#1 |
Danke erhalten: 240
ich brauche mal Unterstützung um den Kosmik mit Buetooth Modul mit meinem IPad Mini zu binden. Kprog zeigt beim Start das Bluetooth Modul an. Ich kann aber keine Einstellungen verändern. KView zeigt keine Werte an. Mir ist aufgefallen das im Bluetooth Menü des IPads das Modul nicht angezeigt wird. An meinem Laptop kann ich das Bluetooth Modul und auch das IPad sehen. Vermutlich muß das Modul ja mit dem IPAd gebunden werden. Hat jemand einen Tip für mich warum das Modul nicht sichtbar ist und was ich an den Einstellungen ändern muß um es zu sehen und zu binden. Vielen Dank für hilfreiche Tips. Gruß Stefan
"Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten." |
#2 |
Danke erhalten: 500
Ich vermute mal das das an der Paranoia von Apple liegt sich mit nicht-Apple Geräten zu verbinden.
Das Problem gibt es immer wieder bei allem was keine Freisprecheinrichtung ist |
#3 |
Admin Registriert seit: 26.11.2007
Danke erhalten: 9.315
Kämpfe auch gerade mit dem BT Modul
![]() ![]() Das verbinden mit dem iPhone klappt mittlerweile (meistens) automatisch - aber Live Daten mit KView habe ich erst einmal "geschafft" ![]() Programmieren geht irgendwie noch gar nicht - da habe ich gleich ein ungültiges Rom erzeugt und musste den Kosmik resetten ![]() Zum verbinden mittels BT muss man "irgendwie" den taster am Kosmik drücken (glaube ich) - jedenfalls habe ich es nach einigen Versuchen geschafft. Allerdings habe ich am Test-Kosmik keinen Motor dran - da initialisiert er nicht einwandfrei - vielleicht habe ich ja meine Probleme daher. Wenn das aber mal zuverlässig klappt - dann ist das eine echt "coole Sache" ![]() So sah es aus - als es "zufällig" mal klappte ![]()
Stay hungry. Stay foolish. (SJ) Geändert von JMalberg (15.01.2014 um 20:04 Uhr) |
Folgender Benutzer sagt Danke zu thomas1130 für den nützlichen Beitrag: | sme (15.01.2014) |
#4 |
ROM - Read Only Memory
Der ROM steht - den kann man nicht verändern |
#5 |
Danke erhalten: 365
Ich hätte nicht gedacht das Bluetooth mit den ipad klappt. Apple blockiert die Schnittstelle für andere Hersteller oder gibt zumindest die Spezifikation nicht Preis. Mit dem Vstabi bt Modul geht ja auch nichts. Steht irgendwo das es mit Apple gehen soll?
|700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700 |
#6 |
Danke erhalten: 1.066
Also ich hatte das gleiche Problem mit meinem iPhone 4s-bis ich die Gebrauchsanleitung zum BT gelesen hatte.
Beim ersten mal muss der Resetknopf im Kosmik gedrückt werden.....dann klappt die verbindung zumindest bei mir..... Jetzt funzt es bei mir auf der Werkbank. Ob es mit dem Ipad funzt weis ich nicht. Lg Janis
....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?... |
#7 |
Apple IOS für IPhone und IPad unterstützt normalerweise keine Datenübertragung via BT.
Wenn dann geht das nur gehackt - es sei denn es gibt mittlerweile eine App im Appstore - keine Ahnung. Ich wäre ja schon froh, wenn es mit Android vernünftig funktionieren würde. Das steckt bei Kontronik alles noch in den Kinderschuhen� Grüße Bernd Geändert von Beheli (25.01.2014 um 09:03 Uhr) |
#8 |
Danke erhalten: 131
Lt Apple (Anleitung) ist das Bluetooth nur für Sprach bzw Musikübertragung gedacht...
#9 |
Danke erhalten: 531
Es gibt von Kontronik extra eine App für iOS und Kontronik sagt das es geht!
Also am Iphone/Ipad mit seinen grundsätzlichen Bluetooth-Problemen wird es wohl nicht liegen. Das hat Kontronik anscheinend gelöst bzw dafür bezahlt. Hab auch ein Modul hier liegen, bin aber noch nicht dazu gekommen das zu testen. Gruß Jürgen |
#10 | |
Danke erhalten: 53
Es gibt mittlerweile eine neue Bluetooth Version (BLE 4 -> Bluetooth Low Energie). Diese wird von Apple unterstützt und das Freihaus. Man kann nun also Apps schreiben die über Bluetooth Kommunizieren können. Suche dazu mal. BLE4 iPhone, RFDuino, ... |
Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu realloser für den nützlichen Beitrag: | Diabolocruiser (26.01.2014), JMalberg (26.01.2014) |
Kosmik mit Bluetooth | T.G. | Elektro | 57 | 01.11.2018 11:56 |
Jive Pro programmieren mit dem Kontronik Bluetooth Modul | uknoke | Elektro | 0 | 20.10.2014 14:01 |
Futaba FF10 (T10 CP) mit Spektrum Modul binden mit Blade 120 | cluedo69 | Sender / Empfänger | 2 | 01.02.2013 16:47 |
mx20 Hott mit Bluetooth V2 Modul | Udo1000 | Sender / Empfänger | 2 | 04.08.2012 15:57 |
FF10 T10CP mit Spektrum Modul mit Blade MSR binden | schaki | Sender / Empfänger | 4 | 08.12.2010 13:04 |
