RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 03.01.2018, 21:40   #1
feldwegflieger
Benutzerbild von feldwegflieger
Danke erhalten: 7
Flugort: ETLM
Standard Antriebsauslegung e-Heli
ich möchte mich informieren, wieviel Watt pro Kilo man einplanen sollte um mit einem Heli bei 1,2 m Rotordurchmesser und ca. 2,4 kg flotten Rundflug und leichten Kunstflug machen zu können.
Ich bin zur Zeit etwas raus aus der Materie. Die Suchfunktion funktioniert mit meinem Telefon nicht. Deshalb bitte nicht gleich schimpfen.
Frank
feldwegflieger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 22:04   #2
Freeman
Benutzerbild von Freeman
Danke erhalten: 2.260
Flugort: Steinbach a.d. Steyr
Standard AW: Antriebsauslegung e-Heli
Da brauchst du nicht viel Leistung dafür.
Mind. 2-3 kW Dauerleistung sind da sicher genug.
Die aktuellen Kombos von z.B. Align sind da zum Teil übermotorisiert aber dennoch super zu fliegen. Du kannst dir ja mal die Kombos anschauen und die Leistungsdaten der Motoren vergleichen.
_____________________________
MfG Christian
TDR, TREX 700L TOP, Goblin 380, BO-105 (600er), Blade MCPX BL, T14SG
Freeman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 22:11   #3
Pexy
Danke erhalten: 92
Ja, sehe ich auch so. Deine Daten gehen in Richtung Goblin 500 (eher schwerer 500er). Motorempfehlung beim Goblin siehe unten.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Goblin 500 Motors.JPG (14,5 KB, 60x aufgerufen)
Pexy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 22:41   #4
feldwegflieger
Danke erhalten: 7
Flugort: ETLM
Vielen Dank euch beiden!
Ich bin schon überrascht über den hohen Wert. Mit meinem veralteten Wissen hätte ich mit1 KW in der Spitze gerechnet.
Deshalb vielen Dank!
Frank
Alt 03.01.2018, 22:45   #5
Dachlatte
Benutzerbild von Dachlatte
Danke erhalten: 2.538
Flugort: Braunschweig und Umgebung
2-3kW, das is ein Pyro 700, deutlich übertrieben. So ein Motor passt da wahrscheinlich gar nicht rein. Wir reden hier von einem 500er Heli. Ein Scorpion 4020 mit ca. 1,5kW Dauerleistung is mehr als ausreichend.
Diabolo DL, Goblin 570, alles ohne K.
Dachlatte ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Dachlatte für den nützlichen Beitrag:
feldwegflieger (03.01.2018), heliroland 66 (04.01.2018)
Alt 03.01.2018, 22:53   #6
feldwegflieger
Danke erhalten: 7
Flugort: ETLM
Zitat:
OK gut. Ich hatte mich bei Hacker umgesehen und hätte Platz für einen aus der A40 oder A50 Serie.
Vielen Dank
Frank
Alt 03.01.2018, 23:00   #7
Catnova
Benutzerbild von Catnova
Danke erhalten: 1.145
Flugort: Viernheim und Umgebung
Ich fliege mit meinem Goblin 500 Sport auch nur Rundflug mit ein paar Loopings und ab und zu mal etwas flotter.
Im Schnitt ziehe ich um die 35A. Bei 6s kommst Du ungefähr bei 700-800W Dauerleistung raus.
Der verbaute Quantum 4120 1200kv war bisher immer ausreichend. Der Motor hat ca. 1.8kW Dauer- und 2.2kW Peakleistung.
Axel
Catnova ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 23:17   #8
Dachlatte
Zitat:
Vielen Dank
Frank
Die Hacker Motoren sind nicht wirklich geeignet für Helis, die A40 Motoren haben ein Drehzahllimit von 15-20.000. Die A50 Modelle sogar nur 9-12.000. Ausnahme sind die Turnados, die gehen bis 28.000.
Alt 03.01.2018, 23:32   #9
Freeman
Naja mit 2kW ist das genau ein Pyro600 und wahrscheinlich mit der richtigen Drehzahlvariante eine perfekte Wahl für den Heli.
Andere Hersteller bieten in der Größe teilweise auch ein wenig mehr Leistung.
@Feldwegflieger
Die kW-Angaben sind insgesamt, du hattet nach denn Wert pro kg/Heli gefragt.
Das müsste man dann noch entsprechend umrechnen.
MfG Christian
Alt 04.01.2018, 00:40   #10
jlu
Danke erhalten: 35
Flugort: Gelting
Eine alte Faustformel sagt 100 W/kg für einen halbwegs brauchbaren Rundflug bei niedriger Drehzahl und ohne harte Manöver. Für 3D kann es auch gerne das 10-fache sein.
Jan.
jlu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu jlu für den nützlichen Beitrag:
feldwegflieger (04.01.2018)
Antwort
Zurück zu: Elektro
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Antriebsauslegung für Scale-Heli echo.zulu Elektro 23 26.02.2017 15:54
eCalc Antriebsauslegung Kronos Elektro 0 05.03.2014 20:37
Fusion50 Antriebsauslegung gecko03 Sonstige Helis 12 29.05.2012 12:27
Antriebsauslegung 550er d:revan Elektro 40 07.02.2011 12:05
Antriebsauslegung Three Dee MP-E Chris Lange Henseleit 10 02.11.2006 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
Powered by vBulletin®
