Alt 11.06.2018, 20:10   #1
Cuber76
Benutzerbild von Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Standard Grundsätzliche Frage, NT für Lader
bin hier gerade etwas überfragt.
Will mir ein kleineres NT für mein Junsi 4010 besorgen, was dann auch in ein Ladekoffer passen soll.
Nun bin ich mir nicht sicher ob, ein NT mit weniger Volt aber hoher Ampere, oder eben mehr Volt und weniger Ampere?
Bin in der Thematik noch nicht so tief drin, aber man lernt ja nie aus.
Habe beim Wiedereinstieg ein NT bekommen, was eben zum 4010 gepasst hat, daher musste ich mir keine Gedanken zu die Angaben machen, ist aber ein rießen Klotz mit 6kg.
Geladen werden überwiegend 6S bis 5000mAh.
Gruß Frank
Geändert von Cuber76 (11.06.2018 um 20:18 Uhr)
Alt 11.06.2018, 20:20   #2
peter_pan
Benutzerbild von peter_pan
Danke erhalten: 532
Standard AW: Grundsätzliche Frage, NT für Lader
Mit mehr Volt kann das Ladegerät mehr leisten, meistens, bei elektromodellflug.de kannst du dir entsprechende diagramme ansehen.
Um zu sagen was für deinen Fall am besten passt, musst du aber genaue angaben zu den netzteilen und zu deinen ladeströmen machen
Alt 11.06.2018, 20:57   #3
running
Danke erhalten: 449
Flugort: Wild in 31600
Wenn das Netzteil nur für den Lader und nicht für andere Zwecke eingesetzt werden soll, ist grundsätzlich die höchst mögliche Spannung für den jeweiligen Lader vorzuziehen.
Somit werden die Verluste in der Übertragung möglichst gering gehalten, die Leitungen für den Anschluss des Laders an das Netzteil können ggf. mit niedrigerem Quersschnitt ausgelegt werden usw.
Außerdem ist es sinnvoll, mit der Eingangsspannung des Laders möglichst höher oder niedriger zu bleiben, als die Nennspannung der zu ladenden Akkus.
Die Wandler im Lader haben die meiste Arbeit, wenn Eingangsspannung = Ausgangsspannung.
Viele Grüße vom Maik
Alt 11.06.2018, 21:04   #4
Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Ich bin immer noch der Vorlader, was ja nicht mehr "State of the Art" zu sein scheint.
Ich möchte doch auch eher meine Lipos am Platz laden.
Aktuell habe ich Zuhause, eine ESP-120 mit 48V / bei ca. 60A.
Nun habe ich die Wahl zwischen einem 24V/100A und einem regelbaren 28-60V/33A oder 38-63V/35A.
Ich tendiere zum 28-60V/33A, da ich hier noch regeln kann und auch auf ISDT ausweiten kann.
Gruß Frank
Alt 11.06.2018, 21:05   #5
Danke erhalten: 4.784
Bei gleicher Leistung hat eine höhere Spannung (also mehr Volt) einen geringeren Strom (also weniger Ampere) zur Folge. Für höhere Ströme muss mann dickere Kabel und stärkere Bausteine verwenden. Mehr Gewicht, mehr Wärme, mehr Verlust. Darum also immer die höchstmögliche Spannung, um den Strom gering zu halten.
Im Übrigen wird das auch bei den Helis selbst so gemacht - eine 6S-Lipo Konstellation macht den Heli bei gleicher Leistung leichter, als ein vergleichbarer Heli mit 3S. Die Ströme werden gering gehalten, weniger Querschnitt, weniger Wärme, weniger Verluste.
Auch in der Spannungsübertragung allgemein wird das so gemacht - darum gibt es Umspann-Werke und Mittel- und Hochspannungsleitungen. Alles nur, um die Ströme, und damit Querschnitte und Verluste gering zu halten.
Alt 11.06.2018, 21:06   #6
Die beiden letztgenannten sich ja annähernd gleichauf was Spannung und Strom betrifft. Hier sollte das Preis/Leistungs Verhältniss, und Größe/Gewicht entscheiden.
Alt 11.06.2018, 21:13   #7
Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
Das letztere ist aber nicht auf die Spannung eines ISDT Q6, T6 regelbar. Die ISDT laufen mit 32V, daher wäre ich mit dem zweiten NT flexibler.
Mir kommt gerade noch die Überlegung eines Versorgungsakkus, eventell das Geld für die NTs sparen und einen Versorgungsakku besorgen.
Gruß Frank
Geändert von Cuber76 (11.06.2018 um 21:22 Uhr)
Alt 11.06.2018, 21:22   #8
peter_pan
Danke erhalten: 532
Interessehalber, hast du mal einen link zu den zweiten nt?
Alt 11.06.2018, 21:25   #9
Cuber76
Danke erhalten: 34
Flugort: Raum BC
@peter_pan: habe hier keinen Link zum NT, mir wurden die Daten per Mail mitgeteilt.
Achja, Ladeströhme. Ich lade aktuell mit 5000er mit 1C, da hier die Zeit ja zweitrangig war, was ja aber am Platz anderst ist, die SLS könnte ich mit mehr C laden. Also ist der aktuelle Stand nicht wirklich die Basis für NT-Wahl.
Gruß Frank
Geändert von Cuber76 (11.06.2018 um 21:34 Uhr)
Alt 11.06.2018, 22:44   #10
Multisaft
Benutzerbild von Multisaft
Danke erhalten: 293
Flugort: Zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Bretten
Ich hab das gleiche Equipment wie du aktuell. Bei mir kommt jetzt ein versorgungsakku dazu.
Solltest du Strom am Platz haben würde ich das Netzteil vorziehen weil deutlich günstiger als ein großer versorgungsakku. Den versorgungsakku würde ich aber einem moppen vorziehen
MfG Tobias
Grundsätzliche Frage zu 4 Blatt System zwecks Auftrieb!? BladeXTC Scale Forum 38 16.02.2018 23:44
Grundsätzliche Frage: ßbertragungsgeschwindigkeit bei 2,4GHz-Systemen? tigerschrauber Sender / Empfänger 2 16.11.2009 12:13
Lipo laden, mal ne grundsätzliche Frage Ovid Akku und Ladetechnik 6 03.11.2007 17:23
Grundsätzliche Frage zu BL-Motoren und Polzahl nasenschweber Elektro 3 25.07.2007 22:22
Vergasereinstellung-grundsätzliche Frage ! danheli Verbrenner 8 16.01.2005 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
