Alt 15.03.2017, 19:10   #1
Matze79
Benutzerbild von Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Standard Eigentlich sollte es einer weniger werden... A109 Power von Graupner
Eigentlich wollte ich mich von einen meiner Helis trennen um meinen Bestand zu minimieren. Also stellte ich das gute Stück bei Kleinanzeigen ein und bekam kurz-darauf Reaktionen. Ein Interessent hatte sich in den Rumpf verschaut und mir ein Tauschgeschäft angeboten. Also trafen wir uns und ich fuhr mit dem Agusta Rumpf nach Hause. Mit im Gepäck war ein roban 4 Blatt Hauptrotor und ein umrüstsatz auf Elektrobetrieb für die unistar 2000 Mechanik. Diese hatte ich noch "rumhängen". Einziehfahrwerk und Kleinkram war auch noch dabei. Inzwischen habe ich meine Mechanik zerlegt und bin gerade am Reinigen. Ein 25er Ritzel und ein 8mm Spinner sind geordert.
Matze79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Matze79 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (15.03.2017), goemichel (15.03.2017), heliroland 66 (15.03.2017), larsvommars (25.03.2017), Led (03.12.2018), steveman (15.03.2017), tisi (09.11.2017)
Alt 15.03.2017, 20:51   #2
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.576
Flugort: Salzburg
Standard AW: Eigentlich sollte es einer weniger werden... A109 Power von Graupner
Cool...noch eine Agusta...
Freu mich drauf...
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Matze79 (15.03.2017)
Alt 17.03.2017, 18:02   #3
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Die Mechanik ist in Arbeit. Motor sitzt und das Ritzel ist auch schon da.
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Matze79 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (17.03.2017), hardlanding (17.03.2017), heliroland 66 (17.03.2017), Led (03.12.2018)
Alt 17.03.2017, 20:37   #4
hardlanding
Benutzerbild von hardlanding
Danke erhalten: 128
Flugort: Ori -> Chicago
Schön,
das wird ein tolles Projekt.
Ich werde das verfolgen.
Gruss Micha
Gruss Micha
UH1D; HCB Hughes 500 -> TDRI
JR Vibe SG E12
hardlanding ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu hardlanding für den nützlichen Beitrag:
Matze79 (17.03.2017)
Alt 25.03.2017, 13:24   #5
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Ich mache mir gerade Gedanken über das Setup...
Habe ein 25er Ritzel auf dem Motor, würde nach meinen Berechnungen auf 1400 u/min am Rotorkopf kommen bei 52% Regleröffnung und 12s.
Würde das passen? Welches Setup fliegt ihr mit dieser Mechanik (Uni Star 2000)?
Alt 30.03.2017, 16:53   #6
athome
sudar.ch
Onlineshop
Benutzerbild von athome
Danke erhalten: 240
Flugort: Aargau (Schweiz)
Hey cool! Agustas sind einfach schöne Maschinen!
Gruss Lukacs
Homepage:
http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
athome ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu athome für den nützlichen Beitrag:
Matze79 (30.03.2017)
Alt 30.03.2017, 19:22   #7
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Jiepie!!!
Heute hat die Mechanik den Boden verlassen! Beim ersten Versuch hat sich durch das Drehmoment des Vierblattkopfes das chassies derart verzogen, das der heli unheimlich schräg in der Luft hing. Also andere seitenplatten montiert und etwas kürzere Rotorblätter drangesteckt. Resultat: Fabelhaft!!! Kleinere Einstellungen waren noch nötig aber jetzt ist es nahezu perfekt. Einziges Manko ist das der Motor unheimlich heiss wird. Werde da nochmal am timing im regler was verändern. Die Flug, bzw Schwebezeit lag bei guten 10 min mit 12s 5000.
Am Wochenende werde ich nochmal einfliegen, denn morgen sollte mein align aps gyro eintreffen.:-)
Grüße Matze
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Matze79 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (30.03.2017), Led (03.12.2018)
Alt 01.04.2017, 17:23   #8
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Heute hab ich das 3gx eingeflogen, ich bin bald am heck verzweifelt. Ständiges pendeln delay rauf und runter gestellt, empfindlichkeit hin und hergedreht bis ich dann einfach mal den modus für kleine helis gewählt habe (led rot). Jetzt gehts!!!
Morgen dann den aps mode testen! Yeahhh
der_dreamdancer (01.04.2017), Led (03.12.2018)
Alt 18.04.2017, 13:15   #9
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Die letzten Tage ist nicht viel geworden, ausser das ich den Regler getauscht habe und das APS eingebaut habe.
Komisch ist, dass ich mit dem alten Regler die Gasgerade auf 65% stellen musste um auf ca 1300 Umdrehungen zu kommen. Bei dem neuen (Roxxy 9100 Opto) musste ich auf 35% gehen.
Beim ersten Versuch hab ich gedacht mir schmeisst es die Blätter um die Ohren. Wie kann das sein?😮
Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze79 für den nützlichen Beitrag:
Led (03.12.2018)
Alt 18.04.2017, 15:18   #10
Black-Shark
Benutzerbild von Black-Shark
Danke erhalten: 1.118
Der Roxxy geht vermutlich anders mit den Servowerten um (von -100 bis +100 = 200), somit würde das dann mit den 35% wieder ungefähr passen.
200% Gasgerade = 100% Regleröffnung
135% Gasgerade = 67,5% Regleröffnung
Mit der 65% (165% für den Roxxy) Gasgeraden nahm der Regler eine Öffnung von 82,5% an.
Zumindest meine ich, dass das mal so war.
Gruß, Jens
Geändert von Black-Shark (18.04.2017 um 15:21 Uhr)
Folgender Benutzer sagt Danke zu Black-Shark für den nützlichen Beitrag:
Matze79 (18.04.2017)
Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2 larsvommars Scale Forum 263 27.03.2019 19:08
T-Rexe werden imme weniger ? OttoFranz Align 31 12.07.2016 10:42
So sollte (M)ein 500er ESP eigentlich nie aussehen...... Madness Align 47 04.03.2010 20:43
Graupner Agusta A109 Power Anderl Scale Forum 12 26.10.2003 04:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
