Ungelesen 16.03.2016, 09:46   #61
Suny23
Danke erhalten: 410
Standard AW: Goblin 650 - Black Thunder....
Die Form ist den Funkey sehr ähnlich. Allerdings auf den 2.ten Blick merkt man das es das auch war.
Die Blätter sind im Wurzel Bereich aufgedeckt im neutralpunkt des Profils da� zum Blattende abnimmt. Hier werden die Blätter dünner.
Sprich es wurde mit verschiedenen Profilen gearbeitet.
Die grossen sind schon lieferbar,hab mir auch ein Satz mitgenommen.
Vorallem bei geringerer Drehzahl greifen die Blätter besser.
Hoffe sie endlich am Wochenende fliegen zu können..
Momentan fliege ich nur noch orginal funkey.
Suny23 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 16.03.2016, 09:49   #62
finearts
Benutzerbild von finearts
Danke erhalten: 140
Flugort: Wien Umgebung
Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
Funkey stellt ca. 80% aller Heliblätter her.
Ja das ist mir schon klar [emoji6] das Fun Key der grö�te Hersteller ist sehen aber dadurch nicht 80% der Blades gleich aus. Hab ja auch geschrieben von der FORM her wie Fun Key RT
Geht mir eher darum ob das echt was Neues ist wie die cyclone z.B. oder eben nur anders lackiert
Geändert von finearts (16.03.2016 um 09:57 Uhr)
finearts ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 16.03.2016, 18:05   #63
Janis
Benutzerbild von Janis
Danke erhalten: 1.081
Flugort: Arhus, Dänemark
Was für eine Blattlänge hast Du? Könntest du auch mal was zu der Tiefe der Blätter sagen?
LG Janis
....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Ungelesen 19.03.2016, 18:26   #64
olaf12
Benutzerbild von olaf12
Danke erhalten: 867
Ich fange schon mal mit dem Umbau an.
Dateityp: jpg 20160319_165251.jpg (1,20 MB, 557x aufgerufen)
GruÃ? Olaf
Ungelesen 20.03.2016, 23:29   #65
*wt98*
Optipower
Benutzerbild von *wt98*
Danke erhalten: 515
Flugort: Italy
Was habt ihr vor in eurem black thunder zu verbauen?
Ungelesen 21.03.2016, 23:28   #66
TurboTom
Benutzerbild von TurboTom
Danke erhalten: 383
Flugort: VohenstrauÃ?
XNova Motor 500-600kv
Jive pro 120A
VStabi NEO
3x BK 7002
1x BK 7006
Ungelesen 07.04.2016, 21:41   #67
charly39
Benutzerbild von charly39
Danke erhalten: 498
Flugort: UMFC Reichenthal OÃ?
750 MX 546kv 1.6 YY
HW130hv
Futaba S9352 Hv
Bls 256 Hv
Vstabi Silverline
4000mAh graphene
GruÃ? Charly
SuziJanis700//Trex700FL//EXO500
charly39 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 07.04.2016, 22:15   #68
Chase_360
Benutzerbild von Chase_360
Danke erhalten: 271
Flugort: Gelsenkirchen
BLS 172
BK 7006
HW 130
Xnova
Neo
12S 4500mah SLS
Chase_360 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 07.04.2016, 22:20   #69
*wt98*
Optipower
Danke erhalten: 515
Flugort: Italy
Setups bitte hier rein:
[Goblin allg.] Goblin 650 Black Thunder Setup - RC-Heli Community
Ungelesen 24.04.2016, 10:47   #70
bronti
Benutzerbild von bronti
Danke erhalten: 3.795
hier das Manual
http://www.goblin-helicopter.com/sho...ease-1.0.L.pdf
Main rotor diameter: 1468mm (with 650mm blades)
Main blade length: 600 to 650mm
Tail rotor diameter: 285mm
Tail blade length: 105mm
Weight including standard electronics: 3460g (excluding batteries).
Motor size: Maximum 64mm diameter, maximum height 64mm.
Battery compartment: 60x58x350mm.
riemen Seitenteile alles vom 630er also nur bischen schwarz eloxiert und anderes landegestell!
also 660ms latten möglich
charly39 (24.04.2016)
Zurück zu: SAB
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
