RC - Heli
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.05.2020, 22:12   #121
AlexanderB
Danke erhalten: 108
Standard AW: Vario Bell 47G II Restaurierung un E-Umbau
Zitat:
Zitat von getsuyoubi Beitrag anzeigen
Ich haette schwoeren koennen, dass da jemand was vermurkst hat. Wieder was gelernt - danke!!!
Nun ja, wenn man als Anlenkung für das Heck einen Fahrrad Bowdenzug verwendet ist das sicher nicht so weit hergeholt Ich frage mich, wie dieses Ding fliegen konnte...
Nun ja, das Ding ist ja nun rausgeflogen.
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 20170929_144109.jpg (416,8 KB, 95x aufgerufen)
AlexanderB ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.05.2020, 19:55   #122
AlexanderB
Danke erhalten: 108
Kurzes Update:
1) Ich habe von Vereinskameraden Logo Blatthalter für 14mm Blätter bekommen (passen nicht) und auch einen Vario Paddelkopf, der aber als FBL Kopf nicht gut aussieht. Auch versuche mit einem überschaubaren Aufwand Blatthalter mit 14mm Aufnahme zu bekommen fruchten nicht. Also habe ich bei Vario einen FBL Kopf für 10mm Welle mit 14mm Blatthaltern bestellt.
2) Ich habe beim Blattschmied / Helitec Heckrotorblätter mit S-Schlag bestellt und auch schon bekommen. Vorteil: nur +/- 20° erforderlich / erlaubt und dadurch geringer Weg am Hebel.
Sobald der Rotorkopf da ist, werde ich auch die Servos montieren, um Kabelverlegung etc. vorzubereiten. In den Rahmen kommen dann Aussparungen für Kabelbinder.
Über die Anlenkung des Hecks muss ich mir noch Gedanken machen. Ich tendiere immer noch zu einer Seil-Anlenkung.
Alexander
Alexander
Alt 29.05.2020, 18:04   #123
MWi
Benutzerbild von MWi
Danke erhalten: 272
Flugort: Aero Model Club Enghien (AMCE)
Hi, Seil-Anlenkung würde ich nicht machen, hier meine Anlenkung an der 1.8m SSM Bell 47G Benzin.
Martin
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpeg DCB8AFE9-42CA-4BA5-B7C3-2AE3B83461EE.jpeg (313,4 KB, 58x aufgerufen)
Geändert von MWi (29.05.2020 um 18:07 Uhr)
MWi ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu MWi für den nützlichen Beitrag:
AlexanderB (29.05.2020)
Alt 29.05.2020, 18:42   #124
AlexanderB
Danke erhalten: 108
Danke MWi, so sieht es der Hersteller vor. Ich habe aber meine Antriebswelle oben liegen. Den Hebel habe ich gespiegelt und neu gebaut. Er liegt jetzt unten.
Was spricht gegen eine Seil Anlenkung? Sie wäre zumindest scale und man würde nicht viel sehen. Alternativ denke ich über einen Bowdenzug nach, der dann aber unten läuft.
Alt 29.05.2020, 20:24   #125
echo.zulu
Benutzerbild von echo.zulu
Danke erhalten: 1.123
Flugort: MFG Wipshausen
Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass Jörg´s Variante der Seilanlenkung allerbestens funktioniert. Er hat sich da nen ziemlichen Kopf drum gemacht, wie eigentlich bei allen seinen Eigenbauten. Wir sagen unter uns immer, dass die Sachen verNickelt wurden.
_____________________________
CU,
Egbert.
echo.zulu ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu echo.zulu für den nützlichen Beitrag:
Alt 30.05.2020, 12:17   #126
Jörg Nickel
Benutzerbild von Jörg Nickel
Danke erhalten: 800
Flugort: www.mfg-wipshausen.de
Danke Ecki!
Alexander hatte mich die Anlenkung betreffend um ein paar Infos gebeten.
Ich habe auf die Schnelle ein paar Fotos geschossen und bin erschrocken wie dreckig das ansonsten im dunklen Keller sauber aussehende Modell jetzt auf dem Rechner erscheint.
Na egal, sie wird ja ab und an auch bewegt.
