#1 |
Danke erhalten: 2
T Rex 450
Beim Fliegen geht der Motor kurz aus ca. 1 Sec. u. läuft dann sofort wieder an zur der Drehzahl die ich vor her hatte u. das manchmal 4-5 mal bei einem Lipo 30C 2200 mah was kan das sein ?? Regler: Original Align RCE BL-35X oder Motor Original Align Brushless 430X ? Hatte das schon mal einer von euch? Fliege im Heli Mode 1 nicht im Gouvenor Modus Regler Motor nur lau warm Gru� Dieter
Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S |
#2 |
Servus Dieter....
könnt auch der Failsave sein ?!? Was für ne Anlage fliegst Du den ? Alle Verbindungen astrein ? Alle Kabel i. O. ? Gru� Andi |
#3 |
Danke erhalten: 32
Ich hatte das mit den DeansStecker war schon seltsam aber gleiche Syntome. Guck mal die Stecker an. Wenn Goldies hast liegt es sicher net an den stekcern.
T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter |
#4 |
Danke erhalten: 184
hi, aslo mein originalregler , machte schonmal solche faxen im flug .. darauf hin habe ich meinen schönen 450er im acker versenkt ...
danach hatte ich die schnauze voll von dem align teil und habe mir nen jeti spin gekauft .. bei manchen leute funktioniert der align regler prima , bei mir eben nicht so dolle. gruÃ? mario
der wohl besTe Heli De-R Welt (PC4225@1,32/12S) T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H) |
#5 |
Danke erhalten: 2
Andi ! definiere Failsave
Anlage FC 18 Alle Verbindungen TOP Alle Kabel i. O. Sind Goldies 4mm Kann das an den timing liegen? Ist Mittel Pro. Hab den T-Rex gebraucht von fabi110 die Tage gekauft GruÃ? Dieter
#6 |
Danke erhalten: 8
PCM Empfänger einbauen, nach Möglichkeit hinten. Hochstromteile wie Akku, Regler und Motor vorne. Beim XL nicht so einfach respektive nicht wirklich möglich. Je nach dem kann auch der Regler einen Schaden haben. Probiere mit einem PPM Empfänger und eingeschobener Senderantenne ein paar Meter zu gehen. Zittern nach kurzer Zeit die Servos ist das Bec vom Regler hinüber. Als Gegenprobe kannst Du einen 4 Zellen NiCd Akku probieren. Hoffe geholfen zu haben. Grüsse Patrick
Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar) Gruss Patrick |
#7 |
Danke erhalten: 2
Bei Störungen haut das doch meistens aufs Heck
u, da ist nichts steht wie eine eins Hab PPM Empfänger Montiert ich bin ja schon vorher ein paar ACCU Ladungen geflogen da war nichts das fing so nach dem dritten ACCU an Gru� Dieter
#8 |
Naja definition Failsafe...
Rei�t das Signal das vom Sender kommt ab, stellt der Regler/Empfänger Kanal 3 auf Null damit du dir nicht die Finger abhackst wenn du mal ausversehen vorm Regler anstecken den Sender nicht angeschaltet hast.... Gru� Andi |
#9 |
Danke erhalten: 2
Dann müsste ja eine Störung direkt auf Kanal 3 gehen
aber das erst nach dem dritten Lipo? warum nicht gleich beim ersten? GruÃ? Dieter
#10 | |
Danke erhalten: 448
es könnte eventuell auch an der Spannungslage deines Akkus liegen. Der Align Regler hat eine Spannungsüberwachung und bei zu geringer Spannung "schaltet" er kurz einen Gang runter um dir zu zeigen das der Akku leer ist. Ich habe einen Akku, der nicht mehr ganz so gut ist, da kommt das schon nach 3 min.
Grüsse Uli |
Zurück zu: Align
hk 450 Motor dreht beim Einschalten und geht beim Pitch-geben aus | isdera | Fliegen für Einsteiger | 12 | 22.08.2013 21:30 |
T-Rex 450 Sport Regler oder Motor defekt ??? | Nerolon | Fliegen für Einsteiger | 3 | 18.05.2012 00:28 |
Motor oder Regler defekt T- Rex 550 | jürg | Align | 6 | 01.08.2010 19:11 |
Motor geht im Flug aus, Rex500 / BL 60A | helijonas | Align | 0 | 01.02.2010 00:24 |
Raptor 50 - Motor geht im Flug aus | Martin H | Thunder Tiger | 7 | 24.01.2005 13:51 |
