Alt 30.12.2015, 02:40   #21
helipower59
Benutzerbild von helipower59
Danke erhalten: 1.597
Standard AW: EC145 ADAC Modifikation
Zitat von Helipilot77 Beitrag anzeigen
Übergänge wären nicht das Problem, daher will ich ja die kpl. Türen neu lackieren, die bekommen nachher wieder eine schwarze Zierband Umrandung in den Fugen. Da würde dann ein minimaler Unterschied nicbt auffallen. Nur die Oberfläche jetzt ist sehr glatt lackiert, ob ich das annähernd so hinbekomme ist die Frage
Chris ist dein Rumpf denn mit 2 K lackiert ? Wenn ja kann ich dir das machen. Aber du besorgst den Farbton. Nicht das ich später der Doof bin
Gruss, Michael
UH1-D/PHT3-3,xLabs Shrike V2,Egodrift Tribute ,
Folgender Benutzer sagt Danke zu helipower59 für den nützlichen Beitrag:
Helipilot77 (30.12.2015)
Alt 30.12.2015, 11:34   #22
Helipilot77
Benutzerbild von Helipilot77
Danke erhalten: 2.780
Flugort: Viersen / fme-Erkelenz
Nein, ist nicht 2K lackiert. Basislack und Klarkack. Lackreste hab ich noch, sind wohl schon 2 Jahre alt.
Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
Helipilot77 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 31.12.2015, 00:01   #23
helipower59
Also doch jetzt mit Basis und dann Klarlack ????????????????????????
Schau mal ob der Basislack noch ok ist. Klarlack habe ich hier .
Gruss, Michael
Alt 31.12.2015, 01:53   #24
Jürgen F.
Benutzerbild von Jürgen F.
Danke erhalten: 2.897
Flugort: 59174 Kamen
Klarkack
Was sagt denn der Arzt dazu???
Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
Jürgen F. ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Jürgen F. für den nützlichen Beitrag:
helipower59 (31.12.2015)
Alt 31.12.2015, 11:32   #25
Helipilot77
Ups, der sagt, alles im grünen Bereich
Alt 31.12.2015, 15:21   #26
Helipilot77
So, als nächster Schritt wurde erstmal der Heli wieder zerlegt. Dabei zeigte sich, dass alle Schrauben gut gesichert waren die Kunsstoff Kegelräder im umlenkgetriebe sind auch noch einwandfrei.
Dateityp: jpeg image.jpeg (179,9 KB, 162x aufgerufen)
Alt 31.12.2015, 15:53   #27
Helipilot77
Hier mal die Verdrehung die man machen muss um das Heck zu demontieren bzw. zu montieren. Und Mechanik so weit wie nur geht nach hinten schieben.
Dateityp: jpeg image.jpeg (173,7 KB, 153x aufgerufen)
Alt 31.12.2015, 15:56   #28
Helipilot77
Nur um an die beiden letzten Schrauben der 45grad Umlenkung zu kommen. Und dabei immer schön aufpassen das man die Finnen nicht abreißt und dann muss man das 45grad Stück noch aus der kleinen Öffnung fummeln, bzw. ersteinmal durch die Öffnung es von dem Hauptrohr bekommen, wo ja noch die Nase eingreift um eine Verdrehung zu verhindern
Das ist nicht wirklich durchdacht, genau wie die 2 Sicherungsschrauben für die vordere Rumpfhälfte, an die man garnicht dran kommt. Aber dafür hab ich ja gewindestangen nach vorne gelegt. Nun ja, weiter mit dem Umbau
Dateityp: jpeg image.jpeg (123,1 KB, 127x aufgerufen)
Geändert von Helipilot77 (31.12.2015 um 15:58 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Helipilot77 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (31.12.2015), Rolf Ho (31.12.2015)
Alt 31.12.2015, 16:01   #29
Helipilot77
Das hier sind die beiden Fenster die ich hinten einklebe. Das eine hab ich mal lackiert um es nur so einzukleben, aber sah selten sch.... aus daher werde ich es richtig fest einkleben, noch mit etwas gfk von innen verstärken, die Ränder verspachteln und dann kpl. Hinten neu lackieren. Das ist mir leider beim Bau irgendwie durch die Lappen gegangen.
Dateityp: jpeg image.jpeg (116,9 KB, 96x aufgerufen)
Alt 31.12.2015, 16:05   #30
Helipilot77
Für das Landegestell hab ich mir schonmal 2 neue Endstücke gebogen. Die vorh. werde ich bis zum T-Stück kürzen und die neuen stattdessen ankleben. Mit innerer überlappung durch kleineres Rohrstück. Dann mache ich vielleicht noch ein paar Details dran und dann wird es wie im Original schwarz matt lackiert
Gruß Christoph
Und einen guten Rutsch ins neue Jahr!!!
Dateityp: jpeg image.jpeg (140,2 KB, 125x aufgerufen)
600er, adac, ec 145, eurocopter
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
