Thema geschlossen
Alt 26.10.2017, 21:07   #11
Novum
Danke erhalten: 339
Standard AW: Chronos 700 meine Eindrücke nach Entscheidungsdrama
Zitat von Kami Katze Beitrag anzeigen
Siehst Du da ist der Unterschied um Kosmik. Da braucht man nix zu experimentieren.
Das ist ja wohl Geschmackssache wie man das Regelverhalten mag, meine Kollegen haben keinen ihrer roten Regler mit Serieneinstellung laufen.
Novum ist offline   nach oben
Alt 26.10.2017, 21:27   #12
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 987
Danke für die ganzen Bilder, echt lieb. Da kann ich mir das ein oder andere abschauen.
Bin noch etwas am überlegen wie ich das mit den Empfängern mache.... Theoretisch könnte ich 2x Sat verwenden und dann noch den 4649T zwecks Telemetrie / Setup über den Sender. Aber 2x Sat erscheint mir etwas übertrieben an der Stelle. Na, mal schauen...
2 Fragen sind aufgetaucht:
- Passen auch 120mm Heckrotorblätter bei 710mm Hauptrotorblättern?
- Welche Akkus fliegt ihr genau? Glaube ich würde gerne mal auf 12S gehen als Splitpack. Bisher hatte ich immer 2 einzelne 6S an der Akkurutsche befestigt, aber das kann ich mir ja sparen wo ich jetzt neue kaufen muss. Nur eigentlich will ich jetzt vor dem Winter garnicht so teure kaufen, die bekommen schon gut auf die Ohren, bin gelegentlich etwas faul bzgl. des Vorheizens. Frei nach dem Motto: Im Flug werden sie auch von alleine warm.
Achsoo, lasst das doch hier raus bzgl. Komsmik oder nicht... Jeder hat seine Vorlieben oder Erfahrungen gemacht. Das rote K verbaue ich nirgends mehr und habe auch meine Gründe.
Gruß Daniel
Geändert von Daniel Schmidt (26.10.2017 um 21:29 Uhr)
Daniel Schmidt ist offline   nach oben
Alt 26.10.2017, 21:42   #13
Keven S
Compass/MTTEC
Benutzerbild von Keven S
Danke erhalten: 1.781
Da 717er mit 115mm Blättern noch gehen sollten 120er mit 710ern auch gut gehen. Ansonsten hat das Heck auch mit den 115ern aus dem Baukasten ordentlich Schub bei niedrigen Drehzahlen.
Akkus hab ich persönlich SLS Quantum mit 5000mAh und 40C und 5800mAh 30C. Fürs softere Fliegen reichen 5000er 30C oder 4500er mit 30-40C. Ansonsten X-Cube wenn es günstiger sein soll, stecken nur nicht ganz soviel weg wie die Quantums oder Xtron.
Helicoach-Shop.de - Compass-Rage-XLPower
Keven S ist offline   nach oben
Daniel Schmidt (26.10.2017)
Alt 26.10.2017, 21:45   #14
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 987
Im Baukasten sind Blätter dabei?!
Noch garnicht gesehen, gut, bin es auch nur kurz grob überflogen. Ok, Motor habe ich mir etwas länger angeschaut und den Rotorkopf.
Na prima, dann passt das ja.
Ja ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass ich um SLS in der "Normalen Preisklasse" (200-250€) nicht drum herum komme.
Gruß Daniel
Alt 26.10.2017, 21:48   #15
Keven S
Compass/MTTEC
Ja, richtig gute 115mm CFK Heckrotorblätter
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Keven S für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (26.10.2017), Thomas F. (28.10.2017)
Alt 26.10.2017, 23:39   #16
Homer
Danke erhalten: 1.770
Flugort: Kreis Karlsruhe
Die Heckblätter sind tatsächlich richtig gut
Mit denen geht alles. Denke so bis 1300 runter, bestimmt auch noch weniger, nur dann muss man aufpassen, dass einem bei bestimmten Figuren das Heck nicht umschlägt.
