Alt 26.11.2018, 08:19   #31
rainerX
Benutzerbild von rainerX
Danke erhalten: 145
Flugort: Oberpfalz/Bayern
Standard AW: Copter X 4 Blatt Kopf 450 Grösse - Hilfe
Zitat von Kenneth Petersen Beitrag anzeigen
bei mir sind es ganz andere % Werte. Ich musste 150% eingeben (siehe Bilder)
kann mal bitte jemand Stellung dazu nehmen, warum Kenneth andere Werte eingestellt hat
anstatt 45°(wie bei meinem Trex450 mit CopterX -Kopf) bei gerade stehendem Anlenkgestänge. Wo liegt der Denkfehler ?
(Ansteuerung in Grad TS- bezogen oder Ansteuerung Blatthebelarm- bezogen)
Zum eigentlichen Problem: ich habe die gleiche Meinung wie Rocket Tom, ich denke er hat den richtigen Denkansatz.
Led (26.11.2018)
Alt 26.11.2018, 08:55   #32
Led
Danke erhalten: 214
Gutem Morgen zusammen
Rainer , ich glaube nicht dass du einen Denkfehler hast, hast du das gleiche FBL System ,vielleicht gibt es dort Unterschiede , aber wenn die Einstellungen stimmen ,sollte es kein Problem sein.
Wenn es nicht die Axiallager sind , muss es wohl wie du und Tom schon gesagt habt woanders das Problem sein.
Kenneth wäre gut zu wissen, welchen Motor und Motorritzel du eingebaut hast,
Stützakku oder nicht?
Pitchkurve
Welche Drehzahl
Irgendwo muss der Wurm sein.
Ps , ich suche nach der Anleitung,hab sie noch nicht gefunden
Folgender Benutzer sagt Danke zu Led für den nützlichen Beitrag:
rainerX (26.11.2018)
Alt 26.11.2018, 09:11   #33
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 59
Flugort: MC Albatros Vechta
Also abheben konnte er mit den Einstellungen eh nicht, denn wenn die Blätter nachlaufend angelenkt wurden und die Taumelscheibe bei positiv Pitch nach oben fährt, stellt sich ja zwangsläufig negativ Pitch ein und der Heli steht wie angenagelt am Boden.
Gruß Peter
750er Bell 206L4T,Vario BK117,Graupner HoTT
Folgender Benutzer sagt Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
rocket-tom (26.11.2018)
Alt 26.11.2018, 09:22   #34
Thomas L.
Danke erhalten: 584
Der Zusammenbau, wie auf den Bildern #25 zu sehen, kann auf garkeinen Fall stimmen, - das große Kugellager muss zum Schraubenkopf !!
Grüßle Thomas
Thomas L. ist gerade online   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.11.2018, 10:18   #35
rainerX
Danke erhalten: 145
Ich hatte das Graupner Gyro GR18 eingesetzt.
Led (26.11.2018)
Alt 26.11.2018, 10:46   #36
Thomas L.
Danke erhalten: 584
Hallo Kenneth,
kannst du nochmal Bilder machen auf denen der Blatthalter von der Rotorblattseite und der Rotorkopfseite, durch den Blatthalter, besser zu sehen ist ? Sind auf deinen Bildern alle Teile und in der Reihenfolge zu sehen, wie sie verbaut waren ? - Ich bin mir mit meiner Aussage in #34 nicht mehr so sicher
Grüßle Thomas
Alt 26.11.2018, 11:13   #37
rainerX
Danke erhalten: 145
Hallo Kenneth,
wie Pietwulf schon geschrieben. Überprüfe nochmal: wenn du Gas und pos. Pitch gibst, läuft dann die TS nach unten oder nach oben ?
(TS Richtungen/Pitchrichtung im Sender und FBL-System nochmal überprüfen)
(Blätter sind nachlaufend angelenkt laut Foto, Rotor rechtsdrehend)
Alt 26.11.2018, 12:40   #38
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 54
ich versuche mal die Reihe nach die vielen fragen zu beantworten:
RainerX
ich finde es auch merkwürdig das ich so hohe Werte (150%) im AR7200BX einstellen muss. Bin schon mit umgf. 40% angefangen, aber dann bewegen sich alle 4 Rotorblätter, erst bei 150% bewegen sich nur die beiden quer stehender Rotorblätter bei NICK und bei ROLL die beiden Rotorblätter in der Längsachse.
Pietwulf
zum anfang waren die TS Steuerstangen irrtümlicherweise hinterhereilend a b e r in der Funke war PITCH reversiert. (Pitch Steuerknüppel nach vorne und der Blattwinkel geht von Negativ auf Positiv)
LED
FBL = Spektrum AR7200BX. Motor ist von ALIGN, Spez. habe ich zu Hause. Motorritzel und Hauptgetriebe ist soweit ich weiss Standard Trex 450 Pro (muss ich aber nachschauen) und ohne Stützaccu. Servos, FBL wir direkt von der Jazz 40-6-18mit 60% Regleröffnung. Pitchkurve ist Linear. Drehzahl leider unbekannt.
Thomas L.
Als ich der Blatthalter auseindergebaut habe, habe ich Dämpfung, Abstandsstücke und die beiden Kugellager so hingelegt wie ich das aus einandergebaut habe. Das lezte Kugellager sitz im Blatthalter. So wie ich das lezte Kugellager hingelegt habe, verwirren natürlich die mitleser; ich bitte um verzeihung!
Nochmals HERZLICHEN Dank an all den Leuten die versuchen zu helfen; ich weiss das sehr zu schätzen !!!
Gruss aus Dänemark
K e n n e t h
Geändert von Kenneth Petersen (26.11.2018 um 12:42 Uhr)
Alt 26.11.2018, 13:07   #39
Led
Danke erhalten: 214
Versuch: Ich schräg hinten auf den Knien in Augenhöhe mit der Taumelscheibe (fasst Grassnarbenhöhe ) Es sieht so aus als nur der Rechte und hinter Taumelscheiben Servo ALIGN DS410M sich träge bewegen, der linke Servo bewegt sich kein Stück.
Was mich schon die ganze Zeit gewundert hat, nach deinem Satz . Ich bin nicht einen Regler Experte,deswegen frage ich mal in der Runde, kann dass sein dass deinen Regler internes Bec nicht genug mehr Leistung bringt wenn du eine konstante Drehzahl nimmst,und deswegen die Servos nicht alle mitarbeiten können?
Alt 26.11.2018, 13:14   #40
Kenneth Petersen
Danke erhalten: 54
Hi Claudio, kann natürlich sein das der Regler BEC an seiner Grenze ist, aber dann würde das doch auch der fall sein beim 2-Blatt Betrieb denke ich ! der Rex 450 Pro ist doch vorher als 2-Blatt geflogen.
K e n n e t h
Copter X 4-Blatt Kopf Blade 450X Kenneth Petersen Scale Forum 12 05.04.2018 15:57
3-Blatt Kopf 600'er Größe gesucht! Ralph Daum Scale Forum 3 14.03.2016 14:31
Scale 4 Blatt Bo 105 Kopf für 450iger Größe QuickNick Scale Forum 30 12.03.2015 16:20
Problem Copter X 5 Blatt Kopf auf Blade 450 eKnollo450 Scale Forum 33 16.08.2013 23:16
M-Copter 4-Blatt-Kopf & Kunstflug?? beetlejuice Scale Forum 0 27.10.2010 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
