RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Henseleit
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 16.01.2022, 10:38   #991
Heli87
Danke erhalten: 2.527
Standard AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
Zitat:
Zitat von VolkerZ Beitrag anzeigen
Aus diesem Beitrag von Ihm.
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - TDF - Erfahrungen Tipps
Der wäre dann überflüssig.
Gruß VolkerZ
Ja, wollte auch letztens 145er Reifen auf mein SUV aufziehen lassen, aber Werkstatt meinte das geht sich mit den 18“ Felgen nicht aus.
Man müsste da halt einfach mit der Zeit gehen.
Heli87 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.01.2022, 06:57   #992
alexbs
Benutzerbild von alexbs
Danke erhalten: 299
Flugort: Braunschweig
Zitat:
Zitat von Darth Heli Beitrag anzeigen
Bin zunächst 6S geflogen, dann 8S. Nur leichter Kunstflug, keine 3D. Bisher 875 Flüge, dritter Freilauf.
Als ich den TDF noch mit Graupner geflogen bin, hatte ich natürlich auch noch keine Vibrationen gesehen. Beim Fliegen selbst ist mir auch noch nichts aufgefallen. Es ist halt die Anzeige bei der Mikado. Und dann natürlich der Vergleich mit anderen Helis. Nichts Schlimmes, nur die Information zu "erhöhten Vibrationen". Doch wenn die regelmäßig kommen, dann wird man eben nervös.
Liebe Grüße,
Volker
Hallo Volker,
kurze Frage, da du ja schon dreimal den Freilauf wechseln musstest
Hast du nur den Freilauf mit der Artikelnummer 0709 gewechselt oder war dann gleich noch mehr fällig? Der Wechsel war problemlos? Laut Anleitung ist ja alles gut beschrieben.
Alex
_____________________________
Goblin Kraken 700S, Goblin RAW KSE, TDF, Diabolo 600, Goblin 570 Drake, Tron 5.5
alexbs ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 17.01.2022, 15:40   #993
Darth Heli
Benutzerbild von Darth Heli
Danke erhalten: 131
Flugort: Mühlheim am Main & Offenbach-Bieber
Zitat:
Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Lieber Axel,
wenn nur der Freilauf defekt ist, dann habe ich auch nur den Freilauf gewechselt. Das war bei mir jedoch nur einmal der Fall. In beiden anderen Fällen gab es einen Zusammenhang mit einem Absturz. Ob der Freilauf dabei zumindest Teil der Ursache war, das kann ich als Laie natürlich kaum sagen. Ist auf jeden Fall blöd, wenn mitten im Überschlag der Motor plötzlich durchdreht. Und da anschließend natürlich noch mehr kaputt ist ...
Schauen wir uns also mal die einfachste Situation an, es ist nur der Freilauf 0709 zu wechseln. Dein Problem ist dann das Lager 0711, das vor dem Freilauf sitzt und nach Handbuch mit Hilfe einer 6 mm Welle herausgehebelt werden sollte. Wahrscheinlich bin ich nur zu ungeübt; ich will nichts gegen den Konstrukteur sagen, der macht das am Tag vielleicht dreimal, mir jedenfalls ist das noch kein einziges Mal gelungen. Das Lager steht zwar 3 mm heraus, doch auch damit konnte ich mir nicht helfen.
Die Lösung war für mich die Senkschraube C0512. Die lässt sich mit einem Inbus 3 mm lösen, die Ritzelwelle 0706 ist dann weg. Und von dieser Seite kann man dann die Inbusschraube herausschlagen, die schiebt dabei auch den Freilauf 0709 und das Lager 0711 heraus. Uff!
Hoffe, geholfen zu haben,
Volker
Logo200, SAB Goblin380, Agusta 109 (T-Rex500), Logo 550, Henseleit TDF
Darth Heli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Darth Heli für den nützlichen Beitrag:
alexbs (17.01.2022)
Alt 17.01.2022, 15:54   #994
alexbs
Danke erhalten: 299
Lieber Axel,
Volker
Hallo Volker,
danke, Du hast mir sehr geholfen. Ja, das klingt immer einfach im Handbuch, scheitert dann aber an festsitzenden Schrauben oder Lagern, die nicht entfernt werden können.
Wäre ärgerlich, wenn der Heli wegen einem defekten Freilauf abstürzt.
Mit dem von dir beschriebenen Weg sollte der Freilauf ja gut zu wechseln sein, wenn das Lager klemmt.
Alex
Folgender Benutzer sagt Danke zu alexbs für den nützlichen Beitrag:
Darth Heli (17.01.2022)
Alt 24.05.2022, 19:46   #995
belgoheli
Danke erhalten: 59
[quote=Darth Heli;3533825][/quot
Ich habe heute auf diese Weise versucht die Welle 0706 zu löschen; leider ist bei mir die Schraube C0512 abgebrochen
Also, bitte Vorsicht mit diesen Vorschlag wenn man versucht auf diese Weise den Freilauf zu ersetzen!
Mfrg
TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
Geändert von belgoheli (24.05.2022 um 19:49 Uhr)
belgoheli ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 25.05.2022, 15:26   #996
Darth Heli
Danke erhalten: 131
Mfrg
Das ist natürlich sehr schade. Hoffentlich ist wenigstens die Ritzelwelle noch zu retten, oder ist die Schraube gleich am Schacht abgebrochen?
Mich wundert, dass die Schraube überhaupt abgebrochen ist. Bei mir ging das immer gut, selbst wenn ich die Schraube mit Wellenkleber eingeklebt hatte. Notfalls sollte man sie vielleicht erhitzen, um den Kleber oder den Schraubenfestiger zu lösen?
War die Schraube eventuell vorgeschädigt, vielleicht durch einen Absturz bei laufendem Motor?
Auf jeden Fall wüsste ich keinen anderen Rat um den Freilauf zu entfernen, wenn man das Lager davor nicht herausbekommt.
Es sei denn, man schick das Ganze ein. Ich habe Jan Henseleit immer sehr hilfsbereit erlebt.
Liebe Grüße,
Volker
Alt 25.05.2022, 21:02   #997
belgoheli
Danke erhalten: 59
Es war tatsächlich nach einen Abstürz.
Ich habe mittlerweile eine neue Welle bestellt und hoffe das Ich diese genau auf Null Exzentrizität anbringen kann. War leider nicht so beim erste Lieferung
Mfrg
Belgo
Antwort
Zurück zu: Henseleit
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks *wt98* Akku und Ladetechnik 545 02.10.2018 12:33
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 15:17
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 22:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 20:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Live Threads provided by AJAX Threads (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Security provided by vBSecurity (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
