Ungelesen 05.11.2019, 18:27   #1
cc1975
Benutzerbild von cc1975
Danke erhalten: 1.202
Unglücklich Hobbywing 80 V4 fehlende Telemetrie
Hey,
ich habe einen Hobbywing 80 V4 in Verbindung mit einem Jlog S32 verbaut.
Die Telemetrie zeigt mir alle Werte an (RPM, Temperatur FET, BEC-Spannung, Temperatur BEC, Akkuspannung).
Es wird mir aber nach Starten des Motors (ohne Blätter/Last) nicht die verbrauchte Kapazität sowie die momentan gezogenen Ampere angezeigt, bleibt beides auf 0.
Wo liegt der Fehler?
Hatte zuvor den gleichen S32 an einem Hobbywing 120 V4 dran da hat es mir alles angezeigt. Habe quasi nur die �bersetzung im S32 geändert, mehr nicht.
Telemetrievorgaben sind im Sender auch identisch...
GruÃ? Christian
Ungelesen 05.11.2019, 22:21   #2
regenmacher
Danke erhalten: 100
Flugort: Ahaus, NRW
Standard AW: Hobbywing 80 V4 fehlende Telemetrie
Hallo Christian,
mal ein Schuss ins blaue: auf dem 80er ist die passende Firmware?
GruÃ?,
Manfred
regenmacher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 06.11.2019, 12:17   #3
cc1975
Version ist PL-04.0.04, War ja das letzte Update für den Regler vom 17.11.2016.
Hänge ich einen Stromsensor C200 hin geht es komischerweise. Sollte aber ab dem 80er auch ohne Stromsensor gehen...��..�.
Ungelesen 06.11.2019, 12:35   #4
papads
Benutzerbild von papads
Danke erhalten: 3.025
Flugort: Koblenz
Versuch es mal mit Last.
Der Strom kann ohne Last zu gering sein damit der Regler die Werte überträgt.
Mit dem C200 geht das natürlich auch ohne Last aber der 80A V4 ist da zu träge.
Der 80A V4 kann definitiv den Stromwert liefern.
Der 60A V4 funktioniert nur mit C200.
GruÃ?
Werner
Ungelesen 06.11.2019, 13:03   #5
Bernhard Kerscher
Danke erhalten: 1.216
Flugort: MFC-Frontenhausen / FMSC Dingolfing, oder auf irgend einer Wiese :-)
kurz als Zwischenfrage, wenn ihr vom "C200" schreibt, was ist das für ein Sensor und wo kommt der dran?
Grü�e, B.
Ungelesen 06.11.2019, 13:22   #6
Bernhard Kerscher
Ah hab es schon Hitec C200 Stromsensor kommt an JLOG und geht nur mit nicht Spektrum :-(
Ungelesen 06.11.2019, 15:03   #7
papads
Flugort: Koblenz
Der j-Log S32 geht mit dem C200 Sensor mit allen Sendern die j-log unterstützt.
Dazu gehört natürlich auch Spektrum!
GruÃ?
Werner
Ungelesen 06.11.2019, 15:26   #8
Bernhard Kerscher
2.6 aber nicht, hier belegt der XBus den Port.
Na egal... vielleicht stell ich mal auf s32 um.
Geändert von Bernhard Kerscher (06.11.2019 um 15:31 Uhr)
Ungelesen 06.11.2019, 17:27   #9
papads
Flugort: Koblenz
Ah ok,
wenn es dir auf den Strom und Kapazität ankommt würde ich dir für Spektrum den Sensor
von RCtronix empfehlen.
Klick
GruÃ?
Werner
Bernhard Kerscher (06.11.2019)
Ungelesen 06.11.2019, 17:36   #10
Bernhard Kerscher
Kenne ich, Danke
Ã?hnliche Themen
Hobbywing 80a V4 Telemetrie HMTF Elektro 19 08.11.2020 21:55
Hobbywing 80A V4 Platinum Telemetrie cc1975 Elektro 2 13.03.2019 19:41
Hobbywing 160a V4 Telemetrie HMTF Elektro 5 22.02.2018 11:17
Hobbywing 160a V4 Brain2 Telemetrie HMTF Elektro 8 02.01.2018 14:05
Hobbywing V3 100A Telemetrie Spektrum HeliMichi Sonstige Elektronik 3 18.04.2017 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
