RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 27.12.2017, 09:13   #881
enied
Danke erhalten: 559
Flugort: Tirol
Standard AW: Bavarian Demon AXON
Zitat:
Zitat von enied Beitrag anzeigen
Ist schon wer geflogen mit Firmware 1.5 ? Gibt es irgendwelche Auffälligkeiten ?
Bin mittlerweile selbst mit AXON Firmware 1.5 in meinem T-Rex 550X geflogen, alles passt, keine Auffälligkeiten. Verwende allerdings den Regler-Governor und habe keine Probleme mit Vibrationen.
enied ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 16:08   #882
Astrabuster
Benutzerbild von Astrabuster
Danke erhalten: 55
Hi Leute ,
meine ganze Heli-Flotte ist mit dem HC3SX/BD3SX ausgestattet und alle
Helis fliegen Top.
Lohnt es sich Flugtechnisch auf das Axon umzurüsten ?
( Mir ist schon klar das es mehr Features hat , aber die SW wird sicherlich den alten Code enthalten)
Hat einer vom BD3SX auf Axon umgerüstet und konnte für den Normal-, und leichten Kunstflug tatsächlich Verbesserungen feststellen ? ( Ich überlege halt jetzt im Winter einen Heli mal aufs Axon umzurüsten )
Astrabuster ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 16:15   #883
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 723
Flugort: Aargau - CH
Zitat:
habe meine Bell412 , Turbine , 11Kg , 1,7m Rotor auf Axon umgerüstet ... fliegt gefühlt um einiges schöner, und bei windigen verhältnissen steuert es besser aus, als das 3SX, ich muss weniger eingreifen ..... meine meinung und Erfahrung
_____________________________
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- CTU
NitroRex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 16:17   #884
ninjaper
Benutzerbild von ninjaper
Danke erhalten: 236
Hi Leute ,
Helis fliegen Top.
Ich habs mit der ersten Version vom Axon auf dem Goblin Nitro versucht. Ging schief kam mit den Vibs nicht klar. Hab wieder auf BD3sx zurückgerüstet. Alles top. Fliegt. Never touch a running System. Mittlerweile ist aber eine neue Firmware 1.5 draußen vielleicht funzt die. Aber ich bin mit dem Axon nicht warm geworden. Auch die Software war mir zu klein und etwas komplizierter mit 3 Bänken. Ich fliege 4 Helis mit dem BD3sx und alles läuft super. Auch mehrere Rettungen[emoji16]also bleibt es so. NUR MEINE MEINUNG UND ERFAHRUNGEN
Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok-BD/T18sz
ninjaper ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 16:26   #885
enied
Danke erhalten: 559
Flugort: Tirol
Hi Leute ,
Helis fliegen Top.
Würde ich schon machen, einen Heli mal umzurüsten. Habe auch ein AXON mit den BD3SX im Einsatz. Hat MICH das AXON motiviert, nun alle umzurüsten ? Nein, habe aber keine Probleme mit dem AXON.
Alt 03.01.2018, 19:23   #886
Astrabuster
Danke erhalten: 55
Erst mal danke fuer die ganzen Tips und Erfahrungen.
Ich hab dann gerade mal den bestell-Button abgefeuert und ein Axon bestellt.
Vllt kommts ja noch vorm Wochenende , ich halt euch auf dem laufenden.
Alt 03.01.2018, 19:53   #887
enied
Danke erhalten: 559
Flugort: Tirol
Das AXON ist gut, Du wirst nicht enttäuscht sein. Es hat zum heutigen Tag nur nicht die Features, vom 3SX darauf dringend updaten zu wollen.
Vorteil für mich: Es unterstützt mehrere serielle Protokolle, die eine Verkabelung doch viel einfacher machen.
Bänke nutze ich nicht, Vibrationsanalyse ist binär, Gov. blieb bei mir Regler-intern (HW). Bluetooth / GPS gibt es noch nicht.
Alt 03.01.2018, 20:39   #888
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.159
Flugort: Hagen NRW
Zitat:
Kann ich nicht bestätigen, nach 4x VStabi , 2x MB kam das 3SX im SAB 380 , dann kam das 1. AXON in meinem SAB BT 650. Mich hat auch gestört das die beiden von der Soft her nicht gleich sind . Doch das AXON ist recht sicher und einfach mit etwas Überlegung zu seinem Sender (besonders wenn man einen T 18 SZ nutzt und nicht mit Mischung Horizontal / Rettung ) programmieren möchte. Aber auch dann lässt sich die Rettung , der Horizontal Mode und die Bankumschaltung bedienen wenn man es braucht . So lange ich Bavaria fliege habe ich die Rettung noch nicht nutzen können obwohl sie programmiert ist. Dabei war es bisher egal ob mit oder ohne Update . Natürlich Update ich auch meine FBL Systeme . Wenn man sich an die Anleitung hält wird das AXON sehr schnell und sehr direkt funktionieren und wenn das nicht reicht kann man wie ich den direkt Anteil und die Drehrate an seinem persönlichen Flugstil anpassen. Wobei man die Heck Empfindlichkeit zum beginn reduzieren sollte .Goblin 380 , Sender ca. 35 % bei 3000 / 3400 beim Goblin BT 650 Sender ca. 40 % bei 2100 / 2400 U/min. Die Drehraten / Direktanteil wurden immer um 2 erhöht .
Werden Sender T 18 SZ kennt weiss das auf Pitch der Stickweg bei 80 % = Anschlag 100 % PitchWeg gesteuert wird wenn man es nicht den Stickweg von 80 auf 100 % Weg umbaut. Die auf dem Bild sind mit 3SX und 2 x mit AXON ausgestattet ..
Erfahrung ?
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 20180102_120819.jpg (635,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161125_150008.jpg (898,1 KB, 48x aufgerufen)
Gruß Manfred
Geändert von Manfred (03.01.2018 um 20:45 Uhr)
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 22:45   #889
stern-fan
PSG Support
Benutzerbild von stern-fan
Danke erhalten: 3.087
Flugort: Remseck (Kreis Ludwigsburg)
Ich habe jetzt alle Helis bis auf einen von BD 3SX auf AXON umgebaut. Bislang keine Probleme.
Rolf
Was bist Du? Macher oder Kritiker?
stern-fan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.01.2018, 10:08   #890
enied
Danke erhalten: 559
Flugort: Tirol
Erfahrung ?
Alles was Du für den Horizontal- / Rigid- und Rettungsmode brauchst ist ein 3-Stufen Schalter, wo die obere Stellung idealerweise ein Taster ist.
Obere Stellung, Taster = ReFu
Mittlere = Rigid
Unten = Horizontal
Dazu braucht es keine T18, das funktioniert z. Bsp. bei den Graupner MZ-18 und MZ-24 Sendern super, die haben so einen Schalter.
Die Software muss unterschiedlich sein, denn die 3SX haben z.Bsp. keine Bankumschaltung oder kein FBL-Gov oder Vibrationanalyse oder, oder ...
Habe kein Problem die beiden SW Varianten zu bedienen, alles tip-top.
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Bavarian Demon 3SX Tandem Logo3030 Flybarless 6 30.06.2017 17:27
Bavarian Demon 3X Erfahrungen *wt98* Flybarless 32 19.06.2015 12:18
Bavarian Demon 3SX athome Flybarless 56 23.07.2014 21:45
HC3SX/ Bavarian Demon 3SX Knitte Flybarless 1 02.05.2014 22:03
Bavarian demon 3x maverick14 Flybarless 3 13.07.2013 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
Powered by vBulletin®
