - der im übrigen sehr gut funktioniert bei mir.
Falls nicht genug besteht über Optokoppler auch die Möglichkeit einen ext. Governor wie z.B. Stabi zu nutzen.
Upgration (02.08.2012)
Alt 02.08.2012, 09:50   #5
Janis
Benutzerbild von Janis
Flugort: ßrhus, Dänemark
Standard
Zitat von Heli-Anfänger Düsseldorf Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
lG
Wolfgang
Das BEC selber probiert oder nur vom hören sagen. Ich habe nie Probleme mit dem Bec gehabt. Und da hängen JR Servos drann die um einiges mehr amp ziehen als deine.......
....gibt es etwas besseres als "GOBLIN" mit Vortex VX1 und Frauen?...
Janis ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2012, 09:59   #6
danielgonzalez
Helischule Gonzalez
SAB Teampilot
Flugort: München
YGE 160 HV mit 2S Lipo + Vstabiovernor ==> ein Traum
Bessere Regelung, als die roten + super Service und Kulanz.
Helischule Gonzalez
danielgonzalez ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2012, 10:02   #7
Taumel S.
Sehr pauschale Verunglimpfung der Bemühungen der Firma YGE.
Finde ich nicht regelkonform.
Alt 02.08.2012, 10:10   #8
Dura
Ich kenne einige Leute die von YGE auf Jive umgestiegen sind.
Meine ganz subjektive persönliche Meinung, wenn du auf ein HV-Setup verzichten kannst, nimm den Jive und du hast ein Rundumsorglospaket. Einbauen, programmieren und fliegen. Nicht vergessen darf man die Option dass man an einen Jive einen Jlog anschließen kann und in Verbindung mit einem telemetriefähigen 2,4Ghz System wirklich perfekt bedient ist.
Ich würde allerdings auch die neuen Jeti-Mezon Regler in Betracht ziehen. Wenn die halten was sie versprechen wären sie perfekt und preiswert zugleich.
Wer natürlich ein 14S oder 16S Setup braucht kommt am YGE schlecht vorbeit.
Gruß Andreas
Dura ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.08.2012, 10:12   #9
MR.NT
Danke für die Antworten. Ich habe bisher auch nur YGE geflogen und bin sehr zufrieden damit.
Mit dem Kontronik kann ich mich nicht so recht anfreunden. Was ich gelesen habe alles.
Motorausfall und das ziemlich oft.
Und um ALLES einstellen zu können muss man beide Progcards und die Procdisc kaufen. Die spinnen doch.
Und dann der hohe Preis.
Die Servos aus der Align Kombo möchte ich schon benutzen.
Also das Hercules Super BEC ist das beste zur Zeit am Markt. Sehe ich das richtig ?
Hat Jemand schon Erfahrung mit dem neuen YGE 160 HV mit dem Alu-Kühlkörper-Gehäuse ?
Gruss Marco
Alt 02.08.2012, 10:17   #10
Michisw
Flugort: Germering
Du schreibst, du hast die Align Combo. Darin ist doch der Castle 120 HV enthalten. Warum benutzt du diesen nicht? Ist der so schlecht?
Michisw ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Lesezeichen
bec, hercules, jive, kontronik, yge
YGE Regler mit Antiblitz und Hercules Super BEC steffen-w Elektro 19 13.07.2014 18:30
YGE 120HV und 160HV nun mit Kühlkörper Madness Newsforum 54 04.07.2012 14:17
Kontronik HeliJive 120HV - Welchen Vorwiderstand Economy Sonstige Elektronik 22 29.03.2012 08:14
YGE 120HV/160HV Regler wie ist die Aktuelle Softwere Nummerierung ? seijoscha Sonstige Elektronik 12 15.01.2012 18:56
Hercules Super Bec hubijohn Sonstige Elektronik 6 02.09.2011 22:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
