RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Sonstige Helis
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 08.11.2019, 10:29   #291
Tommy
Danke erhalten: 49
Standard AW: WLToys V950
Zitat:
Zitat von Palawan-Taucher Beitrag anzeigen
Weis einer eine Quelle für (passende) ini Dateien ?
Wenn Du dann ein Modul eingebaut hast, könnte ich dir eine .ini-Datei von einem Wltoys V977 zur Verfügung stellen. Da die beiden augenscheinlich RTF-mäßig die gleiche Funke haben, könnte die Datei funktionieren.
Ist aber nur eine Vermutung, da ich den V950 nicht besitze.
Kannst mich ja dann noch mal anschreiben...
_____________________________
Gruß Tommy
WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
Tommy ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.11.2019, 13:12   #292
jumphigh
Danke erhalten: 1.078
Flugort: Allstedt
Ich würde eher keine fremde Ini nutzen. Das ist weder lehrreich noch sonderlich sicher. Im Deviation-Forum findet man alle nötigen Informationen. Es scheint keine fertige Datei für den V950 zu geben, die Nachfrage wurde mit "Nutze welche vom V977" beschieden. Die findet man im entsprechenden Unterforum "Model Configs". Aber wie gesagt halte ich mich lieber an das "Protocol Development"-Forum und entnehme dort dem Thread zum "New WLToys Protocol V977" die Belegung aller 11 Kanäle des KN-Protokolls.
Grüße von Andreas
jumphigh ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.11.2019, 18:05   #293
Palawan-Taucher
Benutzerbild von Palawan-Taucher
Danke erhalten: 9
Flugort: Raum Freiburg im Breisgau
Danke jumphigh und Tommy,
also erst mal basteln, das wäre doch gelacht ...
Habt Ihr eine Empfehlung (das von jumphigh), welches Modul ich mir besorgen sollte,
oder hat es dafür noch andere besonders gut geeignete Teile ... ?
Geändert von Palawan-Taucher (08.11.2019 um 18:13 Uhr)
Palawan-Taucher ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 08.11.2019, 18:12   #294
Palawan-Taucher
Danke erhalten: 9
sagt mal, Ihr kennt Euch doch aus ...
was kann ich mit einem RX 2637H-D oder
... ich kann das gar nicht lesen, so kein ist das ...
mit einem RX 2614V-D und einem V950 anstellen ???
Alt 08.11.2019, 19:29   #295
jumphigh
Flugort: Allstedt
Das von mir verlinkte Modul passt 1:1 in eine Devo 10. Dort muss man einfach das Serien- gegen das Multichipmodul im Steckplatz tauschen. Die Serien-Antenne wird weiter verwendet, es fehlen nur 3 Leitungen zu Lötpunkten auf der Hauptplatine, damit die zusätzlichen Funkchips per SW gewählt werden können. Bei einer Devo 7E passt es auch, die 8S müsstest du selber in der Deviation-Doku oder im Forum eruieren.
Nun, der RX2637H-D gibt offenbar normale Servo-Signale für Main und Tail aus, die beim Master CP von einem doppelten Brushed-ESC verarbeitet werden. Der V950 hat eine Mischung aus bürstenlosem Haupt- und Bürstenheckmotor. Verwendet er dafür auch 2 ESC oder wird des Heckmotor direkt an den Empfänger angeschlossen? Falls es auch 2 ESC sind, dann sollte man den V950-Empfänger einfach gegen den RX2637H-D tauschen können.
Wie es mir aber scheint, kommt der Heckmotor direkt an den V950-Empfänger ran. Dann könnte man es mit einem zusätzlichen kleinen Brushed-ESC für das Heck am RX2637 versuchen. Oder das Heck auch auf Brushless umbauen und einen solchen zusätzlichen ESC (evtl. mit BLHeli-Tail-Firmware) einsetzen. Ob aber das Walkera-FBL mit einem beliebigen ESC harmoniert, ist für mich ungewiss. Eigentlich sollte es funktionieren, aber so ein Motorheck ist leider nicht Standard. Alternativ kannst du dir auch den Master-CP-Doppel-Bürsten-ESC besorgen und den V950-Hauptmotor gegen eine Bürste ersetzen. Das will man aber eigentlich nicht.
Der RX2614V-D hat die gleichen Anschlüsse und damit obige Möglichkeiten wir der RX2637H-D. Als ältere Generation der Walkera-FBL-Empfänger fehlt ihm meiner Vermutung nach der 6G-Modus mit begrenzten Winkeln und Selbstaufrichtung. Er bietet nur den einfacheren 3G-Ratenmodus fürs sportliche (3D-)Fliegen.
Grüße von Andreas
Geändert von jumphigh (08.11.2019 um 19:33 Uhr)
Alt 08.11.2019, 20:07   #296
jumphigh
Flugort: Allstedt
Einbau des Moduls in die 8S
Grüße von Andreas
Folgender Benutzer sagt Danke zu jumphigh für den nützlichen Beitrag:
Palawan-Taucher (08.11.2019)
Alt 08.11.2019, 22:50   #297
Palawan-Taucher
Danke erhalten: 9
Zitat:
Warum find ich so was nicht ?!!!
Alt 08.11.2019, 23:27   #298
Palawan-Taucher
Danke erhalten: 9
welche Version sollte ich versuchen zu besorgen, da hat es zwei ...
oder
Alt 08.11.2019, 23:42   #299
Palawan-Taucher
Danke erhalten: 9
Einen RX2637H-D könnte ich also nutzen,
falls ich den V950 voll auf brushless umrüsten wollte.
(und dann per Devo8s steuern)
Alt 09.11.2019, 00:08   #300
Tommy
Danke erhalten: 49
oder
Das Modul sieht so aus, wie auf den Fotos in der Anleitung. Musst mal beim Chinesen unter 4 in 1 RF Modul suchen, hatte jumphigh aber auch schon in seinem Beitrag verlinkt.
Ich hoffe du kannst gut löten und hast eine extra feine Lötspitze, die Kontakte am Chip in der Devo sind nur ein Bruchteil eines Millimeters auseinander.
Das Risiko es zu versauen, ist relativ hoch.
Wollte es nur kurz erwähnt haben ;-)
Gruß Tommy
Antwort
Zurück zu: Sonstige Helis
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Probleme mit dem Wltoys V922 Nito Sonstige Helis 6 07.08.2015 00:02
Problem mit mein WLTOYS V912 Bogusch13 Sender / Empfänger 1 31.03.2015 10:02
[Quad] WLtoys V383 500 Electric 3D RC Quadcopter Sonic_1579 Multicopter 1 09.12.2014 08:48
WLToys V922 falsche Ausschläge fox67 Sonstige Helis 5 12.06.2014 01:56
Hisky Turnigy WLToys kompatibel? Gutty Sonstige Helis 3 25.02.2013 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
Powered by vBulletin®
