| Startseite | Forum | Wiki | Registrieren | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Alle Foren als gelesen markieren |
#1 |
Gesperrt
Flugort: Stuttgart
ich habe mir vorgestern einen Logo 600 3D V-Stabi gegönnt und habe mir gedacht, dass es eventuell den einen oder anderen interessiern könnte ![]() Zunächst einmal das von mir gewählte Setup: Logo 600 3D V-Stabi Actro 24-4 mit 19er Ritzel Jazz 55-10-32 Flightpower 10S1P 3700 Hitec 6975HB Carbonite Logitech LTG 6100 (Heckservo) Spektrum AR7000 Empfänfer Flightpower 2S1P 1200 Spannungsregler Erste Impressionen: Alles im Haus? Na dann kann es ja eigentlich schon los gehen ![]() ![]() Nach dem Öffnen des Kartons... ![]() ...erstmal alle Teile ausgepackt. ![]() Dann wollen wir doch mal anfangen ![]() Bauabschnitt 1 - Chassis: Kleine Übersicht der Teile, die für diesen Abschnitt benötigt werden ![]() die Muttern werden mit Hilfe einer beigelegten Gewindestange an ihrer vorgesehenen Stelle platziert ![]() So sieht das ganze dann nach kurzer Zeit aus, wenn man sich brav an die Anleitung gehalten hat ![]() Bauabschnitt 4 - Heckrotor und Heckausleger 6003D Zunächst wieder eine kleine Übersicht ![]() montierte Heckwelle ![]() Umlenkhebel ![]() Schiebehülse ![]() Hecksteuerbrücke ![]() Heckgehäuse ![]() Diese Aufnahme zeigt die Einbaureihenfolge der Kugellager und Unterlegscheiben recht gut (Bei den Drucklagern ist auf den unterschiedlichen Innenduchmesser der "Lagerringe" zu achten!) ![]() hier noch einmal in zusammengesetztem Zustand ![]() ...und weils so schön ist noch mit montierten Heckblättern... ![]() Bevor alle Teile zusammengesetzt werden können, muss zunächst das HEckrotorgehäuse auf dem Heckrohr monitiert werden ![]() ![]() Nun können auch die restlichen Teile angebaut werden ![]() Schnell noch das Höhenleitwerk und die Heckabstrebung befestigen, dann sind wir hier auch schon fertig ![]() Bauabschnitt 5 - Hauptgetriebe & Heckausleger Übersicht der Teile ![]() Auch in diesem Bauabschnitt geht alles wieder sehr fix und es sieht nach kurzer Zeit folgender maßen aus ![]() Bauabschnitt 6 - Taumelscheibe ![]() Wie in der Anleitung erwähnt, sollten die Kugelbolzen mit Gefühl angezogen werden ![]() Bauabschnitt 12 - V-Stabi Rotorkopf Logo 600 3D ![]() Hier eine kleine Übersicht, wie die Kugellager im Kopf verbaut werden müssen (Besondere Zuwendung wieder bei den Drucklagern in punkto Innendurchmesser...) ![]() das ganze nochmal mit montieten Blatthaltern (Die Anlenkgestänge haben hingegen der Anleitung einen "Zwischenraum" von 50mm und nicht 45mm) ![]() der fertige Taumelscheiben-Mitnehmer ![]() Bauabschnitt 13 - Rotorkopfmontage Setzt man alle Kopfteile gemäß der Anleitung zusammen, sieht es wie folgt aus ![]() Bauabschnitt 8 - Servoeinbau Leicht verspätet fange ich nun mit dem Servo einbau an ![]() Korrekten Lochabstand bitte der Anleitung entnehmen (in meinem Fall sind es 16mm für die TS-Servos und 14mm für das Heckservo) ![]() und ab damit ins Chassis ![]() ![]() Bauabschnitt 14 & 15 - Motoreinbau, RC-Anlage und Fluakku Ritzelspiel gemäß Anleitung einstellen und den Regler auf der vorgesehen Fläche mit dem mitgelieferten Klettband befestigen ![]() ![]() die Haube darf auch schonmal probe sitzen ![]() ![]() ![]() Wie ihr seht ist mein Baubericht noch nicht ganz fetig. Ich darf euch deswegen bitten, erst nach Fertigstellung (heute Nacht) zu posten. Vielen Dank für euer Verständnis ![]() Viele Grüße, Daniel Kurz |
