RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Allgemein > Helis Allgemein
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 19.02.2017, 18:03   #141
siXtreme
Team Henseleit
Benutzerbild von siXtreme
Danke erhalten: 2.335
Flugort: MFC Red Baron/Poing
Standard AW: Rotorblätter richtig auswuchten
Nun ja, die leichtesten Blätter an das schwerste angleichen.
Gruß Robert
_____________________________
FAI Speed-Weltrekord 2016 & 2017.
www.AIRTIST.de
siXtreme ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.02.2017, 18:36   #142
QuaX
henseleit-helicopters.de
Benutzerbild von QuaX
Danke erhalten: 703
Flugort: Minga
Zitat:
Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
wíe muß man den vorgehen, wenn man einen 4-Blatt-Satz sauber wuchten möchte?
Einen Vierblattsatz kannst auch zwei 2-Blattsätze verwenden oder paarweise wuchten. Sollten natürlich ähnliche Gewichte haben und Du darfst sie nicht vertauschen.
freakware; henseleit-helicopters; kontronik; SLS; xtremeracing
QuaX ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu QuaX für den nützlichen Beitrag:
Thomas F. (19.02.2017)
Alt 19.02.2017, 18:38   #143
Homer
Benutzerbild von Homer
Danke erhalten: 1.553
Flugort: Auf'm Acker . . .
Ich wuchte mittlerweile dynamisch.
Direkt am Heli. Hatte schon perfekt ausgewuchtete Blätter und der Heli schüttelte sich trotzdem leicht.
Also mach ich Tesa direkt am Schwerpunkt. Geht prima.
Oxy 4 / Voodoo 600 / Diabolo 700L / 2 x Compass Chronos
Homer ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Homer für den nützlichen Beitrag:
Thomas F. (22.04.2017)
Alt 03.01.2018, 21:38   #144
HeliMichi
Danke erhalten: 15
Flugort: Osterholz-Scharmbeck
Hallo aus den grade sehr windigen Norden,
auf Grund von Langeweile und Basteldrang, wollte ich heute mal meine Rotorblätter wuchten.
Noch nie gemacht, einfach mal zum ausprobieren.
Rotortech Fun Key 560 mm.
Schwerpunkt ermittelt und ein Rotorblatt entsprechend mit Tape beklebt (Aussen).
Hier war ich auch sehr kleinlich. Schwerpunkt war maximal 1-2 Millimeter daneben.
Dann versucht nach Konzept M4 Gewindestange durch Schraubenlöcher und 2 Glässer die Rotorblätter auszuwuchten.
Nachdem ich gefühlt einen halben Meter Tesa auf ein Blatt hatte, hab ich abgebrochen.
Alles wieder runter, und einfach mal Probiert, ob die Blätter nicht schon von Haus aus gut gewuchtet sind.
Hätte mir einige Zeit sparen können.....die Rotorblätter waren annähert perfekt in Waage.
Jetzt zu meiner Frage:
Ist es Schlimm, das der Schwerpunkt bei einem Blatt 1-2 Millimeter daneben hängt ?
Wie oben geschrieben, nur aus Basteldrang u. Langeweile wollte ich mal versuchen, die Blätter zu wuchten (Erfahrung sammeln).
Im Flug stelle ich als Leihe nichts fest. Keine Wackeln am Rotorkopf oder ähnliches.
Michi
HeliMichi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 21:46   #145
NitroRex
Benutzerbild von NitroRex
Danke erhalten: 377
Flugort: Seon, Reitnau, Leuggern
Zitat:
1 oder 2 mm sind egal.... wen jetzt die Blätter wiegst, Briefwaage , und dass wo der Schwerpunkt etwas weiter aussen ist zufällig noch ein paar 1/10gr leichter ist, dann ist Top
Bell 412 mit Pht2
AW139 mit Jakadofsky 5000
Jeti DS16- VSpeak
NitroRex ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 22:06   #146
Pexy
Danke erhalten: 89
Naja, das kann schon zu Vibrationen fuehren. Wenn die Blaetter mit der M4 Gewindestange ueber zwei Glaesser in Waage sind, dann gilt
m1 * s1 = m2 *s2
m = Masse am Schwerpunkt
s = Abstand zum Schwerpunkt
Wenn die Blaetter dann auf den Blatthaltern montiert sind, kommt noch der Abstand sb vom Blatthalter hinzu
m1 * (s1 + sb) = m2 * (s2 + sb)
oder
m1 * s1 + m1 * sb = m2 * s2 + m2 * sb
Das heisst, wenn urspruenglich s1 und s2 unterschiedlich sind, muss auch m1 ungleich m2 sein. Wenn sie dann am Blatthalter montiert sind, kann m1 *sb nicht gleich m2 * sb sein und dadurch gibt es eine Unwucht.
Wie viel die ausmacht, kann man evtl. durch eine Vibrationsanalyse mit dem FBL (falls es das kann) herausfinden.
Gruss,
Peter
Pexy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 03.01.2018, 22:11   #147
siXtreme
Team Henseleit
Also wenn alles andere passt, würde ich mir darüber keine Gedanken machen.
Zumal du eh schon schreibst keine Vibration o.ä. zu bemerken.
Gruß Robert
www.AIRTIST.de
Folgender Benutzer sagt Danke zu siXtreme für den nützlichen Beitrag:
NitroRex (04.01.2018)
Antwort
Zurück zu: Helis Allgemein
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Auswuchten Rotorblätter gaudibursch Helis Allgemein 36 24.05.2013 11:48
Auswuchten der Rotorblätter helispeed Helis Allgemein 11 15.11.2009 18:24
Probleme beim Auswuchten der Rotorblätter pressluftsiggi Helis Allgemein 9 07.11.2007 17:11
Rotorblätter auswuchten Joachim Wunder Helis Allgemein 6 19.06.2003 22:23
Rotorblätter Richtig Auswiegen Georg Wimmer Thunder Tiger 7 24.04.2003 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
Powered by vBulletin®
