RC - Heli
Zurück   RC-Heli Community > Hubschrauber-Systeme > Henseleit
Antwort
Themen-Optionen Ansicht
Alt 27.11.2019, 14:13   #651
vlk
Benutzerbild von vlk
Danke erhalten: 1.259
Flugort: Wuppertal
Standard AW: TDF - Erfahrungen & Tipps
Zitat:
Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
In meinen Augen kein Fehler sondern ein Beweis für intensives Flugtraining.
Danke, das hast Du schön formuliert, mal schauen ob ich die Spuren noch tiefer bekomme
_____________________________
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
vlk ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 27.11.2019, 19:59   #652
dit71
Danke erhalten: 2
Flugort: Langenstein/OÖ
Zitat:
Zitat von vlk Beitrag anzeigen
Ist Dein Pitchmanagement jetzt besser oder das Neo toleranter?
Vielleicht sollte man eher versuchen die Vibrationen zu eleminieren, schon allein wegen der restlichen Elektronik!
Da hast du sicher recht, aber ich wollte endlich mal fliegen gehen und nicht dauernd alles zerlegen und herumprobieren. Ich hätte auch das Spirit mal in den Chronos einbauen können und mit seinen 6kg und lt. Neo absolut unauffälligen Vibrationen hätte es wahrscheinlich dort gut funktioniert, aber ich hatte keine Lust mehr dazu. Und trotz starker Bemühungen meinerseits ;-) konnte ich das Neo im TDF nicht mal dazu bringen dass es schief rettet und sonst irgendwie ein merkwürdiges Verhalten zeigen würde. Und das nach über 400 Flügen.
dit71 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 28.11.2019, 07:06   #653
HeliHans
Benutzerbild von HeliHans
Danke erhalten: 236
Flugort: Oberoesterreich/Muehlviertel
Challenge accepted!
TDR | TDF | Voodoo 400 | VBC
Geändert von HeliHans (28.11.2019 um 07:07 Uhr) Grund: In der Kürze...
HeliHans ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 02.12.2019, 09:18   #654
HeliHans
Danke erhalten: 236
Hi, eine Frage zum Neo-Heck-Setup: bei 13mm Servoarm (wie in der Anleitung angegeben) komme ich da auf 112/116 Limits. Ist das nicht zu hoch, oder egal? Ich habe ein Futaba BLS 276 am Heck, könnte also noch etwas mit den Endpunkten tricksen... Ausser ihr sagt: egal, geh fliegen ;-)
Alt 02.12.2019, 10:16   #655
Mettwurst
Danke erhalten: 8
Flugort: Stuttgart
Hallo Johannes,
ne ist bei mir genauso.
Interessanterweise ist der Drehweg des BLS276 von groß nach klein, mit 100% Limimts im Sender jeweils:
S.Bus2 direkt > CGY760R > NEO
Mikado schreibt selbst, dass die Wege etwas reduziert ausgegeben werden.
Ich habe das Servo direkt etwa auf 110% Drehweg aufgedreht, so dass ich mit 115% Limits im NEO an die mechanischen Anschläge komme.
Tim
Mettwurst ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu Mettwurst für den nützlichen Beitrag:
HeliHans (02.12.2019)
Alt 02.12.2019, 10:24   #656
HeliHans
Danke erhalten: 236
Ja, das ist bei Vstabi wohl so - habe das bei meiner Umrüstung von CGY auf Vstabi bemerkt... Habe dann die Servohörner entsprechend getauscht, um optimale Werte zu erreichen. Da ich mich hier aber an die Herstellervorgabe gehalten hab, hab ich mich gewundert... Aber egal, das BLS 276 wird vermutlich bei den hohen Limits immer noch ausgezeichnet arbeiten.
Alt 03.12.2019, 09:03   #657
HeliHans
Danke erhalten: 236
Ahja, zur Vibrationsthematik: hab eine Analyse gemacht und das Neo/Vbc hat einen kleinen Ausschlag bei der Frequenz des Motors von ca. 130. Das ist quasi nichts, sehe ich das richtig?
Alt 04.12.2019, 22:49   #658
JMalberg
Benutzerbild von JMalberg
Danke erhalten: 3.591
Flugort: D: um Saarbrücken drum rum
Jepp, ich sehe es auch so.
Der Motor selbst ist mEn die relevanteste Vibrationsquelle.
Gruß Jürgen
Sent from my PC using brain driven spell checking
Man sollte sich nie geistig mit Leuten duellieren, die völlig unbewaffnet sind.
Dunning-Kruger-Effekt oder Wenn man wenig weiß, einfach mal Klappe halten und zuhören. <= Meine Signatur hat nix mit dem Beitrag zu tun! (Meistens ;))
JMalberg ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Alt 04.12.2019, 23:59   #659
vlk
Flugort: Wuppertal
Betrifft das nur den Pyro oder auch andere Motoren?
Und ist es bei Euch der Motor allein oder vielleicht doch das Paket aus Motor mit Ritzel und Riemenrad usw.?
Gruß Siggi
MC-20 HoTT, TDF
Alt 05.12.2019, 00:02   #660
im4711
Danke erhalten: 1.450
Flugort: Cape Coral, FL
Wird in der Regel Motor all. sein. Ich selbst hab mit meinem Pyro 700 Comp keine Vibration Probleme.
Diabolo L+600,HeliBaby,TDR 800,Takumi 700,Banshee 700+850,Kontronik,BD,Switch Blades
im4711 ist offline   Mit Zitat antworten Zitiere markierten Text nach oben
Folgender Benutzer sagt Danke zu im4711 für den nützlichen Beitrag:
vlk (05.12.2019)
Antwort
Zurück zu: Henseleit
Themen-Optionen
Ansicht
Forumregeln
BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu
Ähnliche Themen
iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks *wt98* Akku und Ladetechnik 545 02.10.2018 13:33
Tipps & Tricks beim Bauen & Basteln berlinmille Konstruktion, Bauen, Werkzeuge und Werkstoffe 0 14.08.2014 16:17
3GX V2.1 - Info´s, Tipps & Tricks Meister Flybarless 10 11.12.2012 23:00
Reflex Tipps & Tricks helitim Simulatoren 1 18.06.2009 21:52
Tipps & Tricks zum MP fuchsf1 Henseleit 40 17.08.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
Powered by vBulletin®
