RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 20.09.2018, 21:18   #1451
Funbug
Danke erhalten: 39
Flugort: Nidwalden Schweiz
Standard AW: 3Digi DIY flybarless reloaded
Leider helfen beide erwähnten Tricks nicht weiter oder mein PC Wissen reicht hierfür nicht aus :-/
Werde es noch mit einer XP Maschine testen.
Gut Flug an Alle
Funbug ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.09.2018, 21:28   #1452
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 62
Vielleicht auch überprüfen, ob das USB-Kabel auch Daten weiterleiten kann.
Hatte das mal mit einem USB-Kabel das nur zum Laden geeignet war.
_____________________________
Gruß Christian
HeliCP74 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.09.2018, 21:33   #1453
Funbug
Danke erhalten: 39
Danke Christian für den Tipp.
Leider besteht das Problem schon ohne angeschlossenem 3Digi.
Die Fehlermeldung "Attempting to load FTD2XX.DLL from: Crogram Files (x86)\3DigiR Terminal_V2_0" erscheint immer sehr schnell während dem öffnen der Software...
Alt 20.09.2018, 21:47   #1454
HeliCP74
Danke erhalten: 62
Weil das Programm einmal das 3Digi braucht zum öffnen.
Danach kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
Gruß Christian
Alt 20.09.2018, 22:49   #1455
ratsrepus
Benutzerbild von ratsrepus
Danke erhalten: 157
Flugort: Freiburg und Auvergne
Eigentlich isses andersrum, 3Digi braucht die .DLL zum Starten, ist jetzt aber nicht so wichtig.
Im Programmordner vom 3Digi gibt es den Unterordner "USBDriver", öffnen und das darin enthaltene Programm zur USB Driver Installation ausführen.
Dann SOLLTE 3Digi starten.
Jürgen
i´ve HOTT
ratsrepus ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2018, 07:35   #1456
DirkS
R2prototyping
Benutzerbild von DirkS
Danke erhalten: 740
Flugort: Unna/Fröndenberg
Moin zusammen,
die "FTD2XX.DLL" Meldung kommt, wenn bisher noch nie ein 3Digi an den Rechner angeschlossen wurde. Die Meldung kommt direkt von den USB Treibern und da kann man leider nichts machen. Wenn die Treiber sich einmal initialisiert haben, ist die Meldung weg.
@Funbug: Nimm mal ein anderes USB Kabel. Die meisten USB Probleme liegen da dran.
Gruß, Dirk
3Digi Flybarless
DirkS ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2018, 16:03   #1457
Bayernboxer
Danke erhalten: 12
Hallo ,
ich steige gerade vom Beast zum 3Digi um. Meine TS Servos sind Futaba 471 und Heck ist ein Savox 2272. Wenn ich im Stand das Heckservo mit dem Sender (Futaba T16) schnell hin und her bewege macht es sehr ruckartige hakelige Bewegungen. Wenn ich nun den Heli bewege und das FBL allein steuert läuft alles Geschmeidig. Gibt es dafür eine Erklärung ?
Gruß Bayernboxer
Bayernboxer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2018, 16:43   #1458
Rotorix
Benutzerbild von Rotorix
Danke erhalten: 51
Flugort: Aargau
Hallo Bayernboxer, das ist eine eigenart vom 3digi. Im Flug ist es nicht so, nur im Stand verzögert der Weg warum auch immer. Willkommen im 3digi Club. Ich bereue keine Sekunde mich für den kleinen Hulk entschieden zu haben
DX9 - Trex550E DFC PRO HW100A - 3digi
T-Rex 470LM - HW60A - 3digi
Blade 230S V2
Rotorix ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.09.2018, 19:16   #1459
Ulli600
Benutzerbild von Ulli600
Danke erhalten: 1.061
Flugort: Hamburg Schnelsen
Zitat:
Es ist wie Attila sagt, ganz normal. Guck:
3Digi Heck - YouTube
Ulli600 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Stichworte
3digi flybarless diy
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Projekt DIY-Vibrationsmessung am Heli ariyor Sonstige Elektronik 40 18.09.2013 21:29
DIY Heli-Transportbox Rex500 Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 7 07.01.2011 21:22
Rexli Reloaded ! klaeger Bilder und Videos 0 29.06.2010 10:27
3Digi Treff 2010, Shark mit 3Digi Compact DirkS Bilder und Videos 6 27.05.2010 21:36
munich heli masters, reloaded Loisl Bilder und Videos 10 28.10.2008 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
Powered by vBulletin®
