Alt 28.12.2018, 18:45   #11
fishtail
Danke erhalten: 65
Flugort: CH/VS
Standard AW: Wie überwacht Ihr Eure Flugakkus im Heli?
ich benutze z.T. die Lipo-Wächter von rc-tool.de
Für mich eine super Sache das Teilchen.
Nix mit Telemetrie und so, alles „nur“ optisch (auch im Hochsommer bei voller Sonne)
sehr gut sichtbar.
Beim Einstellen auf der Werkbank sollte man nur etwas aufpassen die LED ist sehr hell.
Und der Jetisender denn ich benutze, gibt bei anderen Modellen auch Info‘s via Telemetrie raus.
Will sagen, ich fliege auch mit Telemetrie......
aber nicht nur.
MfG Jürgen
fishtail ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2018, 18:48   #12
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.328
Flugort: Wuppertal
Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
Ein "EAM" ist dir wohl zu gross?
Hatte ich schon auf dem Schirm, aber ein ganz schöner Kabelverhau und wirklich groß.
Am liebsten hätte ich auch keine Unterbrechung der Kabel Regler/Akku, bis auf die zum trennen.
Gruß Siggi
Alt 28.12.2018, 18:55   #13
Innovator7177
Benutzerbild von Innovator7177
Danke erhalten: 26
Zitat von Moses Beitrag anzeigen
Eigentlich gar nicht. Ich habe in meiner Funke einen Timer gesetzt und wenn der Alarm schlägt, dann lande ich. Fertig. Aus.
Funktioniert seit Jahren problemlos
Genau so, seit Jahren
TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
Innovator7177 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.12.2018, 18:59   #14
enied
Danke erhalten: 1.045
Flugort: Tirol
Das Unisens-E verhält sich auf Wunsch wie ein EAM und funktioniert nicht nur mit Graupner.
VG
Alt 28.12.2018, 19:01   #15
enied
Flugort: Tirol
Beispiel vom T-Rex 550X mit 585er Blades, 6S, 4800mAh Akku.
Dateityp: jpg Unisens 585X.jpg (221,4 KB, 84x aufgerufen)
Alt 28.12.2018, 19:13   #16
vlk
Flugort: Wuppertal
Nach Timer allein, den ich auch laufen habe, auf keinen Fall, da ich je nach Flugstyle und Drehzahl deutlich von ihm abweiche.
@fishtail, Lipo-Wächter von rc-tool.de hört sich interessant an, müssten dann aber zwei sein.
@enied, das EAM kann aber 14S Einzelzellüberwachung zusätzlich.
Gruß Siggi
Alt 28.12.2018, 19:15   #17
Breiti
Benutzerbild von Breiti
Danke erhalten: 694
Flugort: Amberg-Sulzbach
Alle Helis mit HW-Regler und UniSens-E, über MZ-24 eingestellt. Gelandet wird nach Kappawarnung. Dadurch wird der LiPo bei mir maximal 75-80% entladen, egal ob High-RPM mit 4 Minuten oder Feierabendflug über 10 Minuten
Gruß Breiti
youtube
Folgender Benutzer sagt Danke zu Breiti für den nützlichen Beitrag:
enied (28.12.2018)
Alt 28.12.2018, 19:17   #18
enied
Flugort: Tirol
Auch deshalb ist es so groß … wie schon geschrieben wurde, eine Einzelzellenüberwachung nützt nichts, wenn eine Zelle so stark abdriftet dann ist der LiPo hinüber und das sieht man auch beim Laden. Mit einem solchen LiPo fliege ich dann nicht mehr.
VG
papads (28.12.2018)
Alt 28.12.2018, 19:29   #19
Danke erhalten: 1.151
Aber so wie es aussieht geht das nicht, der HW scheint die Daten nur anzuzeigen.
Das ist aber ein Problem, welches du deiner Fernsteuerung und nicht dem Regler anlasten musst.
Die Unisense Produkte sind da die Ausnahme.
Bei allen anderen obliegt die Datenverarbeitung der Fernsteuerung.
Das ist der Grund warum ich damals von Graupner zu Jeti gewechselt bin.
Ich habe einen Kontronik Kolibri 140 im TDF und was der alles an Daten ausgibt ist schon der Wahnsinn.
Die Datenverarbeitung, sprich Alarme muss hier aber auch die Fernsteuerung übernhemen.
Einzelzellenüberwachung brauchst du aber auch nicht.
Wenn der Akku vorher Unauffällig beim Laden war, sehe ich da keinen Grund zu und wenn doch, dann geht der bei mir sowieso in die Entsorgung.
enied (28.12.2018), papads (28.12.2018)
Alt 28.12.2018, 19:37   #20
HeliCP74
Benutzerbild von HeliCP74
Danke erhalten: 115
Alle meine Helis haben HW und JLog. Die Alarme kann ich am JLog oder am Sender (MZ32) einstellen.
Gruß Christian
Wie transportiert / sichert Ihr Eure Scale-Heli im Auto ? Paramedic_LU Scale Forum 15 02.06.2018 12:13
Wie mißt - oder-und berechnet ihr eure Drehzahl vom Heli. usw. Aeneon Elektro 39 28.09.2012 11:03
Wie vertreibt ihr eure Heli-freie Zeit ? wildcat Bilder und Videos 26 23.02.2010 15:10
Wie Programiert ihr eure FS guepo1 Simulatoren 2 15.05.2004 13:22
Wie transportiert Ihr Eure Akkupacks für den Heli? Christian1 Sonstige Elektronik 14 16.11.2003 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
