RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Technik und Bauen > Flybarless
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.05.2020, 12:59   #11
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.123
Flugort: MFG Wipshausen
Standard AW: VBAR Neo Futaba FX20 Programieren
Bitte den ganzen Beitrag lesen. Er hat eine T8FG und eine FX-20. Beide Sender sind softwaremäßig gleich. Ich habe auch nichts von abtippen geschrieben, sondern davon den Modellspeicher als Kopie vom anderen Sender zu übernehmen. Das man natürlich vorher alles genau kontrolliert, ist klar und hat ja schon dazu geführt, dass Waldpeter hier seine Frage gestellt hat. Also bitte immer schön beim Thema bleiben und alles lesen.
_____________________________
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.05.2020, 16:17   #12
thomas1130
Admin
Benutzerbild von thomas1130
Danke erhalten: 8.088
Flugort: Österreich
Zitat:
Zitat von Waldpeter Beitrag anzeigen
Hallo Echo Zulu ichhabe die Daten abgetippt
@Echo - ich habe auch nicht DIR geschrieben, sondern dem Fragesteller - also ganz ruhig bleiben - ohhmmm
Zitat:
Jawohl Herr Moderator
Ich erlaube mir trotzdem, generell und ganz allgemein von einem Start mit "abgetippten Werten" abzuraten, solange man nicht weiß was man da überhaupt einstellt, ist das Risiko beim Fliegen doch unnötig erhöht!
Stay hungry. Stay foolish. (SJ)
Geändert von thomas1130 (24.05.2020 um 16:23 Uhr)
thomas1130 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 24.05.2020, 16:59   #13
Waldpeter
Danke erhalten: 1
Vielen Dank für so viele Tips,
mit Abtippen habe ich das Abtippen von der Vorlage T8 im VStabi info.
Dort ist beschrieben, wie man eine T8 Sender programmiert.
Ich habe schon 2 Hubschrauber eine TRex 500 und einen MiniTitan, ich bin aber schon seit ein paar Jahren aus dem "Geschäft" und das Fliegen ohne Paddles war damals neu und ist es jetzt für mich auch neu auch das Programmieren.
Ich habe alles mit den Kurven programiert und erflogen.
Ich versuche nochmal alles neu wie auf VStabi erklärt.
Geht nicht gibts nicht
Danke an alle
Melde mich mit dem Ergbniss
Waldpeter ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Waldpeter für den nützlichen Beitrag:
Anfänger (24.05.2020)
Alt 25.05.2020, 15:54   #14
Waldpeter
Danke erhalten: 1
habe alles nochmal neu gemacht, müßte jetzt funktionieren, das nachlaufen der Roll- bzw
Nickservos kommt glaube ich vom VStabie der nachregelt oder?
Jetzt steht das programmieren des Reglers an ich habe den Scorpion TRIBUNUS II 06-120A (SBEC) Brushless Regler 3-6S mit dem Scorpion HK III 4025-1100 kV Motor.
In der VStabi info ist die Rede das 3 Flugphasen über Schalter programmiert werden soll,
das hab ich noch nicht ganz verstanden wie das gemacht werden soll? über den Sender oder über den PC mit der VStabi Software?
dann sollte ich noch den Regler programmieren.
wäre für unterstützung dankbar von jemandem der das schon gemacht hat,würde dann für mich schneller gehen.
Danke nochmal für die Tips
gruß
Adriano
Alt 25.05.2020, 16:05   #15
Anfänger
Benutzerbild von Anfänger
Danke erhalten: 362
Flugort: Kelkheim im Taunus
das freut mich zu hören!
Da habe ich keine Ahnung von, da ich eine VBar Control habe, tut mir leid!
Du hast drei Bänke (Flugphasen), wo du alles einstellen kannst, für jede Bank getrennt.
Das beste ist, du schließt das Kabel für die Telemtrie so an, wie in der Anleitung und nimmst den VStabi e-Regler!
Lese euch später!
MFG Daniel
Anfänger ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.05.2020, 16:47   #16
Christoph68
Danke erhalten: 31
Flugort: Memmingen, Würzburg
Hallo Waldpeter,
bei der Vstabi Neo für Fremdsender musst Du zunächst einen Master-Schalter an Deiner Funke definieren mit den Zustanden "Motor aus - Bailout - Motor an". Ich habe an meiner T8 dafür den Schalter "SG" gewählt. Kannst natürlich jeden beliebigen Schalter bei Deiner FX-20 nehmen. Die Flugphasen legst Du auf einen 2. Schalter an Deiner Funke. Ich habe an meiner T8 den "SE"-Schalter genommen. Dieser Fliugphasenschalter bewirkt dann die Umschaltung der Bänke (=Flugphasen) in der Vstabi Neo. Wichtig ist allerdings eine logische Verknüpfung zwischen dem Master- und Flugphasenschalter zu programmieren. Klingt komplizierter als es ist. Ich glaube, das wurde hier im Forum auch schon beschrieben. Falls Du es nicht findest, kann ich ein paar Bilder vom Display meiner T8 machen. Bzgl. Regler-Programmierung: willst Du mit dem Vstabi Gov fliegen oder dem internen Gov des Reglers?
Christoph
Christoph68 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.05.2020, 17:22   #17
Christoph68
Danke erhalten: 31
Kleine Korrektur zu meinem Beitrag: die logische Verknüpfung hat natürlich nichts mit dem "Flugphasenschalter" zu tun. Ich hatte seinerzeit eine logische Verknüpfung angelegt, um das "Motor-Notaus" vom Master-Schalter zu trennen. Sorry (ist schon lang her, dass ich das programmiert habe). Hier mal meine Kanalbelegung:
1 Roll Geber J1
2 Nick Geber J2
3 Gas Geber SG (master)
4 Heck Geber J4
5 ZU5 Geber SE (Bankumschaltung = "Flugphasen" im Neo)
6 Pitch Geber J3
7 ZU7 Geber SH (Rettungsfunktion Neo)
8 ZU8 Geber SF (Motor-Notaus; log. Verknüpfung mit Kanal3, Geber SG)
Christoph
Alt 25.05.2020, 21:43   #18
echo.zulu
Wenn Du dann noch Kanal 5 nicht mit ZU5 sondern mit Gyro belegst, dann kannst Du auch das Kreiselmenue für die Flugphasenzuordnung nutzen. Hier dann im Gyromenue den Kreiseltyp von GY auf Normal umstellen. Dann hast Du eine lineare Skala von 0 bis 100 entsprechend 0=Bank0 und 100=Bank2
Christophs Variante setzt voraus, dass Du den Motor-Regler am VStabi angeschlossen hast.
CU,
Egbert.
Antwort
Zurück zu: Flybarless
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
vbar neo mit bluetooth andy_mann Flybarless 3 16.10.2017 09:52
VBar Neo keine PC Verbindung looping75 Flybarless 6 05.04.2017 11:46
T18 SZ + VBAR Neo konfigurieren Christopher K. Sender / Empfänger 3 01.11.2016 07:22
Futaba FX20 + R7008SB Purchaser Sender / Empfänger 14 09.12.2012 16:55
Futaba FX20 Fragen steveman Sender / Empfänger 11 11.06.2010 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
Powered by vBulletin®
