Alt 10.11.2018, 12:29   #21
bimbim328
Benutzerbild von bimbim328
Danke erhalten: 1.910
Standard AW: Marvel Craft Bell 407 mit TDR Mechanik
Eine Kleinigkeit ist wieder passiert die letzten Tage.
Die Heckantriebswelle ist verbaut. Dazu habe ich zur Heckrohraufnahme
im Heckausleger einen 2-teiligen Spant eingeharzt der es mir ermöglicht das
Rohr bei Bedarf auch wieder rauszunehmen.
Die 8mm Welle für meinen geänderten Heckabtrieb an der Mechanik ist die Tage
auch eingetrudelt. Nach ein klein wenig Nacharbeit (minimal nachschleifen)
konnte ich diese dann auch gleich verbauen.
So kann die Mechanik nach lösen von nur 6 Schrauben und dem aushängen der Heckanlenkung entnommen werden
Bitte entschuldigt meine in diesem Baubericht nicht ganz so guten Bilder,
bei meiner Kamera hat sich leider der Blitz verabschiedet und ich muss erst eine
Neue kaufen
Gruss Thomas
Dateityp: jpg CIMG4775.JPG (680,0 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4776.JPG (607,0 KB, 136x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4769.JPG (546,2 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4770.JPG (511,5 KB, 123x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4778.JPG (477,5 KB, 137x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4777.JPG (429,0 KB, 134x aufgerufen)
TDRII TDF
bimbim328 ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (10.11.2018), Genesis (02.12.2018), Grisu_Spittal (10.11.2018), heliroland 66 (10.11.2018), heliuwi (10.11.2018), Klaus G. (02.12.2018), RALF B. (10.11.2018)
Alt 10.11.2018, 18:20   #22
bimbim328
Der Antrieb hat mittlerweile auch seinen Platz eingenommen.
Der Regler sitzt seitlich an der Mechanik, so ist er nicht im Weg und
die Kabel müssen auch nicht verlängert werden.
Den Antriebsakku werde ich hochkant vorne in die Mechanik stellen,
dafür werde ich dann später noch einen Holzkasten anfertigen.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg CIMG4779.JPG (666,7 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4780.JPG (532,0 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4781.JPG (567,9 KB, 128x aufgerufen)
TDRII TDF
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
Chris04 (12.11.2018), der_dreamdancer (10.11.2018), Genesis (02.12.2018), Grisu_Spittal (11.11.2018), Heli-Pilot (11.11.2018), heliroland 66 (10.11.2018), heliuwi (10.11.2018), RALF B. (10.11.2018)
Alt 24.11.2018, 15:36   #23
bimbim328
Nachdem mein Jet Ranger fast fertig ist ging es Heute wieder ein wenig an der 407 weiter
Die Mikado Rotorwelle wurde passend für die Mechanik und den Rotorkopf gebohrt und verbaut.
Ebenso hat das VStabi NEO seinen Platz eingenommen, ist verkabelt und grob eingestellt.
Der PSG Rotorkopf sitzt an seinem Platz und auch die Gestänge habe ich bereits justiert.
Die Taumelscheibe stammt aus meiner "Restekiste" und gehört eigentlich zu einem Logo 600.
Die Länge der rotorwelle passt ganz gut wie ich finde.
Rotorblätter habe ich wieder Helitec S-Schlag bestellt, passend zum Original in
weiß mit roten Streifen (sollen ca.mitte Dezember eintreffen).
Gruss Thomas
Dateityp: jpg CIMG4806.JPG (542,7 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4808.JPG (586,7 KB, 128x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181124_145936.jpg (655,2 KB, 128x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4809.JPG (511,0 KB, 119x aufgerufen)
TDRII TDF
Geändert von bimbim328 (24.11.2018 um 15:38 Uhr)
der_dreamdancer (24.11.2018), Genesis (02.12.2018), Grisu_Spittal (24.11.2018), Heli-Pilot (24.11.2018), heliroland 66 (24.11.2018), heliuwi (24.11.2018), MWi (24.11.2018)
Alt 02.12.2018, 18:56   #24
bimbim328
Die obere Abdeckung ist fertig bearbeitet und sitzt an Ihrem Platz.
