Alt 06.11.2018, 21:41   #251
larsvommars
Benutzerbild von larsvommars
Danke erhalten: 715
Flugort: Oldenburger Land/Ganderkesee
Standard AW: Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2
Den Abbeizerr findest du hier auf Seite 17 Beitrag Nummer 166.
Mit dem Abbeizer bin ich noch nicht ganz so zufrieden, der tut sich scheinbar schwer mit meinem 2k Lack oder ich muß die Anwendung noch üben.
Was das Laminat betrifft habe ich derzeit den R&G Epoxydharz L in Arbeit.
Hab aber auch schon diesen hier verwendet
GFK Epoxidharz Epoxydharz EP-Harz Epoxi Laminierharz Terra - Harz Top-Qualität | eBay
Glasfaser Matten nutze ich die mit 48g/qm Gewicht. Mehr braucht man wirklich nicht.
Und mit dieser Anleitung habe ich angefangen.
Derzeit geht es nicht weiter, andere Sachen sind wichtiger
Lars
Dateityp: pdf i-blaetzlitechnik.pdf (974,2 KB, 24x aufgerufen)
Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
Geändert von larsvommars (06.11.2018 um 21:43 Uhr)
larsvommars ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu larsvommars für den nützlichen Beitrag:
Heli-Pilot (06.11.2018)
Alt 06.11.2018, 23:56   #252
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 414
Lars
Besten Dank für die Info und das PDF. Das wird mir definitiv helfen.
Bestes Gelingen bei deinen Sachen.
Sven
Alt 07.11.2018, 17:48   #253
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 58
Flugort: MC Albatros Vechta
Hallo Lars,
Jörg hatte mir den Abbeizer auch empfohlen. Meinem 2K Lack konnte er aber nichts anhaben, ich habe ungefähr 6 Dosen verbraucht und das einzige was er gelöst hat, waren die Aufkleber und einen Hauch von Farbe. Ich habe den Lack letztendlich abschleifen müssen.
Peter
Gruß Peter
750er Bell 206L4T,Vario BK117,Graupner HoTT
Alt 07.11.2018, 17:54   #254
troll05
Benutzerbild von troll05
Danke erhalten: 482
Flugort: Nähe MUC
2K Lack lässt sich normalerweise nicht abbeizen. Versuchshalber mal den Abbeizer grösszügig auftragen und mit Frischhaltefolie abdecken/einwickeln und über Nacht einwirken lassen. Dann trocknet er nicht aus...
Gruss, Andreas
Ich flieg alles,und das mit Spektrum
troll05 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu troll05 für den nützlichen Beitrag:
larsvommars (07.11.2018)
Alt 07.11.2018, 18:57   #255
larsvommars
Danke erhalten: 715
Sven: was musst du den reparieren?
Was den Lack betrifft, glaube ich auch das ich ums schleifen nicht herum komme. Ich möchte ja auch nicht 5 Lackschichten rauf haben. Im Prinzip fange ich von vorne an.
Lars
Alt 07.11.2018, 22:31   #256
Heli-Pilot
Danke erhalten: 414
Lars
Ich fange mein Scale Projekt an. Das ist ein Dieter Schlüter Bell 206L Rumpf. Ist in grässlich grün und qualitativ furchtbar (Nasen, Läufer) lackiert. Dazu keine Spanten und Bruchstellen.
Am besten du schaust in meinen Bericht rein. Fange ich jetzt an zu schreiben.
Gruß Sven
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
Alt 08.11.2018, 09:57   #257
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 569
Hmm, da muss ich mich ja melden.
Es tut mir sehr leid wenn es bei euch nicht klappt, entweder hat sich das Material (der Abbeizer) geändert oder unsere Anwendungsweise unterscheidet sich stark.
Ich würde nie etwas empfehlen was bei mir nicht gut hingehauen hätte.
Ich habe meine Modelle nach dem grundieren immer mit 2K-Lacken (Acryl+Härter) lackiert,
meist eine Grundfarbe, dann gerne mit Airbrush (Wasserfarben) das Design gestaltet um es anschl. mit einem 2K Klarlack zu versiegeln.
Ich komme ja noch aus der Verbrennerzeit, Öl und hoher Nitroanteil (Vierakter) hat solch einer Lackierung nichts ausgemacht.
