Alt 26.12.2004, 21:27   #1
HumpinHeli
Benutzerbild von HumpinHeli
Flugort: München
Standard Loctite lösen?
Hallo @ll,
bin grad dabei den Heli eines Freundes einzustellen. Nachdem so gut wie alles beim Bau falsch gemacht wurde muss der Heli teilzerlegt werden. unglücklicherweise wurde der starke Loctite zur Sicherung von zahlreichen Madenscgrauben verwendet..... Gibt es eine Möglichkeit den Loctite zu lösen? Hab keine Lust die Schrauben auszubohren....
Grüsse
Tom
Fortes fortuna adiuvat
HumpinHeli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.12.2004, 21:33   #2
Mayk
den Inbus Glühend machen und dann in die Madenschraube stecken. Einen Moment warten und dann sollte sie sich lösen. Loctite löst sich bei Hitze.
Mayk
Alt 27.12.2004, 18:20   #3
hoomer
Mahlzeit,
manchmal ists auch gut mit dem Lötkolben an die Stelle gehn, aber aufpassen---
Lager usw.
Alt 27.12.2004, 22:46   #4
200D
Benutzerbild von 200D
Es gibt auch Loctite das bei Hitze nicht kaputt geht.
Einen Versuch ist es aber auf jeden Fall wert.
Ansonsten bleibt nur das Ausbohren.
Arne
... runter kommen se alle ....[br][br]
200D ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2004, 08:43   #5
Thomas.Pajonk
Wenn alles nicht klappt, so geht es bei hartem LT auch mit Ultraschall.......
Alt 28.12.2004, 11:28   #6
Sebalexx
Benutzerbild von Sebalexx
Tach,
noch 'n Tip:
In leicht ausgenudelte M3er Madenschrauben passt ein 1/16" Inbus-Schlüssel perfekt... )
bis denn
Sebastian
Sebalexx ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 01.01.2005, 00:08   #7
kct
Hitze ist schon gut, aber ich wuerde nich unbedingt den Inbusschluessel
erwaermen, denn sonst verliert der seine haerte wird weich und macht
unter umstaenden den Innensechkant der Schraube kaputt, dann ist das
Problem noch groesser. Ich nehme immer einen Micro Gas Loetkolben
womit ich dann vorsichtig die betroffene Schraube kurzeitig erwaerme.
Das blaue Lictite loest sich bei Hitze.
mfg
Kay
That's not flying, that's just crashing with style[br][br]Proud member of TeamBob00.com[br][br]-
kct ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Helis Allgemein
Lesezeichen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
