Alt 28.11.2018, 11:10   #161
seitwaerts
Benutzerbild von seitwaerts
Danke erhalten: 100
Flugort: Albersweiler
Standard AW: Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
Moin Forumisti
Sorry, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, und war da leider in einer Ecke, wo es nicht "an jeder Milchkanne" mobiles Netz gibt...
Ich beziehe mich mal auf meinen Post (#66)
Dass der Kopf bei normaler Systemdrehzahl einfriert, da bin ich mir schon länger sicher. Deswegen sollte er ja mal mit der Gaskurve runter. Just for testing.
Die Lager komplett zu tauschen, ist sicher keine schlechte Idee, da sind bestimmt einige nicht wirklich gut.
So, und jetzt giesse ich mal ein paar Vorschläge und Ideen aus...
Ein grosses Problem ergibt sich schon daraus, dass hier eine Schraube mit durchgehendem Gewinde im verwendet wird. Erstens ist das Gewinde im Durchmesser zu klein für die Lager, zweitens drücken sich die Spitzen der Gewindegänge platt.
Hochfeste Schrauben müssen hier nichtmal sein, zudem stecken die in weichem Aluminium...
Also:
Erste Möglichkeit: Schulterpassschraube ISO 7379, M3, und einen Gewindeadapter dazu drehen.
Zweite Möglichkeit: den Bo-105-Kopf von microhelis nehmen...
Was die Blätter angeht: drehsteif, aber biegeweich!
Tom hat das angesprochen, und ich kann diese Erfahrung nur bestätigen.
Drehsteif ist klar, das Blatt soll sich ja nicht auf der Längsachse verdrehen. Biegeweich ist aber notwendig bei einem starren Kopf. Mit steifen Blättern fängt man sich ziemlich sicher Probleme ein.
Bei Spinblade gibt es Scaleblätter für die Bo-105. Die sind wirklich prima, und machen genau das.
Kenneth, wenn ich das richtig sehe, hast Du grad den gleichen Kopf bestellt, wie Du ihn schon hast?
...und keinen Stützkondensator an das Jazz-BEC hängen, das mag das nicht so gerne. Es steigt beim Einschalten gerne aus...
Grysze aus der Südpfalz, Volker
...der Reifen ist nur unten platt ...
seitwaerts ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu seitwaerts für den nützlichen Beitrag:
Led (29.11.2018)
Alt 28.11.2018, 14:04   #162
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 145
Flugort: Oberpfalz/Bayern
aufgrund eurer vielen Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge, werde ich nun auch meinen 4Blatt-Kopf umbauen:
1) die Blatthalter-Gewindeschrauben(durchgehendes Gewinde) ersetzen, in Schulterschrauben
2) die breiten Distanzscheiben entfernen und dafür Druck/Axiallager von and. 2Blattkopf zusätzlich mit einbauen
3) TS-Mitnehmer entfernen/ ersetzen durch Microheli-Kreuz/Stern
Diese Verbesserungen kann ich allen empfehlen, die den ungedämpften CopterX-Kopf eingebaut haben (bringt nur Vorteile)
Auch von mir vielen Dank an euch alle, die an der Problemlösung von Kenneth mitgewirkt haben. Der ein oder andere konnte mit Sicherheit noch dazulernen.
Geändert von rainerX (28.11.2018 um 14:06 Uhr)
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rainerX für den nützlichen Beitrag:
Led (29.11.2018), seitwaerts (28.11.2018)
Alt 28.11.2018, 14:39   #163
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 54
hi Volker,
ich wusste gar nicht das microheli ein schöner BO105 Kopf in der 450 Grösse anbietet. Ich weiss nicht wie oft in Onkel Google danach gefragt habe, aber immer wieder kamen nur China "Köpfe" dabei raus.
Ich dachte der alte Kopf wäre von CopterX, aber da habe ich micht getäuscht. Der neue Kopf ist definitiv von CopterX, und hoffentlich besser als der vorherrige.
Neue Adapter für den alten Kopf zu drehen kann ich leider nicht, und solche Teile Ausserhalb als Lohnarbeit fertigen zu lassen, finde ich nicht relevant in anbetracht wie wenig der Kopf gekostet hat.
Volker Herzlichen Dank für die verbesserungsvorschläge; hätte ich die möglichkeit gehabt, wäre ich diesen Weg gegangen. Hätte ich früher gewusst das microhelis ein kvalitäts Kopf anbietet, hätte ich dort bestellt. Darauf komme ich bestimmt zurück!
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
Alt 28.11.2018, 15:23   #164
seitwaerts
Danke erhalten: 100
Drehbank ist vorhanden, diverses anderes Werkzeug auch.
Und ich mag anspruchsvolle 3D-Puzzle
Ich schau mir das Ding mal an, und dann sehen wir weiter.