Auch Autos u. Motorräder habe ich früher so lackiert, das hat einer originalen kaum nachgestanden und viele Jahre gehalten.
Die Lacke waren meist von der Fa. „Lesonal“, es geht also nicht um eine 1K-Sprühdosenlackierung mit der ich meine Erfahrungen mit dem Abbeizer gesammelt habe.
Auch alte Metallautomodelle deren Karosse aus Restaurationsgründen ein halbes Jahr völlig wirkungslos in Aceton eingelegt war,
hat dieser Abbeizer in ca. 10 Min. absolut metallisch blank gemacht.
Den Abbeizer aufgesprüht konnte ich an Flächen sofort eine Reaktion von Blasenförmigen ablösen der Farbe erkennen, nach gut 20 Min.
Einwirkzeit konnte man die alte Lackschicht großflächig abschaben.
In engen Kanten u. angedeuteten Stößen sammelt sich natürlich mehr Lack an, hier musste nochmal nachgesprüht oder mechanisch nachgeholfen werden.
Einen völlig entkernten Rumpf (keine Holzspanten oder Harzverklebungen die später wieder belastet werden im inneren) habe ich auch schon dick eingesprüht
und in einen mit Kabelbinder verschlossenen Müllsack 2 Tage liegen lassen, da konnte ich die Farbereste einfach mit einem scharfen Wasserstrahl abspülen.
Diesen Tipp wollte ich nicht geben, da je nach verwendetem Harz die Matrix angegriffen werden könnte und der Rumpf anschl. Schrott ist … bei mir hat es funktioniert, alte Graupner Hughes 500E.
Sorry wenn der Tipp Mist war,
was hier auf der Arbeit gerade gut zum Entfernen von Harzresten aus Formen funktioniert ist das Trockeneisstrahlen.
Das funktioniert ja laut div. YT-Videos auch gut um Farbe/Unterbodenschutz zu entfernen und greift den Untergrund nicht an.
Ich habe mir einen Betrieb hier in BS rausgesucht und mir das vorführen lassen.
Das gibt es sicher in eurer Nähe auch, evtl. mal vorsichtig draufhalten?!
Jörg
Alt 08.11.2018, 15:35   #258
pietwulf
Danke erhalten: 58
Hey Jörg, kein Problem, auf Nachfrage hatte mir der Vorbesitzer gesagt, dass nicht nur der Klarlack sondern komplett alles was an Farbe auf dem Rumpf war, mit 2K Lack gespritzt wurde und das auch nicht zu knapp.
Peter
Gruß Peter
Alt 01.12.2018, 18:29   #259
larsvommars
Danke erhalten: 715
Ich versuche es mal mit Sandstrahlen. Muss mir aber noch eine Kabine bauen und durch die anstehende "besinnliche" Weihnachtszeit ist die Zeit knapp bemessen. Ich denke im Januar fange ich an.
Bin auch gerade dabei meinen alten Verbrenner wieder flott zu machen und die Haube die in viele Einzelteile zerrissen und multiple Risse nach einem Absturz erfahren hat wieder fertig zu machen.
Lars
Alt 03.03.2019, 17:28   #260
larsvommars
Danke erhalten: 715
Moin zusammen,
hab lange nichts mehr von der Agusta hören lassen, gab auch nichts zu vermelden. Irgend wie hatte ich die Lust an der Agusta verloren.
Ich denke langsam sollte ich wieder anfangen. Der Rumpf an sich macht mir keine Sorgen, nur Arbeit
Sorgen habe ich bezüglich der Aufnahme des vorderen Rades. Hat jemand einen Plan von dem Vorderen Spanten, bei dem die Löcher für die Radaufhängung eingezeichnet ist?
Lars
Beleuchtungsschema einer Agusta A109?? jetranger Scale Forum 5 15.01.2013 19:38
Agusta A109 - Graupner Uni EXPERT flying_bell206 Scale Forum 3 04.09.2011 20:27
T-Rex600 und Graupner Agusta A109 ? ubr Align 2 23.10.2007 21:50
Graupner Agusta A109 Power Anderl Scale Forum 12 26.10.2003 05:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