Den hinteren Teil habe ich ausgeschnitten um den Deckel für den Akkuwechsel
ganz abnehmen zu können. Das ausgeschittene kleine Teil wird mit 2x M3 Schrauben
am Rumpf befestig, der große Deckel wird dann hinten mit 4x3mm Führungsstiften
in Form gebracht und für den Halt am Rumpf sorgen 4x 8mm Magnete.
Das Heckservo wurde mittels einer Heckservohalterung der Fa. Microhelis auf den
Heckrohrstummel verlegt und auch die Anlenkung ist fertiggestellt
Nach dem Einbau der Mechanik habe ich dann aus 3mm Pappelsperrholz eine
Akkuhalterung gebaut. Diese wird zwischen die Mechanikseitenteile geschoben und
auf dem Spantengerüst mittels einer M3 Schraube am Boden gehalten.
Der Probelauf hat gezeigt daß bis jetzt alles gut Rund läuft und aktuell keine
Vibrationen festzustellen sind, mein Heckantrieb scheint also zu passen.
Wenn es dann auch mit Blättern so bleibt kann ich zufrieden sein
Im Rumpf geht es doch ganz schön eng zu, ich denke wenn die Scheiben verbaut sind
werde ich mir einen dressierten Hamster besorgen müssen der mir dann die Mechanik
im Rumpf verschraubt
Bevor es aber so weit ist werde ich die Mechanik nochmal ausbauen um den Innenraum
zu streichen und die Beleuchtung zu verbauen.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg CIMG4810.JPG (517,8 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4811.JPG (542,8 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4812.JPG (509,8 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4813.JPG (573,6 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4814.JPG (542,3 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4815.JPG (527,3 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4816.JPG (599,7 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4817.JPG (589,1 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4818.JPG (610,4 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4819.JPG (559,3 KB, 110x aufgerufen)
TDRII TDF
Folgende 6 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (02.12.2018), Genesis (02.12.2018), Grisu_Spittal (02.12.2018), Heli-Pilot (02.12.2018), heliroland 66 (02.12.2018), MADTank (03.12.2018)
Alt 08.12.2018, 18:26   #25
bimbim328
Ein paar Kleinigkeiten sind wieder passiert die Tage
Die Höhenleitwerke habe ich mittels Uhu Endfest 300 verklebt und der Rumpf
wurde von innen mit Schwarz seidenmatt auslackiert.
Auch die ersten Scheiben haben Ihren Platz eingenommen, hier habe ich wie
immer mit Canopy Glue und der bewährten "Magnetmethode" gearbeitet.
Im nächsten Schritt werde ich dann die Beleuchtung verbauen.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg CIMG4823.JPG (583,4 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4821.JPG (584,2 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4822.JPG (579,5 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4826.JPG (649,1 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4825.JPG (593,1 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG4824.JPG (566,1 KB, 83x aufgerufen)
TDRII TDF
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (08.12.2018), elektrowilli (09.12.2018), Genesis (08.12.2018), Grisu_Spittal (09.12.2018), Heli-Pilot (09.12.2018), heliroland 66 (08.12.2018), heliuwi (11.12.2018), Moses (08.12.2018), MWi (08.12.2018)
Alt 16.12.2018, 18:36   #26
bimbim328
Mittlerweile sind alle Scheiben verbaut. Entgegen der Anleitung habe ich auf die
Seitenscheiben im Gummi verzichtet (ist mir zu viel gefummel ) und mir neue
Scheiben aus 0,5mm Vivak ausgeschnitten und verklebt.
Da die Scheiben welche dem Rumpf beiliegen keinerlei Anformungen haben fällt das kaum auf.
Auch die seitliche Klappe wurde mit den Scharnieren ausgestattet und verbaut.
Der hintere Verschluss erfolg mit 2 Magneten welche in die Klappe eingelassen wurden
und 2 weiteren Magneten welche auf der Gegenseite in je einer Halterung sitzen.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg Scheiben.jpg (555,2 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klappe Scharniere.jpg (437,7 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klappe.jpg (468,6 KB, 89x aufgerufen)
TDRII TDF
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu bimbim328 für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (16.12.2018), Grisu_Spittal (16.12.2018), Heli-Pilot (16.12.2018), heliuwi (16.12.2018)
Alt 16.12.2018, 18:41   #27
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 568
Die Gepäckluke hast du aber schön aufgebaut. Was hast du für ein Material genommen?
