Ungelesen 30.10.2022, 21:27   #31
DernetteMann1982
Henseleit
Danke erhalten: 2.861
Standard AW: Lehrer Schüler...
Hast du das Heck trotzdem mal überprüft?
Wege mit und gegen das Drehmoment kontrolliert?
Stimmt der Weg? Oft ist es besser, einen kleinen Servohebel zu montieren und so mehr Auflösung für die Regelung zu erhalten.
Stelle doch mal ein Bild des kompletten Hecks bei Vollausschlag links und rechts ein, wo man die Position der Schiebehülse gut sieht.
Folgender Benutzer sagt Danke zu DernetteMann1982 für den nützlichen Beitrag:
helijunior (01.11.2022)
Ungelesen 30.10.2022, 21:32   #32
Olli99
Benutzerbild von Olli99
Danke erhalten: 267
Zitat von helijunior Beitrag anzeigen
Hallo. Erstmal danke für die Hilfe.
War gestern noch mal los. Also die Drehzahl ist definitiv zu klein. Motorritzel hat 12 Zähne. Drehzahl 2676rpm. Höher geht die auch nicht. Brauche also ein neues Ritzel 14 Zähne
Aber im Netz bin ich noch nicht fündig geworden. Wenn ich eins gefunden habe, werde ich es gleich einbauen und dann mal testen.
Ich schließe mich dem netten Mann an, überprüfe am besten nochmal das komplette Heck. Ein 450er braucht zwar ordentlich Drehzahl, aber 2676 rpm ist jetzt auch nicht komplett zu wenig.
T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Folgender Benutzer sagt Danke zu Olli99 für den nützlichen Beitrag:
Ungelesen 01.11.2022, 10:49   #33
helijunior
Danke erhalten: 26
Hallo. Das Bild versuche ich mal reinzustellen.
Aber ich habe mir ja natürlich beim zusammen bauen und einstellen, Gedanken gemacht. Die Anschläge sind alle auf das maximum eingestellt. Nase rechts wie links herum. Es wird ja immer gesagt das das Heck leichtgängig sein soll.
Das habe ich auch alles so gemacht wie beschrieben.
Laut Anleitung und im Internet. Und auch hier im Forum.
Mechanisch ist alles i.O. Ich hoffe das ich es heute abend hinkriege die Bilder hochzuladen.
PS. Ein neues Ritzel habe ich gefunden. Das werde ich zum WE mal einbauen.
Gruß und danke für die Hilfe.
helijunior ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 01.11.2022, 11:17   #34
Alexander-S
Danke erhalten: 47
2600 ist mehr als ausreichend für einen 450er.
Weiß nicht wo du mit der Drehzahl hin möchtest.
14er da solltest schon zu einem anderen Motor greifen, wie den z.b. mini Pyro,damit du keine Drehzahleinbrüche hast.
Wenn mechanisch alles i.o ansonsten auch normal fliegt,dann liegt es an deinen Einstellungen im FBL.
Auch wäre interessant zu wissen welche Drehzahlen für die verschiedenen Flugphasen überhaupt geproggt hast.
Ich vermute mal....
Wenn du hier mal die Werte angibst wie du das FBL geproggt hast,wird sich hier auch gewiß jemand melden der dir sofort sagen kann wo das Problem ist, gerade bei Graupner FBL wird er spitz.
Auch hast nicht geantwortet wie du fliegst, Normal/HH/oder stabilisiert.
4 Seiten vermuten, aufgrund nicht ausreichende Informationen.
Bin sowieso überrascht das man hier so hilfsbereit geworden ist,du siehst also der Wille ist da,aber alles kleckerweise aus der Nase ziehen zu müssen, da wird der ein oder andere auch wieder aussteigen aus diesem Thema.
Geändert von Alexander-S (01.11.2022 um 11:21 Uhr)
Alexander-S ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Ungelesen 01.11.2022, 15:54   #35
DernetteMann1982
Henseleit
Heckrotornabe soweit wie möglich nach außen setzen, evtl. die Flachstelle dazu etwas erweitern.
Und den Flip the Grips Mod durchführen bringt enorm viel.
Bevor ich da mit anderen Motoren, Ritzel etc. hantieren würde.
Der Miniypro ist zu groß für den 450er.
Ich habe den in einem 450er Speeder drin und er passt nur mit geändertem Chassis.
Geändert von DernetteMann1982 (01.11.2022 um 16:00 Uhr)
Alexander-S (01.11.2022)
Ungelesen 01.11.2022, 16:30   #36
Alexander-S
Danke erhalten: 47
Stimmt glaube der war für den 500er.
Damals habe ich da mal einen Motor irgendwas mit TH in der Motorbezeichnung eingebaut mit 16er und jenseits der 3500.
Weiß es nicht mehr genau
Aber 2600 ist vollkommen ausreichend für alle Figuren.
Daran wird es nicht liegen.
Ungelesen 01.11.2022, 16:48   #37
DernetteMann1982
Henseleit
Standard Tuning bei den 450ern war damals eigentlich der Scorpion 2221-6 oder 8.
Der Extremste für 3S war der -6 mit 4400kV.
Ungelesen 01.11.2022, 16:55   #38
Alexander-S
Danke erhalten: 47
Habe gerade schon in Beiträge von 2008 gestöbert,weil ich das tatsächlich nicht mehr weis...
man wird alt
Glaube wir kennen uns aber auch real,
Testflüge in Marburg
Geändert von Alexander-S (01.11.2022 um 17:00 Uhr)
Ungelesen 01.11.2022, 17:07   #39
DernetteMann1982
Henseleit
Puuh, das kann sein.
Dieses Jahr muss ich runden, da sind auch schon einige Zellen "verbraucht".
Ungelesen 01.11.2022, 17:50   #40
Alexander-S
Danke erhalten: 47
Habe es gefunden,
im se v2 hatte ich einen SD 260
und habe mich mit dem 500er verzettelt, dort war es der
Strecker 330.15 8Pol 14whg (Freakware Spezial)
damals.
lang ist´s her
Ich vermute eher FBL nicht korrekt eingestellt.
Folgender Benutzer sagt Danke zu Alexander-S für den nützlichen Beitrag:
Ã?hnliche Themen
Spektrum Lehrer-Schüler Betrieb: Modell an Schüler-Sender binden kugelfisch Sender / Empfänger 3 05.05.2015 22:23
3GX mit Spektrum Dx6 und Dx6i im Lehrer-/Schülerbetrieb, Schülersendereinstellungen johnthekeymonkey Fliegen für Einsteiger 7 24.08.2014 22:58
HILFE....LEHRER/SCH�LER......LEHRER: Futaba T12~~SCH�LER: GRAUPNER MX 20 ?GEHT DAS? Heli-Anfänger Düsseldorf Sender / Empfänger 6 20.06.2014 14:03
Lehrer Schüler mit einer Spektrum DX8 als Lehrer und einer DX5 als Schüler möglich? Schigu Sender / Empfänger 4 29.02.2012 12:08
Lehrer Schüler mit Turnigy 9X als Schülersender Docheli Sender / Empfänger 1 16.05.2011 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
