RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 22.10.2020, 08:43   #371
TheFox
Benutzerbild von TheFox
Danke erhalten: 9.166
Flugort: Ingolstadt/Bayern
Standard AW: Baubericht Bell 206 mit Schwimmern 550/600er Größe.
Eine kleine Änderung, die kosmetischer Natur ist, habe ich fertiggestellt. Der Kollege pietwulf hier im Forum hat mich darauf gebracht, herzlichen Dank dafür.
Die Drehmomentstütze der TS vorne im Dom sieht natürlich nicht wirklich sexy aus. Aber das muss ja gar nicht sein, die kann man ja überall installieren, zum Beispiel hinten. Dass ich da erst den Rumpf einschneiden, und nicht auf die Idee komme, die Stütze zu versetzen....
Ich hab also der TS einen vierten Arm spendiert. Das Teil dafür hab ich aus einer defekten TS herausgetrennt, mit zwei Schrauben befestigt und zusätzlich mit einem Polymer-Kleber Flächig geklebt.
Die neue Stütze ist aus CFK gefertigt und mit zwei M2 Schrauben am oberen Lager-Rahmen angeschraubt, zusätzlich noch mit zwei 1,5 Schrauben in den hinteren Teil des Rumpfes verschraubt.
Die ehemalige Drehmomentstütze welche auch gleichzeitig ein Verbinder der Seitenplatten oben ist, hab ich abgetrennt und mit zwei CFK-Streifen versteift. Sie ist weiterhin Verbinder der Seitenplatten.
IMG_20201020_083341_2.jpg IMG_20201020_083350_2.jpg IMG_20201020_082949.jpg IMG_20201020_084204_2.jpg IMG_20201020_084220_2.jpg IMG_20201022_062855.jpg
_____________________________
Geändert von TheFox (22.10.2020 um 08:50 Uhr)
TheFox ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (23.10.2020), der_dreamdancer (24.10.2020), fassla (23.10.2020), Kenneth Petersen (22.10.2020), MWi (22.10.2020), Stebe (23.10.2020), Strassenkater (22.10.2020), Watson (22.10.2020)
Alt 22.10.2020, 08:47   #372
TheFox
Den Ausschnitt im Dom hab ich mit einer Glasfaser-Matte von innen geschlossen. Dann noch eine Einlage vorne auf den Flicken gesetzt. Mit Epoxy vergossen, und dann gespachtelt und glatt geschliffen. Nach dem Fillern sieht es glatt aus, der weiße Kunstharzlack passt gut.
IMG_20201022_062707~2.jpg IMG_20201022_072302~2.jpg IMG_20201022_072329~2.jpg IMG_20201022_072410.jpg IMG_20201022_072353.jpg IMG_20201022_072317.jpg IMG_20201022_062739.jpg IMG_20201022_062730.jpg
Geändert von TheFox (22.10.2020 um 08:51 Uhr)
Folgende 9 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
Derfnam (23.10.2020), der_dreamdancer (22.10.2020), fassla (23.10.2020), getsuyoubi (22.10.2020), Kenneth Petersen (22.10.2020), MWi (22.10.2020), Stebe (23.10.2020), Strassenkater (22.10.2020), wd50 (22.10.2020)
Alt 22.10.2020, 10:25   #373
pietwulf
Benutzerbild von pietwulf
Danke erhalten: 164
Flugort: MC Albatros Vechta
Sauber, das sieht doch jetzt richtig gut aus.
Viel Spaß mit dem tollen Heli.
Gruß Peter
800er H 145T2,700er Jet Ranger,Graupner HoTT
pietwulf ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu pietwulf für den nützlichen Beitrag:
TheFox (22.10.2020)
Alt 22.10.2020, 11:37   #374
wd50
Benutzerbild von wd50
Danke erhalten: 268
Flugort: Neuburg a.d. Donau
Gut gemacht, Peter!
Was man mit etwas bastlerischem Geschick so alles machen kann. Man darf nur nicht die "Sicherheit" aus den Augen verlieren.
… und, was lernen wir daraus ? Defekte Teile nicht gleich entsorgen, denn man weiss nie, für was man diese, oder Teile davon, ggf. noch verwenden kann - also ab damit in die Grabbelkiste.