Ich nehme morgen mal einen Bo-Kopf mit, dann kann Tom sich den nochmal anschauen.
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu seitwaerts für den nützlichen Beitrag:
Kenneth Petersen (28.11.2018), Led (29.11.2018)
Alt 15.12.2018, 14:19   #165
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 165
Flugort: Queens, NY
Irgendwelche Fortschritte?
Alt 15.12.2018, 17:52   #166
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 54
Abend Getsuyoubi,
nein leider nicht. Die Firma (ich bin Selbständig) hat die letzten Wochen meinem vollen dasein verlangt, und wenn endlich einige freien Stunden vorhanden, gab's zu Hause zu tun.
Ich melde mich wenn es weiter geht
K e n n e t h
Alt 07.01.2019, 17:08   #167
Seeyou
Danke erhalten: 6
Flugort: Hannover
ich habe zufällig nach wie vor das gleiche Problem und den gleichen Kopf.
Seit dem leider aus Frust das ganze Projekt erstmal auf Eis gelegt.
Gibt es bezüglich des neuen Kopfes schon Ergebnisse?
Ich habe schon viel gegrübelt un bin am Ende auch zu dem Ergebnis gekommen, dass 1800 o. 2200 Umdrehungen am Kopf bei 80% Gaskurve für 4 Blatt Kopf mit den schweren Blättern das Problem ist. Konnte es aber bisher auch noch nicht Prüfen.
Seeyou ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 07.01.2019, 17:38   #168
rocket-tom
Benutzerbild von rocket-tom
Danke erhalten: 1.408
Flugort: SÜW
Zitat von Seeyou Beitrag anzeigen
...1800 o. 2200 Umdrehungen am Kopf bei 80% Gaskurve für 4 Blatt Kopf ...
das erscheint mir aber schon zu hoch für den 4 Blatt Kopf ...
Tom
Alt 07.01.2019, 18:38   #169
getsuyoubi
Danke erhalten: 165
Flugort: Queens, NY
Da bin ich mir nicht so sicher, ist ja nur ein 450er. Ich fliege meine 600er AS350 mit 3-Blatt-Kopf mit ~1500 U/min.
Alt 07.01.2019, 19:18   #170
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 54
Guten Abend,
ende Dezember habe ich ein neuer Versuch gewagt. Vorher wurde ein neuer Kopf gekauft, diesmal von Copter X, und der TS-Mitnehmer Stern von MicroHeli montiert,
sonnst habe ich alles belassen wie am anfang.
Im Garten wurde erneut versucht. Fazit: Der Rex 450 hebt diesmal kontrolliert ab. Allerdings
ist das schweben nervöser mit 4 statt 2-Blatt Kopf. Beim hinsetzen kam ein Windböe um die Hausecke, und nervös wie ich war, habe ich schräg aufgesetz und Hubi ist umgekippt. Schadensbilanz: Ein Blatthalter ab und die Welle verbogen und 3 Copter X Plastik Blätter hin. Aus lauter frust über die eigener DUMMHEIT, habe ich alles in der Ecke gestellt.
In der Zwischenzeit habe ich ein vorhandener Trex 450 im Klossok Hughes 300 Kleid auf Copter X
3-Blatt Kopf und TS-Mitnehmer Stern von MH umgebaut und wieder im Garten eingeflogen.
Momentan bin ich dabei einem Roban UH1D 450 Grösse fertigzustellen. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, sind die "4-Blatt Wunden" hoffentlich geheilt und ein neuer Versuch steht an, aber erst muss ich die gebrochener Schraube rauskriegen, die 3 anderen Blatthalterschauben gegen gerade eksemplare erneuern. Einer neuer Welle und Blätter müssen auch her.
K e n n e t h
Dateityp: jpg IMG_6051.JPG (1,71 MB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6052.JPG (1,57 MB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6053.jpg (1.013,4 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_6054.jpg (1,01 MB, 25x aufgerufen)
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Kenneth Petersen für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (07.01.2019), Grisu_Spittal (08.01.2019), rocket-tom (07.01.2019)
Copter X 4-Blatt Kopf Blade 450X Kenneth Petersen Scale Forum 12 05.04.2018 15:57
3-Blatt Kopf 600'er Größe gesucht! Ralph Daum Scale Forum 3 14.03.2016 14:31
Scale 4 Blatt Bo 105 Kopf für 450iger Größe QuickNick Scale Forum 30 12.03.2015 16:20
Problem Copter X 5 Blatt Kopf auf Blade 450 eKnollo450 Scale Forum 33 16.08.2013 23:16
M-Copter 4-Blatt-Kopf & Kunstflug?? beetlejuice Scale Forum 0 27.10.2010 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
