#1 |
Hi ich habe hier einen nicht mehr ganz so frischen Z Power, ich würde gern die Lager Tauschen, jetzt meine frage an euch.
A. Hat jemand das schon mal gemacht? Wen ja wie. B. Wo bekomme ich Lager die solche Belastungen aushalten. C. Wie löse ich die alten am Besten aus dem Anker Wäre super wen jemand Erfahrungen hat, bitte keine Genörgel das es nicht lohnt. Es ist nur mal ein versuch. Gru� Olaf |
#2 |
Danke erhalten: 157
wo du neue und sehr gute Lager bekommst.
haben allerdings ihren preis. SKF-Kugelager Fabrik Siegen zu den alten, wenn sie geklebt sind in den ofen bei 50c, ansonsten mit der presse rausdrücken. hier ein link zb. http://www.directindustry.de/prod/sk...564-14210.html wenn du nicht das Glück wie ich, und 200m neben dem lager wohnst. ![]() Geändert von JMalberg (30.01.2009 um 11:09 Uhr) |
#3 |
Danke erhalten: 190
Tach,
schau auch gleich nach, wenn du ihn auseinander hast, ob noch alle Magneten Fest verklebt sind... Keine Ahnung wie/ob die Lager im Z-power verklebt sind, aus dem Actro kann man die leicht verklebten Lager auch einfach mit dem Schraubendreher von innen Raushauen - sind ja eh defekt... bis denn Sebastian |
Wellpower 12S zu 6S Separieren ->Schon mal jemand gemacht ? | THM | Akku und Ladetechnik | 2 | 19.11.2012 18:49 |
T10CG Umbau auf Wechselmodul - Hat das schon jemand gemacht? | cappy | Sender / Empfänger | 1 | 27.04.2011 19:37 |
DS610 mit 2s Lipo betreiben auf HV??!! Schon jemand gemacht??? | dadon2005 | Kreisel und Servos | 4 | 21.10.2010 19:38 |
Umbau Raptor 60 auf Elektro: schon mal jemand gemacht? | DerMitDenZweiLinkenHänden | Thunder Tiger | 4 | 14.08.2009 19:57 |
Rigid-MFS-Kopf, hat das schon jemand gemacht? | Bernhard Malle | Helis Allgemein | 2 | 20.01.2007 21:14 |