Ich wollte die Seilanlenkung einfach nur weil‘s im Original halt auch so ist, einfach einen Sullivan tarnen passte nicht zu dem Rest des Helis.
Es sollte aber so ausfallsicher und langlebig sein wie nur irgend möglich!
Die Schnecke wie bei größeren Alouette-Modellen oft gesehen habe ich in dem Maßstab (Genesis-Heckrotor mit 5mm Welle) eigentlich sofort verworfen.
Die außen auf der Welle gleitende Schiebehülse musste angesteuert werden ohne übermäßig Gewicht da hinten zu installieren (Das hat schon der Antrieb erledigt!).
Das Servo soll von dem Zug des Seiles entkoppelt werden.
Obwohl sie ein moderat bewegtes Scale-Modell ist, sollte die Heckperformance nahe der Verwendung eines Gestänges liegen.
Ich entschied mich für ein umlaufendes Seil dessen Enden in einer doppelt gesicherten Halterung (Zeichnung) lagern.
Gleichzeitig wird hier per Druckfeder! im Leertrum (also die Seite wo weniger Kraft übertragen werden muss)
die nötige Vorspannung und Längenausgleich (Gitterrumpf u. Seil = beides Edelstahl) sichergestellt.
Die Servos (das gibt es 2x, auch für die Trimmung der Höhenflosse) sitzen im Vorbau unter der Sitzbank 90° versetzt zu den vorderen 30mm doppelt kugelgelagerten Seilumlenkungen.
Auch hier wird das Seil nach innen in die Scheibe geführt und mit einer M2 gegen durchrutschen gesichert.
Die kurzen Gestänge (Servo/Scheibe) können zur Demontage Vorbau u. Mechanik gelöst werden sodass sämtliche Seile u. Umlenkungen am Rumpf bleiben können was ein Riesenvorteil bei der Wartung ist.
Alle Umlenk und Führungsrollen sind aus Aluminium gedreht, eloxiert und kugelgelagert. Für den Seileinstich habe ich mir einen Drehmeißel passend geschliffen.
Wichtig ist noch die Elastizität des Seils, sowas wie ein Fahrradbremsen-Bowdenzug würde durch die Umlenkungen u. Führungsrollen sehr schwer laufen.
Ich habe etwas gesucht und bin bei eBay fündig geworden, das 0,7er Seil ca. 10cm zwischen den Fingern senkrecht nach oben gehalten fällt auf die kurze Länge durch sein Eigengewicht 90° auf die Seite!
Das ganze läuft natürlich nicht so leicht wie ein CFK-Gestänge, aber nahe dran … gut für die Lebensdauer des Servos, es ist nach dem Flug nicht wärmer als weniger belastete Kollegen (PMG’s sind da ein Thema)!
Ich hoffe dass anhand der Bilder u. Zeichnungen meine Gedanken einigermaßen klar rüber kommen.
Funktionieren tut das System ganz hervorragend, die vStabi-Einstellungen für das Heck unterscheiden sich kaum von denen eines aktuellen Trainers.
Wenn man denn will, kann man das Heck knackig einrasten lassen!
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Bild8.jpg (42,0 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild9.jpg (69,4 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200530_102036.jpg (954,1 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200530_102012.jpg (953,2 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200530_101920.jpg (936,6 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200530_101807.jpg (825,9 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200530_101734.jpg (833,4 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200530_101648.jpg (1,37 MB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200530_101629.jpg (1,14 MB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20161231_152333.jpg (901,8 KB, 49x aufgerufen)
Jörg Nickel ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgende 8 Benutzer sagen Danke zu Jörg Nickel für den nützlichen Beitrag:
AlexanderB (30.05.2020), der_dreamdancer (30.05.2020), fcvikings (30.05.2020), Grisu_Spittal (30.05.2020), heliroland 66 (30.05.2020), Hubimat (31.05.2020), MADTank (31.05.2020), snv100 (Heute)
Alt 30.05.2020, 14:32   #127
AlexanderB
Danke erhalten: 108
Hallo Jörg,
zunächst vielen, vielen Dank, dass Du Dir die Mühe gemacht hast. Das ist extrem hilfreich.
