Alt 23.04.2016, 19:10   #1
AudiConny
Benutzerbild von AudiConny
Danke erhalten: 361
Flugort: Mosel/Zwickau (Sachsen)
Ausrufezeichen EC 135 Christoph 46 DRF Baubericht
Das Vorbild:
http://www.rth.info/stationen.db/station.php?id=44
https://www.drf-luftrettung.de/de/me...tation-zwickau
Was kommt zu einsatz:
Rumpf: Vario Rumpf EC135
Mechanik: Flasher 700 (Baugleich mit T-Rex 700 V2)
Servos: 3 X Graupner HBS 870 BB MG auf der TS
1 X Futaba BLS 452 MG am Heck
Motor: Scorpion - HKIII-4035-560KV
Regler: Castle Phoenix ICE2 80 HV
FBL: Sollte mal GR-18 sein ! (Wurde ersetzt mehr dazu später)
Ist Skookum Robotics SK540
Rottorkopf: HSM 4-Blattrotorkopf von Scaleflying
Fenestron: Vario der zum Rümpf war
So das wars erstmal mit den Eckdaten, nun noch paar Bilder.
Mfg Conny
Dateityp: jpg news.120706.p1.jpg (91,8 KB, 1258x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160328_16_27_04_Pro[1].jpg (916,1 KB, 1317x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20160416-WA0001[1].jpg (772,0 KB, 1287x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160423_18_49_05_Pro[1].jpg (1,49 MB, 1297x aufgerufen)
T-REX 450 MB,Gaui X5 MB,Goblin 770 HCSX,Goblin 500 LE HCSX,Goblin 380 HCSX
AudiConny ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 16 Benutzer sagen Danke zu AudiConny für den nützlichen Beitrag:
arnair (24.04.2016), der RC-Hubiflieger (24.04.2016), der_dreamdancer (23.04.2016), Digi (24.04.2016), easter43 (24.04.2016), Feldi (06.12.2018), Flusitom (23.04.2016), goemichel (23.04.2016), Helipilot77 (26.04.2016), Jeijei (23.04.2016), Meister Pilot (25.04.2016), Pfanni (12.03.2017), rocket-tom (23.04.2016), rotor10 (24.04.2016), scalefan (23.04.2016), womi (23.04.2016)
Alt 23.04.2016, 21:52   #2
scalefan
Danke erhalten: 62
Standard AW: EC 135 Christoph 46 DRF Baubericht
Sehr schön! Bin am gleichen Projekt... Du fliegst auch rechtsdrehend? Der Fenestron hast du auf der "falschen" linken Seite montiert. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Was müsste man beachten? Grüsse und gerne weiter berichten
scalefan ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu scalefan für den nützlichen Beitrag:
AudiConny (25.04.2016)
Alt 23.04.2016, 23:03   #3
AudiConny
Danke erhalten: 361
Bin am gleichen Projekt... Du fliegst auch rechtsdrehend ? Ja daher auch der Fen auf der linken seite !
Bei dem Fen ist weniger mehr und ein starkes servo ein muß !
Das system geht aber super mit entsprechenden fbl.
Was wichtig ist sind die ausschläge die müssen immer im +° bereich sein 0° oder -° = strömungsabriss bei wind !
Alt 24.04.2016, 20:42   #4
AudiConny
Danke erhalten: 361
So mal noch paar Bilder
Der Stator über 7h druck.
