Ungelesen 15.02.2017, 14:31   #671
charly39
Benutzerbild von charly39
Danke erhalten: 498
Flugort: UMFC Reichenthal OÃ?
Standard AW: Goblin 650 - Black Thunder....
Danke Leute ð???
Ich hab einen 130erHW hier liegen und möchte im Vorfeld schon abschätzen können ob er reicht.
Sonst muss der Yge160 rein der hat aber kein Bec.
GruÃ? Charly
SuziJanis700//Trex700FL//EXO500
charly39 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 15.02.2017, 16:53   #672
seppv8
Danke erhalten: 81
Flugort: MFC Frankenburg a.H.
Bei den ca 160A bin ich auch.
Dateityp: zip 00321_vbar.zip (567 Bytes, 4x aufgerufen)
seppv8 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 15.02.2017, 16:59   #673
TurboTom
Benutzerbild von TurboTom
Danke erhalten: 383
Flugort: VohenstrauÃ?
Ich hatte nen Jive Pro 120A drin, der ist mir zwei mal abgeraucht. jetzt ist ein Kosmik 160 drin. Alles Bestens damit. Der Jive Pro 120A reicht aber bestimmt mit leichtem Setup aus. Bei mir allerdings nicht.
Ungelesen 15.02.2017, 17:52   #674
päde
Benutzerbild von päde
Danke erhalten: 1.055
Flugort: 8330 Pfäffikon
Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
Danke Leute ð???
GruÃ? Charly
Hobbywing 130 reicht locker für den 650er... Habe ich auch drin. Habe den nun auch für den Logo700 bestellt in der aktuellen Hobbykingaktion, da ich mit dem Kosmik 160 nicht so glücklich bin. Habe aber auch nichts rumgepröbelt, da normalerweise die Kontronik und Hobbywing immer von Anfang an gut regeln... aber egal, habe momentan probehalber den Helijive im Logo700 und der passt mir schon besser. Nur blöd wegen der 6Vmax Bec Spannung...
Gruss Päde
päde ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu päde für den nützlichen Beitrag:
charly39 (15.02.2017)
Ungelesen 15.02.2017, 17:53   #675
Simon630
Benutzerbild von Simon630
Danke erhalten: 27
Bei mir wars nix mit dem 130er im 630er aber trotzdem ein TOP Regler
GruÃ?
Simon
Logo 700, Logo 200, Oxy 3, VBAR CONTROL ;D
Simon630 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 15.02.2017, 18:11   #676
thomas21
Danke erhalten: 938
[MENTION=26035]päde[/mention]. Merkst du tatsächlich einen Unterschied zwischen den 6V und 7,4 V ?
Wie bekommt man denn 2 Jive Pro zum abrauchen ? 2800 U/min und 16 Grad Pitch ?
Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
thomas21 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 15.02.2017, 18:23   #677
TurboTom
Danke erhalten: 383
Naja sagen wir mal so, die neuen Jives halten nicht mehr so hohe Peaks aus wie die ältere Generation. Und ich bin mit 5000er Akkus geflogen und damit is der 650er etwas schwerer.
Ungelesen 15.02.2017, 18:32   #678
päde
Kann ich dir Ehrlich gesagt nicht sagen, da ich noch nie solche Tests gemacht habe. Aber wenn HV Servos eingebaut sind, mache ich einfach ein HV Bec rein. Aber immer nur auf 7.4V. Wäre schon mal Sinnvoll zu testen ob man das merkt. Aber der Kollege stellt die Bec Spannung ein ohne das man den Wert weiss... sonst kommt Placebo Effekt dazu
Die Jive Pro sind mir auch ein wenig unsympatisch. Habe zwar auch 2 in 600er Helis. Die Helijives waren/sind einfach Bombe. Ich würde Jederzeit den Helijive mit einem externen HVBec den Jive Pro 120 vorziehen. Die wurden wahrscheinlich nur künstlich begrenzt um die Kosmik zu verkaufen... wirklich schade.
Homer (22.02.2017)
Ungelesen 25.02.2017, 22:05   #679
Kruemelmonster
Benutzerbild von Kruemelmonster
Danke erhalten: 199
Könnte mir mal jemand die Länge der CFK Lipo Platte H0149 mitteilen?
GruÃ? Steffen
Kruemelmonster ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 25.02.2017, 22:49   #680
Manfred
Benutzerbild von Manfred
Danke erhalten: 1.239
Flugort: Hagen NRW
Es kommt aber auch auf das HV Servo an. Micha (Tabatar) sind die älteren HV Savöx zu langsam.
Mir reicht die Schnelligkeit mit einem EXT. BEC im Diabolo und im L 600 SX mit Jive und Heli Jive
Im BT 650 habe ich die neuen 31 kg. Savöx, die sind wirklich flott und stehen den BK Servo im G 380 nicht nach. Ob man es merkt ? Mit Standard Einstellung vom FBL System her sicher nicht so sehr.
Mit einem FBL Setup das auf max. Empfindlichkeit ohne das es schwingt eingestellt wurde merkt man es sicher schon. So stelle ich den direkten Steueranteil immer recht hoch ein. So erhalte ich eine sehr direkte Umsetzung der Steuereingaben vom Stick. Ich verwende kein Expo und kein Dual Rate.
In beiden SAB Helis nutze ich das BEC der HW Regler.
Leider kann man ein Gefühl bei einem Heli nur sehr schwer oder gar nicht beschreiben weil jeder einen anderen und eigenen Anspruch an seinen Heli stellt.
Z.B. nutze ich den T 18 SZ Sender. Dieser Sender hat einen verkürzten Stick Weg auf Pitch .
So entsprechen Stick Anschlag - Anschlag = 0% - 80%, 0 - 100% Servo Weg , was das ganze steuern auf Pitch nochmal durch den kurzen Pitch Weg beschleunigt. Andere haben den Sender wieder auf den langen Stick Weg umgebaut weil es wirklich eine Umstellung ist.
Ich mag es und fliege gerne so.
GruÃ? Manfred
Manfred ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: SAB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