Werde natürlich hier beschreiben, wie ich es löse. Worauf ich z.B. nicht gekommen bin ist die Idee mit der Rolle, die einen gleichbleibenden Hebelarm sicherstellt. Genial!
Aber nun weiß ich, dass es eine Seilanlenkung werden wird. Bowdenzug habe ich mir gestern abend noch angesehen aber das hat mich überhaupt nicht überzeugt.
Alexander
P.S. dass man auf den Fotos immer so viel Staub sieht ist leider normal. Geht mir auch immer so. Die Fotos sind aber super und helfen sehr!
Alt 02.06.2020, 21:10   #128
AlexanderB
Danke erhalten: 108
So schön, wie Jörg das gemacht hat bekomme ich die Seilanlenkung nicht hin.
Ich werde auf Hebel gehen, da ich nicht die Möglichkeit habe, so tolle Rollen anzufertigen. Die 0,7mm Nylon ummantelten Stahlseile werden in PTFE Röhrchen mit 1mm Innendurchmesser geführt. Erste Experimente haben gezeigt, dass das gut funktionieren wird.
Bevor ich damit weiter mache, muss ich das Höhenruder fertigstellen, das möglichst originalgetreu platziert werden soll. Natürlich wird es mit angelenkt.
Ich habe in der Zwischenzeit mal das Ruder grob konstruiert und versucht, die Halter in die wilde Geometrie des Gitterrumpfes einzupassen. Anbei ein Screenshot von Fusion 360.
Das Ruder will ich als "Vase" im 3D Drucker herstellen. Es soll aus drei Teilen bestehen: Mittelstück und 2 x Aussenteil. Vase bedeutet es wird nur eine Kontur Filament gedruckt, um Gewicht zu sparen. In Höhe der dicksten Stellle wird ein "Main Spar" (komme gerade nicht auf den deutschen Begriff) eingesetzt.
Grüße Alexander
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 2020-06-02 Elevator.jpg (49,8 KB, 34x aufgerufen)
Folgende 5 Benutzer sagen Danke zu AlexanderB für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (02.06.2020), Grisu_Spittal (Gestern), heliroland 66 (02.06.2020), Hubimat (Gestern), schnappa (Gestern)
Alt Gestern, 23:09   #129
AlexanderB
Danke erhalten: 108
Ich bin heute Abend einen kleinen, wirklich kleinen Schritt vorangekommen. Habe die Aufhängung des Höhenleitwerks zu Ende konstruiert und probehalber gedruckt.
Sieht gut aus. Die Teile sind nur ein paar Millimeter groß. Man könnte mit einer 0,25mm Düse am 3D Drucker sicher bessere Ergebnisse erreichen, aber ich bin zufrieden. Wenn das dann rot lackiert ist, sieht man auch den Spalt nicht mehr.
Die Aufhängung wird mit der Schraube geklemmt und oben angeklebt, Sonst wäre das zu wuchtig.
Die Aufnahme vom Original hat ein Freund gemacht (habe die Erlaubnis zur Veröffentlichung).
Alexander
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg 2020-06-03 Elevator.jpg (43,7 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200603_204553.jpg (381,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200603_204512.jpg (332,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200603_204434.jpg (377,5 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1261.jpg (911,6 KB, 16x aufgerufen)
Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu AlexanderB für den nützlichen Beitrag:
der_dreamdancer (Heute), Grisu_Spittal (Heute), heliroland 66 (Heute), Hubimat (Heute)
Antwort
Zurück zu: Scale Forum
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
Vario/ Heim Bell 47G Bruteforce Scale Forum 10 24.04.2014 18:23
Restaurierung einer Bell 222 v. E.Heim Rolli Oldie Forum 10 17.04.2012 11:16
Baubericht VARIO Bell 47G II saxa Scale Forum 25 08.07.2011 13:34
Bell 47G von Vario - Tanks Kiowa-Pilot Scale Forum 7 30.12.2010 13:12
welche M-Blades auf Bell 47G Big von Vario Jürgen Baldauf Scale Forum 2 18.02.2009 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
Powered by vBulletin®
