Alt 25.03.2006, 15:56   #1
Tobi4
Standard Loctite lösen
Hallo zusammen hab soeben meine Anlasserwelle mit Freilauf dank Loctite fest mit dem Starter verbunden und auch den Freilauf dahin gemacht. Es ist nicht der normale Loctite sondern Loctite 638, d.h. extrem fest bindend.
Frage an euch, in welche Flüssigkeit soll ich meinen Anlasswelle am Starter einlegen oder was kann man sonst noch machen?
Besten Dank
Tobias
Alt 25.03.2006, 15:58   #2
[Ernie]
einfach mit einem Fön erhitzen und dann lösen (einfach *g*)
Alt 25.03.2006, 16:06   #3
Tobi4
Hi und besten dank für den Hinweis. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Föhn die hohe Temperatur hinkriege, könnte es ev. auch im Backofen funktionieren oder in kochendem Wasser? Oder kann ich das ganze auch in ein Lösungsmittel geben?
Alt 25.03.2006, 16:09   #4
Matthias
ich mache es immer mit einem Lötkolben. Die Schraube mit dem Lötkolben einfach erhitzen und gut ist.
MfG
Matthias
Alt 25.03.2006, 16:09   #5
DerMitDenZweiLinkenHänden
Flugort: Hinterbrühl/Wien
Ich halte es für durchaus möglich, dass du mit 5 Minuten föhnen die Temperatur bekommst.
Nächste Stufe wäre dann das Baumarkt-Heissluftgebläse. Ich verwende das dann auch zum Anheizen von TT-Motoren in der Einlaufphase. Hat ganze 10,- gekostet.
Kurt
DerMitDenZweiLinkenHänden ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.03.2006, 16:14   #6
Tobi4
Hab das ganze jetzt mal in kochendes Wasser gegeben und warte nun ein paar Minuten. Normalen Loctite habe ich auch schon mit dem Lötkolben wegbekommen aber bei diesem habe ich noch keine Erfahrung.
Alt 25.03.2006, 16:43   #7
Deep-Flyer
es funktioniert auch sehr gut mit diesen kleinen Brennern aus dem Baumarkt.
Die Flamme ist spitz und daher gut zu positionieren. Nur halt nicht auf ev. Kunststoffteile halten-dürfte aber bekannt sein.
Alt 25.03.2006, 16:44   #8
Tobi4
Also, heiss Wasser hat nicht gefunzt. Jetzt gehts bei 150Grad in den Backofen und wenn das auch nicht funzt kauf ich mir einen Heissluftföhn.
Alt 25.03.2006, 18:08   #9
[Ernie]
Mahlzeit..
wenn Du den Föhn aus dem Barbiebaukasten der Kleinen nimmst könntest Du Probleme kriegen 8)
Aber der 3 Stufen Powerföhn Deiner Frau/Freundin sollte das schon schaffen
Ob so ein Wasserbad dem Freilauf Deiner Anlasswelle gut tut weis ich nicht so recht,
aber Temperaturbedingt sollte es so auch zu lösen sein.
Alt 25.03.2006, 23:41   #10
likesthat
Dem kann ich absolut zustimmen, und beim erwärmen nicht die Schraube sondern das Metall in das sie eingeschraubt ist erwärmen! sonst kann es nähmlich sein das du sie garnichtmehr rausbringst
Zurück zu: Verbrenner
Lesezeichen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
