RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 03.01.2018, 13:28   #151
Mo83
Benutzerbild von Mo83
Danke erhalten: 748
Flugort: Bremen und umzu
Standard AW: 600er Scale EC145
So, die erste Trittleiste ist fertig und muss nur noch am Bügel befestigt werden.
Vorab erstmal ein Bild mit Rumpf bei der Anprobe
Mo83 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (03.01.2018), easter43 (04.01.2018), Fixundfoxi (03.01.2018), Geri1 (03.01.2018), Helipilot77 (03.01.2018), heliuwi (03.01.2018), Patch30 (05.01.2018), Pfanni (04.01.2018)
Alt 03.01.2018, 14:42   #152
heliroland 66
Benutzerbild von heliroland 66
Danke erhalten: 6.812
Flugort: Frankfurt/Main
Hammer!
Roland
_____________________________
heliroland 66 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (03.01.2018), Mo83 (03.01.2018)
Alt 03.01.2018, 23:33   #153
Helipilot77
Benutzerbild von Helipilot77
Danke erhalten: 2.743
Flugort: Viersen / fme-Erkelenz
Sehr schön gemacht!
Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
Helipilot77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Helipilot77 für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (03.01.2018), Mo83 (04.01.2018)
Alt 05.01.2018, 17:25   #154
Mo83
Danke erhalten: 748
Prima. W-Lan wollte heute Krieg mit mir. Immer wieder ausgefallen. Also kein Zugriff auf den Server und die Dateien zum Fräsen. Also immer laufen und USB Stick nehmen. Dann hat die Tastatur noch rumgesponnen, dann hat das W Lan ganz versagt. Alles neu gestartet. Wieder der selbe dreck. Anderen W-Lan Stick. Gleicher Rotz.
Jetzt brauche ich erstmal ne neue Tastatur. Die alte hatte einen Unfall.....
Und nen W-Lan Repeater kauf ich auch gleich mit.
So ein Rotz. Das sind eigentlich Probleme mit denen ich mich Beruflich rumschlage und dafür Euros bekomme. Zu Hause will ich sowas nicht.
Da durfte dann heute mal kurz Mr. Hyde übernehmen. Extra früh aufgestanden um die kurze Zeit vor der Arbeit nutzen zu können und dann versagen der Technik auf ganzer Linie.
FRUST! Enttäuschung Wut und Frust!
Tastaturquerdurchdiewerkstattgekickt. Mit mir selbst geschimpft. Haste jetzt davon......
Genug geschimpft. Morgen geht's weiter
Alt 05.01.2018, 17:45   #155
Fixundfoxi
Benutzerbild von Fixundfoxi
Danke erhalten: 1.066
Flugort: Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
Ach herrje, da wollte ich hier jetzt an deinen Erfolgen teilhaben und dann soetwas.
Kopf hoch MO, morgen klappt's bestimmt
Fixundfoxi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fixundfoxi für den nützlichen Beitrag:
Mo83 (05.01.2018)
Alt 05.01.2018, 21:35   #156
heliuwi
Benutzerbild von heliuwi
Danke erhalten: 1.177
Flugort: Norden / Ostfriesland
Moin Moritz,
ganz ehrlich: Finde ich saugut, dass Du den Frust wegschreibst. Richtig so, das hilft und morgen ist das besser
Hatte in der Tat diese Woche auch so Geschichte: Windows 7 abgekackt, SSD zu klein, BIOS gesponnen, W U T !!! ...große SSD gekauft, W7 repariert und zusätzlich als Dual-Boot W10 installiert, ...nun ist erst mal Ruhe da und ich kann mich wieder den schönen Dingen widmen - Du morgen auch
heliuwi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu heliuwi für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (05.01.2018), Grisu_Spittal (05.01.2018), Mo83 (05.01.2018)
Alt 05.01.2018, 21:58   #157
Mo83
Danke erhalten: 748
Ab und zu muss man mal Dampf ablassen. Solange das mal mit der Faust auf den Tisch hauen oder so ist das normal. BEIM Playstation zocken müssen die Controller auch so einiges einstecken. NEUE maus/Tastatur Kombi gekauft und Repeater mit Ethercat-anschluss. Morgen gehts weiter. Heute war aber so ein Badhair Bzw Badhardware-Tag. In der Firma ist auch einiges an Anlagen ausgefallen. Hatte gut zu tun. Euch allen einen guten Start ins Wochende
