Alt 22.06.2014, 10:40   #31
Fuxxi2003
Rage-RC/Mttec Support
Benutzerbild von Fuxxi2003
Danke erhalten: 315
Standard AW: Compass 550 Ultimate Bau- und Erfahrungsthread
Schritt 5: Heckrohrmontage
Thema Potenzialausgleich, habe ich gleich ein Kabel zum Motorträger gelegt. Heckrohr leicht angeschliffen und das Kabel mittels Tesaband befestig. Um ein Auseinanderfallen der Klemmbacken vom Heckrohr zu verhinder, benutzte ich auch Tesaband, was später wieder entfernt wird. Ich weiß das einige immer wieder mit dem Heckriemen kämpfen, dabei ist die Lösung doch so einfach……… einfach direkt hin dem Heckrohr den Heckriemen zusammen drücken und mit einem Streifen Krepp Band fixzieren, nun kann man ihn durch den Spanner schieben und um 90° verdrehen, man muss nur aufpassen, dass man den Riemen vorne nicht knickt. Also Heckgetriebe anflanschen, Riemen durch fädeln und ins Chassis einschieben, mittels zwei Inbusschlüssel fixieren. Schrauben durch, Spanner nicht vergessen und fertig. Die unteren Zugstreben werden unten mit zwei Hülsen als Abstandshalter angeschraubt, wobei drauf zu achten ist das die gerade Seite ans Chassis und die schräge Seite an die Strebe kommt, die Ausgerichtet werden muss!
Dateityp: jpg Erdung1.jpg (387,6 KB, 247x aufgerufen)
Dateityp: jpg Erdung2.jpg (468,6 KB, 250x aufgerufen)
Dateityp: jpg Heckmontage.jpg (656,9 KB, 278x aufgerufen)
Have Fun :)
Fuxxi2003 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fuxxi2003 für den nützlichen Beitrag:
corradoman (26.06.2014)
Alt 24.06.2014, 20:17   #32
Fuxxi2003
Danke erhalten: 315
Schritt 6 Installationen/ Gestänge und Kabel
Erst einmal habe ich die Anleitung vom 6HV für die Gestängelängen befolgt, die passten aber nicht. Also kurzer Hand es so gemacht wie immer, die Taumelscheibe auf ein selbst erstelltest Alublock gestellt und danach die Gestänge eingestellt. Gestänge A hat bei mir ein –X- Maß 46mm, B 59mm und C 66mm, das DFC Gestänge 80mm. Es ist ja auch die 6HV Anleitung, aber ob es das so mit den Maßen hinhaut, glaube ich eher nicht. 90°/winkelig am Servoarm zum Gestänge ist wohl jedem klar, nur die 18mm konnten nicht eingehalten werden, weil die MKS da 18,5/19 mm haben. Der Nullpunkt am Heck wurde nicht in der Anleitung behandelt, so habe ich den Heckrotor mit einer leichten Anstellung versehen und die Ausschläge so eingestellt wie es beschrieben wird. Ich habe für die Heckanlenkung und Vortex am Servoarm 15mm gewählt. “Ja“ das Schubgestänge hat noch 3 Hülsen die ich mit Sekundenkleber fixiert habe, jeweils am Ender der Stange und wo sie noch am Strebenhalter gehalten wird. Das Vortex Nano passt perfekt auf die vorgesehene Platte und dieses Mal habe ich mich bemüht alle Kabel so unsichtbar wie möglich zu platzieren. Den vorgesehenen Einbauort für den Empfänger habe ich nicht übernommen, ich wollte das Kabel nicht unnötig verlängern und keine Probleme mit der Antennenverlegung haben. Grunddaten sind im Vortex Nano eingestellt und der Regler eingelernt. Die Heckrotorblätter und Hauprotorblätter auf statische Unwucht geprüft. Also fertig für den Installationsflug (Ready to Fly)…………
Fazit: Der Baukasten lies sich gut bauen, die Baukastenteile haben eine gute Qualität, alle Teile für den Bau sind vorhanden, Verbesserungswürdig ist die Anleitung mit der Baubeschreibung. Der 550 Ultimate ist eine Massive 3D Konstruktion mit einem Abfluggewicht von 3500gr, aber er ist wohl bedingt was für einen ungeübten Bauanfänger. Ich hatte jedenfalls Freude beim Schrauben bzw. Bauen.