Insgesamt ne schöne Arbeit, gefällt mir.
Alt 16.12.2018, 18:44   #28
bimbim328
Danke Dir. Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken,
die Klappe liegt so fertig dem Bausatz bei. Das ist wirklich gut gemacht
und passt auch sehr gut.
Gruss Thomas
TDRII TDF
Alt 23.12.2018, 18:36   #29
bimbim328
Die letzten beiden Tage habe ich mit dem einbauen der Beleuchtung verbracht.
Wie in allen meiner Modelle verwende ich auch hier eine Beleuchtung vom LED Profishop
in Verbindung mit einem Schalter von Microcharge.
Das Set liegt preislich unter 100€ und lässt sich individuell zusammenstellen.
Von der Helligkeit kommt das natürlich nicht an Komponenten von z.B. Unilight dran,
mir reicht es aber allemal aus.
Die nächste Arbeit gibt dann noch das anbringen der beiden Seitenleitwerke an den Höhenleitwerken,
das anpassen der Heckverkleidung und dann kommen schon langsam die Klebestreifen
und noch ein paar Details (Antennen, Kabelschneider etc.).
Allen Mitlesern wünsche ich einen schönen 4.Advent und ein schönes Weihnachtsfest.
Gruss Thomas
Dateityp: jpg 20181223_173916_resized.jpg (654,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181223_173942_resized.jpg (675,2 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181223_174116_resized.jpg (539,4 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181223_174405_resized.jpg (421,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181223_175030_resized.jpg (390,3 KB, 50x aufgerufen)
TDRII TDF
der_dreamdancer (23.12.2018), elektrowilli (25.12.2018), Grisu_Spittal (23.12.2018), Heli-Pilot (24.12.2018), heliroland 66 (23.12.2018), heliuwi (23.12.2018), RALF B. (23.12.2018)
Alt 27.12.2018, 18:05   #30
bimbim328
Irgendwie muss man den "Resturlaub" für dieses Jahr ja sinnvoll nutzen,
also ab in die Bastelbude
Die Seitenleitwerke sowie das Abgasrohr wurden verklebt, die Heckverkleidung angepasst
und befestigt und auch die Mechanik ist mittlerweile final in den Rumpf eingezogen.
Kurz vor Weihnachten ist auch noch das Paket mit den bestellten Haupt-und Heckblättern
eingetroffen. Dieses mal habe ich mich für eine Variante mit fertig aufgebrachten
Streifen entschieden. Die Blätter stammen wie bei meinen meisten Modellen von Helitec.
Die Hauptrotorblätter sind 700mm lang, die Heckrotorblätter messen 120mm.
Das aktuelle Abfluggewicht liegt bei 6180Gramm (incl.180 Gramm Trimmblei),
wobei der Heli noch etwas schwanzlastig ist. Ich denke da kommen nochmal 50-100 Gramm Blei dazu
Die nächsten Tage folgen dann noch ein paar Aufkleber und die Einstellungen werden
final überprüft, dann steht dem Erstflug nichts mehr im Weg
Gruss Thomas
Dateityp: jpg 20181227_160946.jpg (742,2 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181227_161000.jpg (691,4 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181227_161032.jpg (647,7 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20181227_161200.jpg (719,0 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00007.JPG (582,0 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00012.JPG (647,2 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00009.JPG (654,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00010.JPG (782,2 KB, 46x aufgerufen)
TDRII TDF
der_dreamdancer (27.12.2018), elektrowilli (27.12.2018), Grisu_Spittal (27.12.2018), Heli-Pilot (27.12.2018), heliroland 66 (28.12.2018), Moses (27.12.2018), RALF B. (27.12.2018), steveman (19.01.2019)
Baudokumentation, Marvel Craft A109S Grand mit T700-Mechanik freyenb Scale Forum 124 21.02.2019 19:32
Bell 412 von Marvel Craft Helisto Scale Forum 330 27.02.2018 17:11
BELL B412 von Marvel Craft jkcri Scale Forum 5 10.06.2011 16:30
Schiebetüren bei Marvel Craft Bell 412 jkcri Scale Forum 5 19.03.2011 09:05
Marvel Craft - Erfahrungen raptor-ea Scale Forum 19 07.01.2009 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