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Mo83 für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (05.01.2018), Grisu_Spittal (06.01.2018), heliroland 66 (05.01.2018), heliuwi (06.01.2018)
Alt 08.01.2018, 21:13   #158
Mo83
Danke erhalten: 748
Montage... nach dem Ärger letzte Woche dann noch mal ein typischer Montag. Der letzte Halteklotz für die Trittleiste musste nochmal gebaut werden. Der andere hatte Untermaß. Also heute mal ultra pünktlich Feierabend gemacht (das kommt vllt 3 mal im Jahr vor) schnell nach Hause, auf dem Weg noch nen Kaffee to go und ab in die Werkstatt. Fräse an und los. Springt beim letzten Fräsgang der Klotz aus dem Schraubstock.... na gut... Mist. Wohl doch nicht doll genug gespannt. Kein Problem. Fräser gecheckt. Alles heil. Neues Stück Alu abgesägt. Gespannt. Und Fräse laufen lassen. Klotz fertig. An den Halter gehalten (klingt der Satzbau aber grade doof.... )und etwas Übermaß. Kein Problem. Ran an den Tellerschleifer. Etwas Material weg geschliffen. Angehalten. Passt fast. Nur noch ein Hauch zu Dick. Ok, die letzten 0,08mm mache ich eben mit der Fräse. Eingespannt, FESST eingepannt, Startpunkt angefahren. Und dann los und warumzumteufelverdammt springt der Mauscursor von Schritt auf Eilgang und der Fräser rammt in den Klotz? Rechner hat kurz gehangen weil das Windowsupdate, dass eigentlich ausgeschaltet ist, mir sagen wollte, dass ich ein Update machen soll...... SO EINE VER/=§"$?"(%?"(?`&[ZENSIERT]")§="!??(/§$!!!!!!!PIIIIIIEEEEEEEEEEEEP
Und noch nen Klotz fräsen. Okay... Routine, mittlerweile..............
Klitz fertig, hatte noch das Maß eben angepasst damit es passt und nicht mehr nachbearbeitet werden muss.
Fertig gefräst, an den Halter gehalten (immer noch komischer Satzbau) passt perfekt. Schön.
Eben die beiden Bohrungen links und recht angezeichnet mit denen der Klotz befestigt wird. Gekörn, gebohrt, gesenkt, Gewindebohrer, Schneidöl und los gehts mit GewindeschneidenKNACKdaskanndochnichtwahrseinverda mmtfürheutehabichdieschnauzevoll.
Feierabend.
Montage und ich, wir werden keine Freunde.
Dienstag dann auf ein Neues. Aber ich kann drüber lächeln. Passiert halt mal
easter43 (09.01.2018), Grisu_Spittal (09.01.2018), heliuwi (08.01.2018), Pfanni (08.01.2018)
Alt 08.01.2018, 21:33   #159
heliroland 66
Ich drück Dich mal!
Roland
Fixundfoxi (08.01.2018), Mo83 (08.01.2018)
Alt 08.01.2018, 21:33   #160
heliuwi
Moritz, Dein Satzbau ist unschlagbar
Abgesehen von dem Schiet mit der Fräse, dem Gewindeschneider, dem Windows-Update, dem Montag insgesamt ...ein gelungener Beitrag: Du solltest Bücher schreiben
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu heliuwi für den nützlichen Beitrag:
easter43 (09.01.2018), Fixundfoxi (08.01.2018), Flusitom (08.01.2018), heliroland 66 (08.01.2018), Mo83 (08.01.2018)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Stichworte
ec145, t-rex 600
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Erster Scale Heli EC145 T-Rex 600 gunni77er Scale Forum 159 27.09.2014 14:18
Scale Rega 1414 EC145 c4 1988 Scale Forum 62 15.08.2014 03:14
Baubericht EC145 D-HHEB 600er xray Scale Forum 219 26.05.2014 16:58
EC145 Scale Heck beroshima Scale Forum 2 25.07.2013 17:12
600er EC145 mit Rex 500? elko09 Scale Forum 0 09.02.2010 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
Powered by vBulletin®
