Alt 07.12.2018, 03:47   #161
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 159
Flugort: Queens, NY
Standard AW: Winterprojekt(e) 18/19 - Bell206L und Bo 105
Hier zum Beispiel sieht das in der Frontansicht ganz anders aus, viel weniger steil.
Dateityp: jpg bell-206l3-long-ranger.jpg (86,5 KB, 67x aufgerufen)
Alt 07.12.2018, 04:05   #162
getsuyoubi
Danke erhalten: 159
Flugort: Queens, NY
Hier ist eine Jet Ranger Zeichnung, zwar mit dem niedrigen Landegestell, aber die Masse fuer das hohe sind in der Tabelle angegeben. Das hohe Landegestell ist 0.9 Fuss hoeher und 0.4 Fuss breiter. Also, auf 27cm Hoehe wird es 6cm (0.2 Fuss) breiter, wenn man annimmt, dass der obere Teil gleich bleibt. Das entspraeche dann etwa 12-13 Grad. Wenn ich das mit Deiner Zeichnung vergleiche, dann wird sofort klar, dass da etwas nicht stimmen kann, da es deutlich steiler steht als die Querbuegel, obwohl es etwas flacher stehen sollte (12-13 Grad im Vergleich zu 10 Grad). Die Zeichnung ist also offenbar nicht massstaeblich, sodass Du sie meiner Meinung nach nicht verwenden kannst.
Dateityp: gif jetranger_drawing_with_measurements.gif (22,8 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von getsuyoubi (07.12.2018 um 04:09 Uhr)
Alt 07.12.2018, 09:17   #163
windesigns
Danke erhalten: 129
Flugort: Bruchköbel
Ich habe mir auch schon hunderte von high skid gears angesehen und habe festgestellt, dass es viele verschiedene geben muss- von extrem breit bis Rumpfschmal. Werde meinen Rumpf vorerst so ausrichten, dass der Heckausleger fast waagerecht ist, eventuell 1-2 Grad hinten höher und dann die Schräge der Bügel dem Falz der hinteren Pilotentür angleichen. Edit: Gerade noch die Zeichnungen gesehen. Diese habe ich auch zur Grundlage genommen. Leider habe ich immer noch keine technische Zeichnung einer 206b (kurz) mit hohem Gestell gefunden. Wird wohl ein semiscaler Kompromiss aus Optik, Haltbarkeit (eventuell senkrechterer Winkel) und Fertigung (Biegeradius) werden.
Geändert von windesigns (07.12.2018 um 09:24 Uhr)
windesigns ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.12.2018, 21:30   #164
windesigns
Danke erhalten: 129
Flugort: Bruchköbel
Soeben noch schnell beim Bieber-Baumarkt zwei Biegespiralen (8er und 10er) und Alurohre in Natur geholt und gschwind im Keller ohne Hitze und Sand zwei 8x1er gebogen.
Das Eloxierte ist an der Innenseite leicht mattiert. Hier sieht man die Stauchung.
Beim Natur sieht man nichts. Das Eloxierte ist im Radius auf 7mm, das Natur auf 7,3mm geplättet worden. Stabilität scheint ausreichend und der Winkel reicht mir.
Gruß Ralph
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu windesigns für den nützlichen Beitrag:
Grisu_Spittal (07.12.2018), Heli-Pilot (08.12.2018), MADTank (08.12.2018)
Alt 08.12.2018, 10:13   #165
Heli-Pilot
Benutzerbild von Heli-Pilot
Danke erhalten: 414
Gruß Ralph
Anhang 278473
Moin.
Das sieht super aus und dein Bild passt auch mit dem überwiegenden Teil der Skids für die 206. Wie du schon richtig erwähnt hast, es gibt 1Mio und 1 Version.
Hast du die Biegefeder wo eingespannt oder das freihändig gemacht. Vielleicht kannst du das ja nochmal als Bild posten.
Bezüglich Details für die 206. Schau mal bitte weiter vorn im Thread. Ich hab nen Link gepostet von einem OPs Manual für die 206. Hat ganz viele technische Details und Ausstattungsvarianten (Cockpit, Klappen, Zubehör etc.)
Wenn du die 1148 Seiten studierst kannst die Bell schon fast fliegen
Viel Spaß beim Bauen und gerne weiter hier posten - das belebt das ganze.
