RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Mikado
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 26.12.2017, 17:13   #581
Swen-Align
Danke erhalten: 0
Flugort: Oyler Flugplatz Nähe Marklohe Niedersachsen
Standard AW: VTX Blades - Erfahrungen
Zitat:
Zitat von päde Beitrag anzeigen
das wären ja die für den Logo 500se
Du kanst die VTX Carbon Rotorblatt 557mm für denn Logo 500 SE benutzen hab ich gehört . Ich bräuchte aber die 517mm für mein Logo 500 obwohl ich ein etwas längeres Heck habe aber es past nicht glaube ich jedenfalls weil meine Zahnriemen 608 XL #04070 sind und die 638XL#04076 HABE ICH AUCH NOCH habe denn Logo mal in ebay gekauft aber in Top Zustand und mit Guten Komponenten oder können die 557mm passen ?
Geändert von Swen-Align (26.12.2017 um 17:19 Uhr)
Swen-Align ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.12.2017, 20:17   #582
päde
Benutzerbild von päde
Danke erhalten: 614
Flugort: 8330 Pfäffikon
Zitat:
Ok, dann ist er kleiner Der eigentliche Logo 500se hat 600er Blätter drauf. Er hat dann aber den längeren Zahnriemen 686 XL. Ich habe bei dem 620er Rapid drauf. Dann hast du aber den "normalen" Logo 500. Welche Blätter da alles passen, kann ich nicht sagen. Aber für die 557er brauchst du den 638XL Riemen. Mit 608XL werden wohl nur die 517 VTX passen.
Gruss Päde
_____________________________
Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
päde ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.12.2017, 10:34   #583
Swen-Align
Danke erhalten: 0
[quote=päde;3302010]Ok, dann ist er kleiner Der eigentliche Logo 500se hat 600er Blätter drauf. Er hat dann aber den längeren Zahnriemen 686 XL. Ich habe bei dem 620er Rapid drauf. Dann hast du aber den "normalen" Logo 500. Welche Blätter da alles passen, kann ich nicht sagen. Aber für die 557er brauchst du den 638XL Riemen. Mit 608XL werden wohl nur die 517 VTX passen.
Gruss Päde
Dankeschön trotzdem seit ihr aber sicher das die 517mm vtx kommen ?
Alt 27.12.2017, 10:42   #584
enied
Danke erhalten: 482
Flugort: Tirol
Sicher ist da niemand, denke ich.
Fakt ist, dass die 477er, 557, 697 und 717 Blades released wurden. Der Designer dieser Blades ist Freelancer / Contractor bei Mikado und es besteht die Absicht, erst mal alle Mikado Blattgrößen zur Verfügung zu stellen.
Der Designer postet regelmäßig im Helifreak Forum und es dauert immer wenige Monate, bis eine weitere Blattgrösse verfügbar ist. Die 557er Blades gibt es erst seit kurzem, mal sehen was als nächstes kommt. Die Blätter werden nicht einfach auf eine neue Größe skaliert sondern für jede Größe neu designed.
Geändert von enied (27.12.2017 um 10:44 Uhr)
enied ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2018, 20:39   #585
Swen-Align
Danke erhalten: 0
Hallo ich habe mal eine frage passen die VTX 557mm auf ein Logo mit der Heckrohr Länge von 53,2 cm ?
Alt 28.05.2018, 21:11   #586
Thomas L.
Gesperrt
Danke erhalten: 513
hast du keinen Meterstab, kannst doch selbst messen !
Grüßle Thomas
Thomas L. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas L. für den nützlichen Beitrag:
Multisaft (27.06.2018)
Alt 28.05.2018, 21:37   #587
martin_fuerst
Benutzerbild von martin_fuerst
Danke erhalten: 154
Flugort: WIEN/Markgrafneusiedl/Wolkersdorf
Zitat:
Grüßle Thomas
Ja, Swen könnte ev. messen, aber noch mehr
könntest du hier dazu einfach nichts schreiben!
Grüßle
Helis & Segler Ü59+
martin_fuerst ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.06.2018, 06:52   #588
PinkPanther
Benutzerbild von PinkPanther
Danke erhalten: 131
Flugort: Hamburg
Ich plane, meinen 550se auf sx umzubauen mit VTX 557 Blätten. Der SE hat 95mm Heckblätter im Gegensatz zum SX mit 92mm. Hat jemand Erfahrung mit der Blattkombination, ob das eventuell eng werden kann? Oder ist genug Luft beim Logo, so dass die 3mm längeren Blätter auch gehen?
PinkPanther ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.06.2018, 07:37   #589
Bernhard Kerscher
Benutzerbild von Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 273
Flugort: Dingolfing / Leipzig
... die RT aus dem Baukasten sind 560/92
Bernhard Kerscher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Bernhard Kerscher für den nützlichen Beitrag:
PinkPanther (27.06.2018)
Antwort
Zurück zu: Mikado
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
Powered by vBulletin®
