Alt 16.11.2014, 00:24   #31
aspirin4u
Standard AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
Zitat von aspirin4u Beitrag anzeigen
ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand das echte Gewicht der Mechanik mit Haube, ohne Blätter und ohne jeglichen elektrischen Komponenten verraten könnte.
Danke und Gruß, Phil
Nun, ich habe mich bei MTTEC informiert und mir wurde 2320g als Auskunft gegeben. Daraufhin habe ich ein Setup ausgetüftelt, welches die maximale Performance bei dem geringsten Gewicht bietet:
* Mechanik 2320g
* Blätter 410g
* P750 Motor handgewickelt 470g
* Jive 120HV Pro Regler 150g
* Servos 250g
* FBL + Empfänger + Green Cap Buffer 70g
* SLS XTRON 4000mAh 12S1P 44,4V 40C/80C 1390g
Sind rein rechnerisch 5060g. Realistisch wird man dann bei 5150 bis 5200g landen.
Da die Servoarme vom Chronos 15mm Hebelweg haben sollen, reichen Futaba BLS452
und 251 völlig aus. Man kann diese dann auch schadlos bei 6,6V BEC Spannung betreiben.
Vorteil einer green cap Pufferung ist das geringere Gewicht und die Flexiblilität bei der Wahl der BEC Spannung.
Gruß, Phil
Alt 17.11.2014, 14:16   #32
Baldi
Daumen hoch AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
Die erste große Chronos Lieferung ist eingetroffen
Baldi
Homer (17.11.2014)
Alt 17.11.2014, 14:17   #33
CaptainBalu
Danke erhalten: 3.958
Flugort: MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
Zitat von 75ms Beitrag anzeigen
Montag kommen die ersten Kits bei Mttec an! Juhuuu!!!!
Die ersten Händler haben das Set mit Rotorblättern und Motor bereits als "sofort lieferbar" gelistet !
CaptainBalu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.11.2014, 22:06   #34
Homer
Danke erhalten: 1.771
Flugort: Kreis Karlsruhe
So früh schon Weihnachten
Und die MKS 960/990 warten auch schon . . .
Alt 19.11.2014, 18:58   #35
kollech1
Benutzerbild von kollech1
Danke erhalten: 501
Flugort: TIROL / MFC Wörgl-Kundl
nur mal so am Rande...
ein Pyro Comp. 700/52 im Chronos sinnvoll? für Kunstflug...
also kein 3d...
lG Christian
kollech1 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 19.11.2014, 19:25   #36
Keven S
Compass/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 1.839
Klar, der wird sehr gut gehen. Auch mehr wie nur etwas Kunstflug
Die Combo mit SZ4926 ist aber auch nicht sehr viel teurer...sicher auch eine Überlegung Wert.
Geändert von Keven S (19.11.2014 um 19:27 Uhr)
Alt 19.11.2014, 19:33   #37
Mountainflyer
Benutzerbild von Mountainflyer
Danke erhalten: 239
Zitat von Wolidash Beitrag anzeigen
Hoffentlich macht jemand einen Baubericht mit Fotos.Bitte,Bitte
Hätte großes Interesse am Chronos.
Mfg Wolidash
ich werd einen machen. hab auch schon angefangen, der mod hat den titel aber unbenannt
Chronos 700 - Setup-Fragen - RC-Heli Community
Unser Flight Team auf Youtube
Mountainflyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Mountainflyer für den nützlichen Beitrag:
Mike1503 (19.11.2014), Wolidash (19.11.2014)
Alt 19.11.2014, 21:44   #38
Babbsack
Nasenbär
Benutzerbild von Babbsack
Danke erhalten: 2.105
Flugort: CGN
Naja, ein Bauthread zeigt für Gewöhnlich den Baufortschritt und Hinweise, worauf zu achten ist. Da der Heli noch nicht da ist, macht ein Bauthread auch noch keinen Sinn. Abgesehen davon, hattest Du damals "Dein Verständnis" offenbart... Verstehe daher Deinen Seitenhieb an dieser Stelle nicht...
Achtung: Gefährliches Halbwissen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!
Babbsack ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 20.11.2014, 06:43   #39
Homer
Gestern kam mein Umbausatz und ich hatte glücklicherweise die Zeit , auch gleich anzufangen .
Vorab : Die Teile machen allesamt einen sehr hochwertigen Eindruck , vor allem der Kopf und die Taumelscheibe . Dagegen sieht die alte Taumelscheibe aus wie von einem 450er .
Ich habe mir auch gleich einen Satz der neuen Kugelkopfpfannen mitschicken lassen .
Und es sind ALLE Schrauben in VA dabei . Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet . So brauche ich an meine mit leichtem Flugrost bedeckten schwarzen Schrauben keine Gedanken mehr verschwenden .
Klasse gemacht , mttec !!
Die Servoträger habe ich dann gemäß Anleitung mit den MKS 960 ausgerichtet und montiert . Die Gummilager für die Servos habe ich weggelassen . Steht auch so in der Anleitung . Damit die Rotorwelle saugend durch alle Lager flutscht , musste ich die oberen Servohalter und den unteren Lagerhalter nochmal lösen .
Hierbei ist mir aufgefallen , dass die neuen Lager der 14mm Rotorwelle nicht geschlossen sind . Wegen dem Lager über dem HZR mache ich mir keine Sorgen , aber beim Lager oben schaue ich direkt auf die Kugeln . Da ist ruckzuck Dreck drin .
Von Mike habe ich auch noch den Tipp bekommen , beim Montieren der Servohebel darauf zu achten , die 90° zur Taumelscheibe so gut es geht einzuhalten . Das Spartan lässt nicht viel Korrektur zu . Durch Drehen der MKS-Servokreuze geht das relativ gut .
Die neuen Hochlastkugelkopfpfannen sitzen bombenfest . Auch hier bei den Längen genau arbeiten . Die Pfannen lösen macht keinen wirklichen Spass .
Heute geht es mit dem Kopf und den Grundeinstellungen weiter .
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Homer für den nützlichen Beitrag:
aspirin4u (20.11.2014), Baldi (20.11.2014), CaptainBalu (20.11.2014), charly39 (20.11.2014)
Alt 20.11.2014, 11:43   #40
charly39
Benutzerbild von charly39
Danke erhalten: 497
Flugort: UMFC Reichenthal OÖ
kannst du mal ein Foto von den offenen Lagern einstellen.
Gruß Charly
SuziJanis700//Trex700FL//EXO500
charly39 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Zurück zu: Compass
Chronos 700 - Setup-Fragen Mountainflyer Compass 93 17.05.2018 14:18
Compass Atom 7HV Ultimate oder Chronos 700 welcher kaufen? max01 Compass 33 11.10.2016 01:40
Compass Chronos kollech1 Newsforum 45 20.10.2014 19:20
Der neue Chronos nur ein 7HV Upgrate? Fuxxi2003 Compass 4 10.08.2014 21:34
Compass Chronos eras Newsforum 19 31.07.2014 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
