Alt 02.12.2012, 11:12   #21
benko
Danke erhalten: 3.306
Standard AW: Wap 360 Bau- und Erfahrungsthread
Ich habe ihm im Garten kurz geschwebt. Der Compass Motor macht beim hochlaufen über 1-2 Sekunden unangenehme Geräusche. Laut Amerikanern ist das in Ordnung.
Alt 02.12.2012, 11:58   #22
AndreP
Compass
Benutzerbild von AndreP
Danke erhalten: 72
Flugort: Kiel
das mit dem Geräusch beim Hochlaufen liegt an der Art, wie er bewickelt ist und somit normal. Meiner macht das auch.
Andre
AndreP ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu AndreP für den nützlichen Beitrag:
benko (02.12.2012), dheckmann (02.12.2012)
Alt 02.12.2012, 12:34   #23
claush1
Danke erhalten: 8
Flugort: Hemmingen
das mit dem Motor macht meiner auch.
Ich habe Sebastian Zajonz angeschrieben, mal sehen ob es wirklich "normal" ist.
Meiner "kreischt" regelrecht mit heftiger Eigenresonanz.
Oberhalb läuft er dann ruhig.
Hermann
T-Rex 700E V2, brain
Atom 500, mini V-Stabi 5.3; Goblin 500
Warp 360, beastx 3.012
claush1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2012, 14:36   #24
Uli4G3
MTTEC/Compass Fieldrep
Benutzerbild von Uli4G3
Danke erhalten: 596
Flugort: Bielefeld, NRW
Hi!
Ist der Stift am Heck auch 1,5mm ?
Beim 6HV und 7HV vermittel ich das immer erst mit einem Inbusschlüssel !
Erst wenn der saugend durch beide Bohrungen durchgeht, dann nehme ich den Spannstift !
Schraubstock ist auch keine gute Idee weil man da meistens was beschädigt!
Ich treibe den Spannstift dann immer mit einem Dorn ein und habe bisher nix beschädigt !
Gruß, Uli
Compass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Uli4G3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Uli4G3 für den nützlichen Beitrag:
GoaHeli (02.12.2012)
Alt 02.12.2012, 15:07   #25
Pitchdevil
Das Motor Geräusch ist normal.
Der Motor hat ein extrem hohes rastmomemt,
Mann Merk es schon wenn man ihn von Hand durchdreht.
Keine Sorgen machen, es ist nur etwas unheimlich :-)
Gruß Björn
Alt 02.12.2012, 17:03   #26
cbmd
Danke erhalten: 23
Flugort: Berlin
Der Stift hat 2mm Durchmesser und ist 12mm lang.
Das klingt nach einem guten Plan. Ich frage mich noch, ob der Stift letztlich durch die Spannung im Plastik oder in der Welle gehalten werden soll. Dann wäre das Aufweiten des Plastiks nur innerhalb enger Granzen gut.
Gestern habe ich es noch geschafft, die beiden Zahnradhälften wieder zu trennen, und dabei festgestellt, dass die Breite des Zahnteils definiert, wie breit das ganze am Ende baut. Man kann zwar innen an dem nicht-Zahnradteil Material abschleifen, aber richtig ??einstellen?? kann man die Breite nicht. Vielleicht hab?? ich einfach ein schlechtes erwischt. Passte das bei euch von der Breite her spannungsfrei zwischen die Lager?
cbmd ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2012, 17:05   #27
tgbnm
Danke erhalten: 6
Sind eigentlich schon Ersatzteile bei den Händlern verfügbar.
viele Grüße
tgbnm ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2012, 18:21   #28
KU-HELI7
Danke erhalten: 756
Standard
kann bitte einer mal ausmessen, wie groß der Regler sein darf?
Bzw. weiß einer, ob ein Jive 80 noch montiert werden kann?
Danke, Gruß Helmut
Alt 02.12.2012, 18:42   #29
Pitchi
Benutzerbild von Pitchi
Danke erhalten: 42
Flugort: Niederrhein / Alpen
ßffnungsgröße für Regler
Breite: max. 32 mm
Höhe 1: ca. 17 mm vorne
Höhe 2: ca. 25 mm hinten
Tiefe: ca. 70 mm
Compass Warp 360, Atom 500, 6HV, 7HV / SK720 | Goblin 500, 700, 770 / SK720
Pitchi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Pitchi für den nützlichen Beitrag:
KU-HELI7 (02.12.2012)
Alt 02.12.2012, 19:00   #30
mguw
helidigital.com
Onlineshop
Benutzerbild von mguw
Danke erhalten: 449
Flugort: Toulouse / Frankreich
Hermann
Macht meiner auch!
extrem unangenehm für ein heli der super leise sein soll...
Marcel
miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
mguw ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Compass
Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread Fuxxi2003 Compass 153 26.10.2017 09:37
Warp 360 oder Chase 360 für mein Szenario Denson Sonstige Helis 7 06.06.2015 11:35
Warp 360, Chase 360 oder Goblin 380 rasterfarian Helis Allgemein 26 25.03.2015 15:56
Warp 360 - Verkabelung und Positionierung der Komponenten Blutiger-Anfänger Compass 68 07.01.2015 18:56
Quick of Japan EP9 Bau- und Erfahrungsthread Buckker Sonstige Helis 10 19.03.2009 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