Alt 08.12.2018, 10:19   #166
Heli-Pilot
Danke erhalten: 414
Zitat von getsuyoubi Beitrag anzeigen
Wo hast Du eigentlich diese Zeichnung her? Irgendwie kommen mir die Buegel in der Frontansicht zu steil vor, aber da mag ich mich taeuschen.
Such' mal nach user JestRR (Mike Spinner) auf den amerikanischen Seiten (insbes. scalerchelis.com). Der bietet Landegestelle fuer Jet Ranger, Long Ranger, etc. aus Stahl-Bremsleitungen an. Das soll nicht bedeuten, dass Du Deins bei ihm kaufen sollst, sondern lediglich, dass Du dort vielleicht Fotos findest, auf denen Du die Form vergleichen kannst.
Moin.
Die Zeichnung ist von Peter der den Bericht des Slovenischen Agusta/Bell 206 PolizeiHelis gemacht hat. Wenn ich mich nicht irre hat der das Landegestell bei JestRR machen lassen. Peter hat direkten Zugriff auf den Heli und hat Unmengen Detail Fotos gemacht.
Alt 08.12.2018, 10:22   #167
Heli-Pilot
Danke erhalten: 414
Man sieht auf den Bildern übrigens die Neigung nach hinten ganz gut. Die Querbügel und Kufen stehen nicht im 90Grad Winkel zueinander.
Es gibt im Zubehör aber auch Lander wo die gerade sind - liegt halt an der Ausstattung.
Bei allem ist die 206 halt ein Mehrzweckhubi für alles was geht.
Alt 08.12.2018, 10:43   #168
windesigns
Danke erhalten: 129
Flugort: Bruchköbel
Das Rohrbiegen war nur eine Freihandzumtestfünfminutenaktion;-)
Hatte als Basis die zuvor gezeigten blueprints. Angefangen mit dem breiten Gestell vom 206L und dann in 2 Stufen schmaler. Zum Biegen hab ich die schmalste mit dem engeren Radius genommen.
Im Moment beschäftigt mich die Neigung der Bügel nach hinten und die daraus resultierenden Scherkräfte auf die Bohrlöcher der Bügel bei senkrechter Belastung beim Landen. Ein Holz oder weiteres Alu innen im Mittelteil sollte gegen ein Ausweiten der Löcher helfen. Nur muss dieses natürlich auch gegen Verdrehen gesichert (verklebt) werden. Wie bekomme ich nur genau an diese Stellen ausreichend und nicht zuviel Harz hin ohne die Bügel zu trennen?
Hatte aber noch ganz andere Probleme wie neue Rumpfteilung, fehlendes Heck, usw....
Alt 08.12.2018, 11:04   #169
heliroland 66
Danke erhalten: 8.095
Flugort: Frankfurt/Main
Also ich habe bei dem Landegestell für den Pummelkopter sind die Bügel auch nach hinten geneigt. da habe ich aus Holzrundmaterial 1vm lange Stopfen vor und hinter die Löcher für die Bügel geschoben und dann das Stück Kufe mit 10 Minuten Harz aufgefüllt und den Bügel bzw. bei mir das Federbein in die Kufe gesteckt. Auch wenn ich noch keine Langzeiterfahrungen habe, denke ich das man damit auch mal eine etwas schlechtere Landung machen kann ohne das es gleich auseinander bricht.
Roland
Heli-Pilot (09.12.2018)
Alt 08.12.2018, 11:50   #170
windesigns
Danke erhalten: 129
Flugort: Bruchköbel
Hi Roland, habe mir eben noch einmal den Pummel angesehen.
Ich muss meine Bügel hinten durchbohren, da im Rumpf eingelassen.
Auch vorne wollte ich das machen um die Scherkräfte von den T-Verbindungen zu den Kufen zu nehmen. Vorne kommen die Halter nur wegen der Optik drüber.
Mein Winterprojekt TDR-V kuki Henseleit 38 06.06.2012 13:49
Winterprojekt: leiser 700er? fleyer Align 33 27.10.2011 12:42
Winterprojekt: Quark SG Flybarless Snoopy_2004 Hirobo 14 18.02.2011 21:45
Winterprojekt Hughes 530 MD mach3 Thunder Tiger 19 28.04.2009 23:10
Winterprojekt UH 1-D TimoM Scale Forum 3 22.12.2003 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