Dateityp: jpg Alulehre.jpg (572,3 KB, 349x aufgerufen)
Dateityp: jpg Blätterwuchten.jpg (588,2 KB, 319x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einstellen1.jpg (483,6 KB, 293x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hecknullpunkt.jpg (553,5 KB, 305x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kabelsalat.jpg (751,8 KB, 410x aufgerufen)
Dateityp: jpg ready 550.jpg (709,4 KB, 360x aufgerufen)
Have Fun :)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Fuxxi2003 für den nützlichen Beitrag:
Frosch (25.06.2014), KalleS (23.07.2014), luha (25.06.2014), Plastekasper (08.08.2014), wulpes62 (12.07.2014)
Alt 25.06.2014, 21:18   #33
Fuxxi2003
Danke erhalten: 315
Hallo 550 Ultimate Freunde,
Heute war es dann soweit, der 550 war in der Luft. Kein Wobbeln, Schütteln oder gar ein Heckpendeln, so stelle ich mir ein Baukasten Modell vor. Der Rest ist jetzt noch das Anpassen auf meine Person, aber gilt mehr dem Vortex, in den Standardeinstellungen ist er schon sehr agil auf Roll und Nick. Da ich mich ja überreden lassen und jetzt doch die 5000 mAh genommen habe, kann ich sagen, dass es richtig war, einmal für den Schwerpunkt und für die Flugzeit. Ich liege mit der Flugzeit bei 6 Minuten und habe dann noch 30% Rest im Akku.
Dateityp: jpg Erstflug.jpg (981,3 KB, 220x aufgerufen)
Have Fun :)
Alt 26.06.2014, 10:22   #34
corradoman
Benutzerbild von corradoman
Danke erhalten: 526
Was hatn da für einen Regler drann. Könnte grad an einen 100A Castle kommen günstig. Reicht ein 100 A Regler?
corradoman ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu corradoman für den nützlichen Beitrag:
wusselwu (24.02.2015)
Alt 26.06.2014, 12:05   #35
Uli4G3
MTTEC/Compass Fieldrep
Benutzerbild von Uli4G3
Danke erhalten: 596
Flugort: Bielefeld, NRW
Der 100er sollte locker reichen.
Baukastenregler ist 70 oder 80 A
Gruss, Uli
Compass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Uli4G3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Uli4G3 für den nützlichen Beitrag:
Alt 26.06.2014, 14:26   #36
unicorn
Benutzerbild von unicorn
Danke erhalten: 54
Flugort: Frankfurt am Main
Video?
unicorn ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.06.2014, 19:23   #37
Fuxxi2003
Danke erhalten: 315
Ja ja das kommt noch..........
Regler habe ich einen YGE 120 LV genommen. Akku, Motor und Regler sind Handwarm nach dem Flug. Ich hatte die Combo mit Regler bestellt, aber Compass bietet noch keinen an dafür........
Have Fun :)
Alt 06.07.2014, 20:24   #38
Fuxxi2003
Danke erhalten: 315
Hi, hier mal ein kleines Schwebe Video von mir, sorry für die Quali aber war spontan mit dem Handy Heute...........
Schweben 550
Have Fun :)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Fuxxi2003 für den nützlichen Beitrag:
gde2011 (07.07.2014), Piwo0072 (06.07.2014)
Alt 07.07.2014, 12:58   #39
gde2011
Schönes Landschaftsvideo. Ab 1.30 sieht man auch einen Heli
Beim Landen war das Heck aber etwas unruhig. Irre ich mich?
Schöner Heli und fein gebaut.
Alt 08.07.2014, 08:43   #40
Fuxxi2003
Danke erhalten: 315
Ja stimmt...... ich hatte das Video geschnitten, aber Youtube hat es nicht übernommen. Leichtes Heckpendeln habe ich, muss mal schauen wie ich es noch im Vortex einstellen kann. Aber so einen präzise fliegenden Heli ich noch nicht gehabt, man sieht jeden kleinen Steuerfehler von mir im Flug............
Ein richtiges Flugvideo kommt noch...........
Have Fun :)
Geändert von Fuxxi2003 (08.07.2014 um 08:46 Uhr)
Zurück zu: Compass
Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread Bundesbulf Mikado 1107 Gestern 10:34
Warp 360 Bau- und Erfahrungsthread A6er Compass 2150 24.11.2018 16:29
Compass 6 HV Ultimate .... Bau und Video Bericht Uwe Z. Compass 34 09.12.2013 13:15
Compass 6 HV Ultimate Bau und Flug Video Uwe Z. Bilder und Videos 0 19.10.2013 17:06
Quick of Japan EP9 Bau- und Erfahrungsthread Buckker Sonstige Helis 10 19.03.2009 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
