Alt 28.10.2017, 19:54   #21
Matze79
Benutzerbild von Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Standard AW: Eigentlich sollte es einer weniger werden... A109 Power von Graupner
Die Mechanik sitzt! Der dremel ist fast heiß gelaufen, soviel hab ich an der Mechanik gekürzt. Auch viele Teile wie akkuauflage und Regler Platte wurden zurückgebaut. Hab nun im vorderen Bereich genug Platz für Akku und Cockpit! Den Heckausleger habe ich um 80 mm gekürzt so sitzt die Heckrotorwelle in etwa da wie beim Original. Da der Heckrotor der an der Mechanik dran war zu globig war habe ich mir einen vom t Rex 600 organisiert, der passt perfekt in den Rumpf. Allerdings werde ich wohl oder übel eine Montageöffnung unter die Finne schneiden müssen. Den Dom muss ich noch etwas bearbeiten, weil der Platz zu den Anlenkgestängen sehr beengt ist.
Matze79 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu Matze79 für den nützlichen Beitrag:
der RC-Hubiflieger (28.10.2017), der_dreamdancer (28.10.2017), easter43 (02.11.2017), Grisu_Spittal (28.10.2017), heliroland 66 (28.10.2017), Led (03.12.2018)
Alt 29.10.2017, 01:08   #22
der_dreamdancer
Danke erhalten: 4.290
Flugort: Salzburg
Gerade über diese Seite gestolpert....A109K2
Vielleicht ist da was brauchbares für dich dabei...
BK117 Aufbau
AS355N Polizei, A109 Guardia di Finanza, A109 Carabinieri
Bell222 CareFlite
Matze79 (29.10.2017)
Alt 29.10.2017, 08:14   #23
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Danke!!! 👌 der link ist perfekt!
Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze79 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (29.10.2017)
Alt 31.10.2017, 12:22   #24
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Gestern hab ich die Mechanik endgültig montiert. Das Heck sitzt da wo es hin soll und die Montageöffnung ist mir auch mehr oder weniger gelungen.😓 ...den Rest macht der Putz 😄 Die anlekungen der Hauptrotorblätter habe ich ein Loch nach innen versetzt am Blatthalter, somit wird der Durchmesser der anlenkgestänge etwas kleiner. Anschließend neu eingestellt. Wenn das Wetter Mal passt wird der erste Schwebeversuch gemacht! Inzwischen werde ich mich um das äußere kümmern.
der_dreamdancer (31.10.2017), easter43 (02.11.2017), Fixundfoxi (01.11.2017), Grisu_Spittal (31.10.2017), heliroland 66 (31.10.2017), Led (03.12.2018)
Alt 31.10.2017, 16:47   #25
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Ich habe nicht auf besseres Wetter gewartet! ADAC und DRF sind auch geflogen!
Also raus in den Garten! Am Heck muss ich noch längere Blätter installieren und an Dual Rate und Expo stellen, ansonsten Top! Bin voll zufrieden!
War ganzschön kalt und sehr windig 😦 Agusta A109 Maiden Schweben - YouTube
der_dreamdancer (31.10.2017), fassla (01.11.2017), Fixundfoxi (01.11.2017), Grisu_Spittal (31.10.2017), heliroland 66 (31.10.2017), Led (03.12.2018)
Alt 01.11.2017, 07:28   #26
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Gestern hab ich dann noch die vertikal Finnen angebaut.😄 Wollte es erst auf die gewöhnliche Art machen mit Kohlefaserstäben durch den Rumpf. Dann ist es doch anders geworden. Ich hab mir von den Tiefziehteilen der Leitwerksflügel, die im Baukasten beiliegen, die Anfänge abgeschnitten und und an Leitwerke aus GFK angepasst. Anschließend ein kleines Holzstück eingeklebt und an den Rumpf geschraubt. Die Leitwerke wurden anschließend einfach in die Halter eingesteckt und festgeschraubt.
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Matze79 für den nützlichen Beitrag:
Berni50 (01.11.2017), der_dreamdancer (01.11.2017), easter43 (02.11.2017), Fixundfoxi (01.11.2017), Grisu_Spittal (01.11.2017), Heli-Pilot (07.02.2019), heliroland 66 (01.11.2017), Led (03.12.2018)
Alt 01.11.2017, 07:57   #27
Berni50
Danke erhalten: 131
Flugort: Unterfranken
Sehr interessant dein Projekt! Freue mich schon auf eine Fortsetzung.
Berni50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Berni50 für den nützlichen Beitrag:
Matze79 (01.11.2017)
Alt 04.11.2017, 15:33   #28
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Habe nun heute noch einen Testflug gemacht. Mit längeren Hebel und meinen Scaleblättern von Hirobo. Resultat: perfekt!😋
1175 U/min am Rotorkopf. Fliegt sehr leise, das einzige was etwas lauter ist sind der Heckrotor.
der_dreamdancer (04.11.2017), easter43 (09.11.2017), Fixundfoxi (06.11.2017), Grisu_Spittal (04.11.2017), heliroland 66 (04.11.2017), Led (03.12.2018)
Alt 07.11.2017, 12:09   #29
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Die Mechanik ist wieder raus!
Jetzt geht's an den Rumpf. Ausschnitte für Lüftungsgitter und Landescheinwerfer gemacht. Die Landescheinwerfereinsätze hab ich dann auch gleich noch angefertigt. Entstanden sind diese aus Plexiglas, Servogehäusen und Reflektoren einer alten Taschenlampe.😄 "Man soll eben doch nichts wegschmeißen!" 😊 Das Fahrwerk hab ich auch noch angefangen. Hab die Fahrwerksbeine einer Bell 222 modifiziert das die gerade einfedern.
der_dreamdancer (08.11.2017), easter43 (09.11.2017), Grisu_Spittal (07.11.2017), Heli-Pilot (07.02.2019), heliroland 66 (07.11.2017), Led (03.12.2018)
Alt 07.11.2017, 19:07   #30
Matze79
Danke erhalten: 341
Flugort: Penig
Das Fahrwerk habe ich nochmal abgeändert, das es dem Original näher kommt. Zudem hab ich bei dem einziehmechanismus das M4 Loch auf 8 mm aufgebohrt. So passt das Fahrwerksbein in den Mechanismus und sitzt Bombenfest!
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu Matze79 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (08.11.2017), easter43 (09.11.2017), Grisu_Spittal (07.11.2017), heliroland 66 (07.11.2017), Led (03.12.2018)
Wiederaufbau einer Graupner Agusta A109 MK2 larsvommars Scale Forum 258 01.12.2018 18:29
T-Rexe werden imme weniger ? OttoFranz Align 31 12.07.2016 11:42
So sollte (M)ein 500er ESP eigentlich nie aussehen...... Madness Align 47 04.03.2010 21:43
Graupner Agusta A109 Power Anderl Scale Forum 12 26.10.2003 05:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