#2 |
Gesperrt
Flugort: Stuttgart
Weiter geht es mit dem Einbau der RC-Anlage
V-Stabi Einheit ![]() ![]() AR 7000 Empfänger von Graupner ![]() ![]() Die Stromversorgung auf einen Blick ![]() Nach Einbau und Verkabelung sieht das ganze dann so aus ![]() ![]() ![]() Bauabschnitt 16 - Dekorsatz und Haubenmontage ![]() Die Schrauben werden seitlich ins Chassis geschraubt und anschließend mit einem Endkäppchen versehen ![]() ![]() Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Programmierung und der Logo ist ready to fly ![]() Zum Schluss noch zwei Bilder vom fertigen Logo ![]() ![]() (Die Haube bleibt natürlich nicht weiss, ich werde sie in den nächsten Tagen lackieren) kleines Fazit zum Schluss: Der Bau ging an sich schnell voran und hat mir viel Freude bereitet. Die Teile sind alle von einer sehr guten Qualität und haben eine wirklich hervorragende Passgenauigkeit. Wenn er jetzt noch so fliegt wie er aussieht bin ich mehr als zufrieden .Viele Grüße, Daniel Kurz P.s. Danke das ihr euch solange mit Fragen, Anregungen und Kritik zurückhalten konntet. Der Thread ist offiziel eröffnet ![]() |
| Folgender Benutzer sagt Danke zu Daniel Kurz für den nützlichen Beitrag: | rifirafi (15.11.2009) |
#3 |
3D Pilot
Flugort: 1030 Wien
vielen dank für den ausführlichen bericht & die tollen (vor allem aussagekräftigen) bilder...hast Dir ja echt mühe gemacht!
Gruß, Michi - T-Rex 500 ESP - EP Concept SR-K |
#4 |
3D Pilot
auch wenn ich pers. nicht unbedingt Fan der Logos bin (kann ja mal noch werden..) möchte ich dennoch mal ein DANKE für den Baubericht und Deine Mühe loswerden! Wünsche Dir einen guten Erstflug! |
#5 |
Mikado-Heli.de
VStabi-Support Registriert seit: 02.06.2001
Flugort: MFV Böblingen (Heim), MFV Ofterdingen (Gast), els mol au Mähdre (Wild), auf Treffen sowieso
Alles Gute für den Erstflug!
VStabi Support: http://www.vstabi.de |
#6 |
Heli-Veteran
Tach,
seit wann ist denn der V-Stabi-Kopf geändert? Bisher war doch die TS-Führung über die Gestänge gelöst, jetzt mit dem Pitchkompensatorähnlichen Teil...? Sonst noch was anders? Zentralstück? bis denn Sebastian |
#7 |
4D Pilot
Wenn ich mich nicht täusche ist den V-Stabi Sensor ist falsch eingebaut !!!!!!!!!!!!
Zitat Anleitung: Der Sensor muß so eingebaut werden, dass das Kabel in Längsrichtung nach vorne oder nach hinten zeigt.
Gruß Holger |
#8 |
henseleit-helicopters.de
Teampilot Registriert seit: 17.04.2003
Flugort: Darmstadt
schöne Dokumentation, da hast Du dir aber viel Mühe gegeben. Der V-Stabi Sensor ist auf jeden fall falsch eingebaut,gut das Holger das gesehen hat, das musst Du noch ändern sonst nimmt der Erstflug ein schnelles Ende. Gruß Timo
TD Rigid - miniVStabi |
#9 |
Mikado-Heli.de
Oh ja .. ging mir völlig raus ... dreh den Sensor bitte herum.
#10 |
Gesperrt
Flugort: Stuttgart
@Holger Vielen Dank! Hast einen gut bei mir ![]() Der Sensor muss natürlich so montiert werden ![]() @all Ich freue mich sehr über die positive Resonanz. War zwar ein stückchen Arbeit, aber ich denke es hat sich gelohnt. ![]() Viele Grüße, Daniel |
| Lesezeichen |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