Ansonsten fliege ich auch wie Keven die Quantum 5000mAh 40C. Du hast einen kräftigen Motor. Forderst du den, sollten die Lipos das mitmachen.
Homer ist offline   nach oben
Alt 26.10.2017, 23:55   #17
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 987
Ich habe gerade mal etwas gegrübelt... Bis mir eingefallen ist, hey, du hattest doch schonmal so einen Heli in dieser Gewichtsklasse, oder 2 oder 3...
7HV / X7 / Logo 700 XXtreme
Und was fand ich in denen richtig guuut?! Hacker Eco X 6S 5000mAh. Preis / Leistung ist echt super bei dem Akku und für mich über den Winter genau das richtige. Im XXtreme war damals der 4525-520 Ultimate drin, ob der jetzt stärker oder schwächer war wie der Rage weiß ich nicht. Aber ich werde es probieren, damals war ich wirklich sehr begeistert von dem Akku.
Gruß Daniel
Alt 27.10.2017, 00:04   #18
Polten Sepp
Benutzerbild von Polten Sepp
Danke erhalten: 971
Der ist teuer und hat eine zu schwache C- Rate. Da gibt es inzwischen wesentlich Besseres. Der hier z. B.: WELLPOWER LIPO AKKU ULTIMA 5200 MAH / 22,2 VOLT 6S 35/70C CH8 115,44WH | Akkus | Lindinger
Die fliege ich schon seit Jahren in 3D, und jetzt erst gehen mir die ersten ein, nach mehreren 100 Cycles.
Polten Sepp ist offline   nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Polten Sepp für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (27.10.2017), Ello Propello (27.10.2017)
Alt 27.10.2017, 00:12   #19
Daniel Schmidt
Danke erhalten: 987
Danke für den Tipp, die kannte ich noch garnicht. Die Eco X haben das 20C Label drauf, ja. Wurden aber von ich meine Gerd Griese ware es getestet und waren wesentlich besser. Ich habe sie jetzt einfach genommen weil ich in der Vergangenheit nur beste Erfahrungen mit denen gemacht habe. Werde die von dir empfohlenen aber mal im Hinterkopf behalten.
Ich hatte damals mal diese hier: WELLPOWER LIPO AKKU SE V2 5000 MAH / 22,2 VOLT 6S 30/60C CH5 111WH | Akkus | Lindinger
Die waren aber echt nicht gut und haben ruck zuck an Druck verloren und gebläht.
Gruß Daniel
Alt 27.10.2017, 00:14   #20
Michal Palus
Benutzerbild von Michal Palus
Danke erhalten: 917
Flugort: Gloggnitz/Wien
Kompletter Bullshit.
Ich fliege in meinem E720 4 Jahre alte Eco X und sie gehen noch immer ausreichend.
(4225-610 mit ner 10,45er Untersetzung) 12s 5ah mit 710er Rapids.
Wenn man das Setup richtig auslegt, reichen die Hacker fürs normale fliegen/3D aus.
Banshee 700
they see me flyin, they hatin
Michal Palus ist offline   nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Michal Palus für den nützlichen Beitrag:
Daniel Schmidt (01.11.2017), eleven.ch (28.10.2017)
Thema geschlossen
Zurück zu: Compass
alien 500 - eindrücke Heli-Harry Bilder und Videos 4 08.12.2009 14:20
Acrobat SE erste Eindrücke nach 3 Testflügen! MGK Eheli-Tuning 6 26.03.2009 01:46
X-Treme 50 1. Eindrücke Klaus Zöberlein Bilder und Videos 67 06.10.2008 15:28
Erste Eindrücke G4 + Fragen marce Simulatoren 17 07.03.2008 20:54
ICH JETZT AUCH - meine Eindrücke zum Logo 10 bud Mikado 3 12.12.2002 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
