Alt 07.01.2018, 14:09   #11
Christian Gans
Danke erhalten: 467
Standard AW: Codename Pummelkopter-Begegnung der anderen Art
Wird ja dann ja wohl eher ein Hoppelkopter, nix Pummelkopter
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Christian Gans für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (07.01.2018), Harald 365 (10.01.2018)
Alt 07.01.2018, 14:16   #12
Fixundfoxi
Benutzerbild von Fixundfoxi
Danke erhalten: 1.263
Flugort: Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
Fixundfoxi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Fixundfoxi für den nützlichen Beitrag:
heliroland 66 (07.01.2018)
Alt 07.01.2018, 16:08   #13
heliroland 66
Danke erhalten: 7.966
Flugort: Frankfurt/Main
Hoppelkopter, hihihi, auch nicht schlecht! Ich bin aber schon dabei, Luzie diese neue Hütte auszureden.
Da gestern die Lieferung von Vario gekommen ist, konnte ich heute bei dem Bau des Landegestells weiter machen. Ist zur Zeit alles noch provisorisch, die Schellen werden später mit M3 Senkkopfschrauben befestigt. Der Polysterol-Deckel ist auch noch nicht endgültig angepasst, aber jetzt steht das Pummelchen schon mal auf seinen eigenen Kufen.
Roland
Und jetzt Bilder:
RC-Heli Community
Dateityp: jpg PICT0001.jpg (512,3 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0002.jpg (630,8 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0003.jpg (587,9 KB, 121x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0009.JPG (1,72 MB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0010.JPG (1,35 MB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0011.JPG (1,59 MB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0012.JPG (1,69 MB, 108x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0014.JPG (1,50 MB, 108x aufgerufen)
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (08.01.2018), easter43 (08.01.2018), Feldi (26.09.2018), Fixundfoxi (07.01.2018), Flusitom (07.01.2018), Geri1 (08.01.2018), Jeijei (14.06.2018), Led (02.10.2018)
Alt 07.01.2018, 16:19   #14
heliroland 66
Und nun noch ein paar Bilder von den Baustellen die da noch so auf uns zukommen! Der Rumpf hat ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, so das einige Löcher verschlossen werden. Das hinten überstehende Heckrohr ist in einem falschen Winkel eingesetzt, das muss raus und in einem Winkel neu eingeklebt werden, was aber erst geht, wenn die Mechanik ihre Position gefunden hat. Diese soll auf ein Podest aus 3mm Sperrholz, welches an den sehr stabilen 4Kantleisten angeschraubt werden soll.
Roland
RC-Heli Community
Dateityp: jpg PICT0004.JPG (1,88 MB, 207x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0005.JPG (1,93 MB, 198x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0006.JPG (1,89 MB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0007.JPG (1,83 MB, 171x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0008.JPG (1,90 MB, 207x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0013.JPG (1,36 MB, 158x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0016.JPG (1,52 MB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0017.JPG (1,74 MB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0018.jpg (605,1 KB, 159x aufgerufen)
Folgende 11 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (08.01.2018), der_dreamdancer (08.01.2018), easter43 (08.01.2018), Feldi (26.09.2018), Fixundfoxi (07.01.2018), Flusitom (07.01.2018), Geri1 (08.01.2018), Grisu_Spittal (07.01.2018), heliuwi (07.01.2018), Jeijei (14.06.2018), Led (02.10.2018)
Alt 08.01.2018, 20:59   #15
heliroland 66
Heute mal keine Bilder, so viel wird auch in der nächsten Zeit nicht passieren da ja mein/unser Hauptaugenmerk auf der Lockheed liegt.
Ich habe heute mal die rechte Seite von den alten Aufklebern befreit und dann auch mal den Rumpf so im Ganzen vermessen, dabei ist jetzt raus gekommen das das Heckrohr hinten nur so um die 2 -3° weiter nach unten geneigt werden muss damit es parallel bzw im 90°Winkel zur Hauptrotorwelle ist. Ist also gar nicht so wild wie es auf den ersten Blick aussieht.
Roland
Alt 08.01.2018, 21:34   #16
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 683
Wenn ich mich richtig erinnere wurde die Heckrotorwelle früher gewollt in einem Bogen verlegt. Also zu den Zeiten als man dafür einen 2mm Stahldraht verwendet hat. Zumindest steht es auch so in meiner Anleitung zum Bell 230 Rumpf von Graupner für die Uni-Expert Mechanik. Kommt also auch darauf an was Du als Heckabtrieb vorgesehen hast.
CU,
Egbert.
Geri1 (08.01.2018)
Alt 08.01.2018, 21:40   #17
heliroland 66
Der Heckantrieb erfolgte bei der DS22 wie bei der Schlüter Cobra mit einer Tachowelle (Flexwelle).
Das Getriebe war wie auch der Motor ganz unten am Rumpfboden. Da ja in das Pummelchen eine Sky Fox-Mechanik soll, wird der Anschluss für den Heckantrieb wesentlich weiter oben stehen und ich will schon eine gerade Verbindung zwischen Mechanik und Heckrotor.
Roland
Alt 09.01.2018, 19:01   #18
Fixundfoxi
Für den Pummelkopter gab es heute schon die Heckrotorblätter
Danke Roland
Gruß Susanna
PS...die werden aber zu gegebener Zeit noch umlackiert
Geändert von Fixundfoxi (09.01.2018 um 19:08 Uhr)
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Fixundfoxi für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (09.01.2018), Flusitom (09.01.2018), Geri1 (10.01.2018), Grisu_Spittal (10.01.2018), heliroland 66 (09.01.2018), Jeijei (14.06.2018), Led (02.10.2018)
Alt 10.01.2018, 00:40   #19
heliroland 66
Sind übrigens Helitec S-Schlag mit 120mm länge. An den Hauptrotor sollen 700er Blätter auch S-Schlag kommen. So ist zumindest bis jetzt der Plan.
Roland
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
Fixundfoxi (10.01.2018), Geri1 (10.01.2018), Grisu_Spittal (10.01.2018), Led (02.10.2018)
Alt 10.01.2018, 00:57   #20
heliroland 66
Da hab ich doch mal eine vorhandene Hängemechanik in den Rumpf gehängt, (wird nur durch die Rotorwelle gehalten. Sieht ganz schön verloren aus die kleine Mechanik in dem großen Rumpf.
Roland
RC-Heli Community
Dateityp: jpg PICT0005.JPG (1,84 MB, 174x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0004.jpg (485,4 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0003.jpg (492,9 KB, 201x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0002.jpg (513,4 KB, 173x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0001.jpg (497,7 KB, 161x aufgerufen)
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu heliroland 66 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (10.01.2018), Fixundfoxi (10.01.2018), Geri1 (10.01.2018), Grisu_Spittal (10.01.2018), Jeijei (14.06.2018), Led (02.10.2018)
Modellbau der anderen Art "Verarsche" seijoscha Bilder und Videos 13 30.09.2010 05:56
Koax Anfänger - der anderen Art Kilo Sonstige Helis 4 26.07.2010 16:36
T-Rex 600 ESP auf der anderen Art und Weise Steffen Richter Bilder und Videos 13 24.07.2009 00:40
Begegnung der geilen Art Daniel Jetschin Helis Allgemein 3 12.09.2002 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