Wolfgang
wd50 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu wd50 für den nützlichen Beitrag:
fassla (23.10.2020), TheFox (22.10.2020)
Alt 23.10.2020, 15:19   #375
Derfnam
Benutzerbild von Derfnam
Danke erhalten: 1.291
Flugort: Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
Beeindruckend! Man sieht noch nicht mal in der Vergrößerung der Bilder daß das mal offen war!
Im Fach "Modellbau" würde ich Dir eine 0,9 geben...
Wer Kunststoff kennt, nimmt Metall!
Derfnam ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Derfnam für den nützlichen Beitrag:
TheFox (23.10.2020)
Alt 23.10.2020, 18:40   #376
Stebe
Benutzerbild von Stebe
Danke erhalten: 2.481
Flugort: Friesland
Als wenn da nie was weggeschnitten war...
Du hast nicht nur ein Händchen für PET Rümpfe, auch mit GFK kannst du bestens umgehen...
Von den mechanischen, elektronischen und anderen Modellbau Tätigkeiten ganz zu schweigen...
Stebe ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Stebe für den nützlichen Beitrag:
TheFox (23.10.2020)
Alt 25.10.2020, 22:06   #377
getsuyoubi
Benutzerbild von getsuyoubi
Danke erhalten: 289
Flugort: Queens, NY
Kannst Du bei Gelegenheit nochmal ein paar Details zu Deiner Beleuchtung auflisten? ich habe gerade mal zurueckge"blattert", aber ich sehe da nur, dass Du das Aurora Modul verwendest und die anfangs angepeilten LEDs zu gross waren. Insbesondere interessieren mich die Landescheinwerfer, sowie - falls vorhanden - die Klarglasabdeckungen der Positionslichter.
Sorry, wenn das schon laengst irgendwo aufgelsitet ist und ich es einfach ueberlesen habe...
getsuyoubi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 26.10.2020, 08:45   #378
TheFox
Gerne. Die beiden Scheinwerfer sind in der 1W Ausführung mit Alu-Kühlkörper geblieben. Dafür ist ausreichend Platz, und die 19,5mm Alu-Scheinwerfergehäuse von Veroma Modellbau mit der Glas-Streuscheibe sind perfekt.
Die Softstart-Simulation des Aurora-Moduls lässt sie beim Einschalten realistisch flackern.
Die Positionslichter am Leitwerk sind 5mm LEDs.
Verbaut ist 100° mit 3200mcd, der Link:
https://www.leds-and-more.de/catalog...ja6orn2elhkkb1
Und:
Klarglas-Abdeckungen sind nicht verbaut.
Die Lüftungsgitter am Dom hab ich gestern nach dem Flug auch noch umgesetzt:
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu TheFox für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (26.10.2020), getsuyoubi (26.10.2020), Stebe (26.10.2020)
Alt 26.10.2020, 13:49   #379
getsuyoubi
Danke erhalten: 289
Flugort: Queens, NY
Danke!
Sehr saubere Arbeit!
Folgender Benutzer sagt Danke zu getsuyoubi für den nützlichen Beitrag:
TheFox (26.10.2020)
Alt 03.11.2020, 12:15   #380
TheFox
Hier sind die letzten Änderungen mal zu sehen, in der Wohnung kann ich immer nur Teile fotografieren...
Derfnam (03.11.2020), der_dreamdancer (03.11.2020), fassla (03.11.2020), getsuyoubi (03.11.2020), Kenneth Petersen (03.11.2020), Moses (03.11.2020), schnappa (03.11.2020), Stebe (03.11.2020), Strassenkater (03.11.2020)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Servos für Bell UH1-N 600er Größe StarRanger Scale Forum 5 20.09.2015 11:59
Bell 206 in 450er Größe DernetteMann1982 Scale Forum 5 10.11.2013 19:07
Baubericht - Gaui 425 Umbau auf 600er Größe Overlord Gaui 14 11.04.2013 13:59
Baubericht CH53 für 600er Größe idefix-1972 Scale Forum 78 23.05.2011 10:34
EzF bei Bell 222 600er größe bj1986 Scale Forum 17 29.07.2010 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
Powered by vBulletin®