Lüftung nur 2mm stark und 1mm streben
Und aktuell im Bau der Sandfilter
Mfg Conny
Dateityp: jpg WP_20160424_19_53_54_Pro.jpg (1,30 MB, 1089x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160424_19_54_22_Pro.jpg (1,28 MB, 1084x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160424_19_57_25_Pro.jpg (1,50 MB, 1077x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160424_19_55_59_Pro.jpg (1,04 MB, 1048x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160424_19_58_14_Pro.jpg (1,02 MB, 1032x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160424_19_56_32_Pro.jpg (1,05 MB, 1015x aufgerufen)
Folgende 12 Benutzer sagen Danke zu AudiConny für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (24.04.2016), der_dreamdancer (25.04.2016), Feldi (06.12.2018), Flusitom (25.04.2016), goemichel (24.04.2016), heliroland 66 (24.04.2016), Jeijei (24.04.2016), Meister Pilot (25.04.2016), Pfanni (12.03.2017), RALF B. (24.04.2016), rotor10 (24.04.2016), Taumel S. (26.04.2016)
Alt 25.04.2016, 17:46   #5
AudiConny
Danke erhalten: 361
So der Rohbau vom Sandfilter ist fertig !
Vorbild:
Rohbau:
Soweit so Gut, da es nahezu unmöglich ist die form für die streben auszumessen hilft Papier !
Jetzt gehts erstmal wieder ans Zeichnen und Drucken.
Mfg Conny
Dateityp: jpg news.120706.p2.jpg (70,3 KB, 934x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160425_17_01_48_Pro.jpg (1,08 MB, 944x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160425_17_02_02_Pro.jpg (1,24 MB, 943x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160425_17_02_08_Pro.jpg (1,11 MB, 935x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160425_17_16_17_Pro.jpg (1,17 MB, 928x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20160425_17_16_29_Pro.jpg (1,05 MB, 924x aufgerufen)
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu AudiConny für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (25.04.2016), Feldi (06.12.2018), Flusitom (25.04.2016), goemichel (25.04.2016), heliroland 66 (25.04.2016), Jeijei (25.04.2016), Meister Pilot (25.04.2016), RALF B. (25.04.2016), rotor10 (25.04.2016), Theo81 (25.04.2016), Zocker (25.04.2016)
Alt 25.04.2016, 19:00   #6
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.592
Flugort: Salzburg
Schaut super aus.....aber sollte die Position der Ansaugöffnung nicht fast bei der Windschutzscheibe vorne sein?
Ich denke mal du hast es wegen dem abnehmbaren Deckel nicht so weit nach vorne gemacht, aber man könnte es trotzdem drüberstehen lassen und den vorderen Teil nicht mit dem Rumpf verkleben.
Bauberichte....gibt es von mir keine mehr
Geändert von der_dreamdancer (25.04.2016 um 19:04 Uhr)
Alt 25.04.2016, 19:10   #7
AudiConny
Danke erhalten: 361
Da hast du Recht !
Genau wegen dem abnehmbaren Deckel, es fehlen 2cm bis zu scheibe ein stück aufsetzen könnte ich noch mal schaun, aber gut gesehen.
Mfg Conny
Alt 25.04.2016, 19:53   #8
der_dreamdancer
Flugort: Salzburg
Bei dem schönen Teil und bei der Mühe, die du dir gibst würd ich es ändern....ich denke du bereust es, wenn du es nicht machst.....
Später geht da nix mehr und es sticht....für mich jedenfalls....schon ziemlich ins Auge...
Der Aufwand dürfte normalerweise nicht viel mehr werden.
Die seitliche Linie sollte auch noch angepasst werden....
Detlev hier im Forum hat auch ne wunderschöne EC gebaut....die Deckel oben hat er mittels Magnete befestigt.
Geändert von der_dreamdancer (25.04.2016 um 19:56 Uhr)
Alt 25.04.2016, 20:16   #9
steveman
Benutzerbild von steveman
Danke erhalten: 2.346
Super Bericht, weiter so.
Geiler heli!!
Alt 25.04.2016, 21:58   #10
heliroland 66
Danke erhalten: 8.934
Flugort: Frankfurt/Main
Dem kann ich nur zustimmen und glaub mir, ich weis wovon ich spreche in Bezug auf spätere Änderungen geht wirklich kaum noch was ohne großen Aufwand.
Roland
baubericht, christoph 46, drf, ec 135, vario rumpf ec135
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
