Alt 03.11.2018, 17:36   #11
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.863
Standard AW: Marvel Craft Bell 407 mit TDR Mechanik
Du hast mich inspiriert Roland, nur daß ich den Original Anschluss verwende
So ähnlich ist es auch bei meiner Bell 430 gemacht, funktioniert seit Jahren tadellos.
Gruss Thomas
TDRII TDF
heliroland 66 (03.11.2018)
Alt 03.11.2018, 19:12   #12
Danke erhalten: 591
Pyro 650 an 6S und 800er Blätter und zudem noch das Gewicht und die schlechte Kühlung von einem Scaler?
Kotzt der Motor da nicht?
Alt 03.11.2018, 19:33   #13
Klaus G.
Benutzerbild von Klaus G.
Danke erhalten: 227
Pyro Motoren von Kontronik haben ne super Kühlung.
Gruß Klaus
Bell 222 mit Sky Fox
Jetranger 1.8 TDR (Im Bau)
Alt 03.11.2018, 21:55   #14
bimbim328
Hallo Torsten,
da kommt der Pyro 650 super klar mit. Selbst in meiner 700er Hughes 500
mit 5 Blatt Kopf wird der Motor nur Handwarm.
Im Scaler fließt selbst bei 6S nur relativ wenig Strom bei vorbildgetreuem Flugstiel.
Gruss Thomas
TDRII TDF
Alt 04.11.2018, 15:01   #15
bimbim328
Heute habe ich mir Gedanken über die Befestigung der Mechanik im Rumpf gemacht
(und auch gleich umgesetzt)
In Anlehnung an die Kufenplatten habe ich mir aus 3mm Sperrholz 2 Brettchen
angefertigt, an den original Haltepunkten der Kufen angebracht und mit je
einem Aluwinkel versehen (an denen wird das ganze auf die Bodenplatte geschraubt).
Sieht soweit schon ganz gut aus. Für die endgültige Ausrichtung vor dem Verkleben
werde ich aber nochmal das Heckrohr montieren.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg CIMG4760.JPG (473,3 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4761.JPG (485,1 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4762.JPG (514,8 KB, 118x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4759.JPG (559,3 KB, 116x aufgerufen)
TDRII TDF
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (04.11.2018), Heli-Pilot (06.11.2018), heliroland 66 (04.11.2018), heliuwi (05.11.2018), MADTank (04.11.2018), MWi (04.11.2018)
Alt 06.11.2018, 10:43   #16
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 473
Zitat von Hummerfresse Beitrag anzeigen
Hi Thomas
tolles Projekt.
Ein Kollege im Verein baut im Moment genau die gleiche :-)
Melde dich, falls du ne schöne Beleuchtung dafür benötigst.
viele Grüße und viel Spaß beim bauen.
Moin.
Im Rahmen meines Projektes würde ich gern auf deine vielgelobte Beleuchtung zurück kommen. Hoffe wir können uns dann bei Zeiten darüber austauschen.
Sven
Folgender Benutzer sagt Danke zu Heli-Pilot für den nützlichen Beitrag:
Hummerfresse (06.11.2018)
Alt 06.11.2018, 10:49   #17
Heli-Pilot
Danke erhalten: 473
Zitat von bimbim328 Beitrag anzeigen
Und es begann mit einem Körbchen voller Holz
Begonnen habe ich mit dem beiliegenden Spantensatz welcher dem Bausatz
in Form von ausgelaserten Holzteilen beiliegt. Die Teile wurden zuerst an den Kanten
überschliffen, anschließend zusammengesteckt und mit Sekundenkleber verklebt.
Den vorderen Teil der dafür gedacht ist die Sitze und das Cockpit aufzunehmen habe
ich anschließend wieder entfernt. Zum einen weiß ich noch nicht ob ich ein Cockpit
verbauen werde, zum anderen wäre mir der Teil beim einbauen der Landescheinwerfer
und beim einkleben der vorderen Scheiben im Weg.
Moin.
Ich habe vor kurzem einen Dieter Schlüter Bell206L Rumpf bekommen. Leider bissel verwurschtelt und Reparatur / restaurier bedürftig.
Die Gesamtlänge ist ca 1,42m - deckt sich das mit deinem Rumpf von der Größe?
Falls ja, besteht die Möglichkeit das ich den Spantenplan von dir bekommen könnte. Im www finde ich leider nix. Auch sonst würde er helfen nur das ich ne Idee hab wo was sein sollte und ca Aussehen / Maße.
Danke schon mal und viel Spaß beim Bauen.
Sven
Alt 06.11.2018, 12:07   #18
bimbim328
Hi Sven,
da gibt es keinen Spantenplan dazu. Beim Bausatz war ein Gerüst dabei
welches für einen T-Rex 700 passt, das habe ich dann auf meine Bedürfnisse
angepasst. Das ist alles gar nicht so wild mit den Spanten, kann man relativ
einfach selber machen. Ich habe auch keine Fräse oder ähnliche Hilfsmittel,
bei mir findet die Holzarbeit noch in Bio-CNC statt (Sticksäge und Konturenlehre)
Gruss Thomas
TDRII TDF
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Heli-Pilot (06.11.2018), heliroland 66 (06.11.2018), MWi (06.11.2018)
Alt 06.11.2018, 18:57   #19
bimbim328
Mittlerweile ist der Mechanikträger fest verklebt und auch die obere Mechanikabstützung
habe ich mit beiliegenden Winkeln und Abstandshalter aus dem Bausatz angefertigt.
Die Abstandshalter wurden an den Bohrungen angebracht wo normalerweise das
Heckservo befestigt wird, da dieses aber auf´s Heckrohr umzieht waren die Bohrungen frei.
Für das Heckgetriebe habe ich eine Platte zur Befestigung am Rumpf aus 2mm
Aluminium angefertigt. Das Heckgetriebe wird zusammen mit einer Schraube
des Seitenleitwerks befestigt.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg CIMG4767.JPG (540,3 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4765.JPG (543,4 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4763.JPG (475,7 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4764.JPG (491,4 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4766.JPG (522,3 KB, 115x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4768.JPG (600,6 KB, 116x aufgerufen)
TDRII TDF
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Chris04 (07.11.2018), der_dreamdancer (06.11.2018), Franky13 (06.11.2018), Grisu_Spittal (07.11.2018), Heli-Pilot (06.11.2018), heliroland 66 (06.11.2018), heliuwi (07.11.2018), RALF B. (06.11.2018)
Alt 06.11.2018, 19:11   #20
MWi
Danke erhalten: 148
sauber gelöst!
Folgender Benutzer sagt Danke zu MWi für den nützlichen Beitrag:
bimbim328 (06.11.2018)
Baudokumentation, Marvel Craft A109S Grand mit T700-Mechanik freyenb Scale Forum 124 21.02.2019 19:32
Bell 412 von Marvel Craft Helisto Scale Forum 330 27.02.2018 17:11
BELL B412 von Marvel Craft jkcri Scale Forum 5 10.06.2011 16:30
Schiebetüren bei Marvel Craft Bell 412 jkcri Scale Forum 5 19.03.2011 09:05
Marvel Craft - Erfahrungen raptor-ea Scale Forum 19 07.01.2009 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
