Alt 20.11.2014, 21:01   #41
Mountainflyer
Benutzerbild von Mountainflyer
Danke erhalten: 239
Standard AW: Chronos 700 Erfahrungsthread
Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
Naja, ein Bauthread zeigt für Gewöhnlich den Baufortschritt und Hinweise, worauf zu achten ist. Da der Heli noch nicht da ist, macht ein Bauthread auch noch keinen Sinn. Abgesehen davon, hattest Du damals "Dein Verständnis" offenbart... Verstehe daher Deinen Seitenhieb an dieser Stelle nicht...
hy babbsack, sorry das kam falsch rüber. ich habe immer noch vollstes verständinis ich wollte wolidash nur darauf hinweisen das was kommt.
Unser Flight Team auf Youtube
Mountainflyer ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2014, 00:23   #42
Uli4G3
MTTEC/Compass Fieldrep
Benutzerbild von Uli4G3
Danke erhalten: 596
Flugort: Bielefeld, NRW
Sollte man das Lager halbwegs erkennen können.
Ist gut gefettet....
Compass Warp 360 Brain
Compass 6HV Nightfly
Compass 7HV
Uli4G3 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2014, 01:29   #43
charly39
Benutzerbild von charly39
Danke erhalten: 497
Flugort: UMFC Reichenthal OÖ
Ist das jetzt ne verarsche mit den offenen Lagern?!
SuziJanis700//Trex700FL//EXO500
charly39 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2014, 06:40   #44
Homer
Danke erhalten: 1.771
Flugort: Kreis Karlsruhe
Also gut finde ich das auch nicht .
Aber gleich von Verarsche zu sprechen . . .
Hat vielleicht auch irgendwie seinen Grund .
Ich für meinen Teil habe mich entschlossen , eine Art Plastikscheibe als Staubschutz über das Lager zu legen . Mal schauen .
Ich bin gestern leider nicht mehr zum Bauen gekommen . Wenn alles klappt , geht es heute weiter . Erstflug ist morgen geplant .
Gespannt bin ich auch wegen dem Gewichtsunterschied . Ich fliege ja erstmal noch im 7HV-Look mit meiner schweren Canomod-Haube .
Geändert von Homer (21.11.2014 um 06:42 Uhr)
Alt 21.11.2014, 06:57   #45
niigata
Moin, ich bin auch Compass Fan, jedoch muss man an dieser Stelle sagen, dass hier nur ein Rillenkugellager mit der Kennzeichnung ,,ZZ" oder bei SKF 2RS einzusetzen ist. Die Möglichkeit des nachschmieren ist hier auch relativ sinnfrei. Geschlossene Lager können unter anderem bis zur vorgeschriebenen Drehzahlgrenze betrieben werden. Weitere Vorteile: berührungslos, keine zusätzliche Reibung und Temperaturerhöhung, gute Dichtwirkung gegenüber Fettaustritt, lange wartungsfreie Laufzeit da vorgeschmiert. Denke da sollte Compass einen Wechsel vorsehen.
Gruß aus Duisburg
charly39 (21.11.2014)
Alt 21.11.2014, 13:00   #46
charly39
Danke erhalten: 497
vielleicht um Gewicht zu sparen?.......sonst sehe ich da keinen Vorteil.
Wie schaut es bei der TS aus. Sind da auch offene Lager verbaut?
Ich hoffe nicht. Die kann man nicht so einfach tauschen.
Die offenen Lager würde ich niemals verbauen.
Kann mir auch nicht vorstellen das der Konstrukteur diese Lager ausgewählt hat.
Folgender Benutzer sagt Danke zu charly39 für den nützlichen Beitrag:
niigata (21.11.2014)
Alt 21.11.2014, 21:05   #47
SkyNic
modellflugschule-freeflight.at
Flugschule
Benutzerbild von SkyNic
Danke erhalten: 78
Flugort: 3550
Also keine Sorge Leute, denn diese Lager sind Top für die Größe. Es gibt in dieser Größe viel Schrott und die verwendeten Lager werden auch für die Lagerung in Kurbelwellen beim Motor verwendet.
Die haben genug getestet also keine Angst das hat alles Hand und Fuß.
Hat jemand von euch das Heck schon zusammengebaut? Habe da auf einem Blatthalter über 1mm Spiel und am anderen Blatthalter gar nichts. In der Anleitung steht etwas ist normal aber nur auf einer Seite?
Ein Testbericht von mir und dem Chronos erschien in einer der nächsten Rotor Ausgaben..
So long, Nicolas
smackthestone.com - "DAS" 3D-Helitrainingslager in Österreich
SkyNic ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 21.11.2014, 21:40   #48
charly39
Danke erhalten: 497
Da kommt aber auch kein Dreck rein.
Ganz ehrlich jetzt.....das ist Maschinenbautechnisch ein Pfusch!
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu charly39 für den nützlichen Beitrag:
Fr3kayz (24.11.2014), niigata (21.11.2014)
Alt 21.11.2014, 21:50   #49
SkyNic
Flugschule
Danke erhalten: 78
Flugort: 3550
Ich denke mal dass der Metallabrieb im Motoröl die Lager auch ganz schön hernehmen... Wird wahrscheinlich gleich mit dem Staub sein..
Wie gesagt, die werden schon wissen was die tun..
Alt 21.11.2014, 22:36   #50
niigata
Haarspalterei ein: wenn ,,die'' genug getestet hätten, hättest du kein 1mm Spiel an einem Blatthalter Deine Aussage über ein offenes Lager kann ein Maschinenbauer so nicht stehen lassen, da sie völlig subjektiv ohne technischen Hintergrung getroffen wurde. Nur was sich messen lässt kann man am Ende auch beurteilen/prüfen. Ob ein Lager top ist oder flop hat rein gar nichts mit der Grösse des Lagers zu tun, sondern nur mit der Herstellungsqualität des Herstellers und der richtigen Auslegung am Bauteil. ,,In'' Kurbelwellen gibt es auch nicht, höchstens an den Wellenenden, natürlich im Motorgehäuse. Bei Zweitaktmotoren und im Modellbau können Kugellager eingesetzt werden, bei unseren Motoren sind es Gleitlager und Kegelrollenlager. Haarspalterei aus
Ich möchte auch einen Chronos und freue mich auf den Bericht !
Gruß aus Duisburg
Zurück zu: Compass
Chronos 700 - Setup-Fragen Mountainflyer Compass 93 17.05.2018 14:18
Compass Atom 7HV Ultimate oder Chronos 700 welcher kaufen? max01 Compass 33 11.10.2016 01:40
Compass Chronos kollech1 Newsforum 45 20.10.2014 19:20
Der neue Chronos nur ein 7HV Upgrate? Fuxxi2003 Compass 4 10.08.2014 21:34
Compass Chronos eras Newsforum 19 31.07.2014 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
